[Energie] Modifier panneau solaire 36v vers 12v
    invitec798f75b
    Bonjour, j'ai récupérer un panneau solaire de 36 volts à 72 cellules et je désire passer celui ci en 12 volts pour trouver un régulateur meilleur marché.
    J'ai fait des recherches sur internet pour avoir des réponses à mes question mais j'ai cependant quelques question dont les réponses sont à confirmer avant de faire l'achat du régulateur (pour l'installation sur un fourgon aménagé).
    Le panneau solaire fait 36v 165w soit 4,58A
    Je vais séparer les connections du panneau pour faire 3 groupes de 24 cellules soit 3 fois 12v (avec de la "wire glue", soudure à froid).
    Mes questions sont:
    - Si j'ai bien compris la théorie sur l’intensité, en passant de 36v à 12v, je dois multiplié l'intensité rendu en sortie par 3?
    Ce qui ferai donc 4,58A x 3 = 13,74A Ai-je juste?
    - Il me faudrait donc un régulateur 12v qui fasse 15A au minimum? Ou bien faut il un régulateur de 20A?
    Dans l'attente de vos réponses, je vous remercie bien
    invitee05a3fcc
    Re : Modifier panneau solaire 36v vers 12v
    Tu as une batterie tampon de 12V et combien de Ah ?
    C'est elle qui va déterminer le régulateur
    Argument faux !
    Pour 5A .... j'ai de gros doute
    Pour le moment, tu touches à rien .
    vincent66
    Regarde plutôt du côté des régulateurs MPPT si il n'y en a pas un qui accepte cette tension de 36V en entrée...
    invitec798f75b
    Merci pour vos reponses rapide.
    Oui, j'ai oublié de préciser le type de batteries.
    Ce sont deux batteries identique au plomb/acide de 95ah ou 115ah (voir les photos) à décharge lente (utilisé dans les camping-car)
    Pièce jointe 340068
    Pièce jointe 340069
    Pièce jointe 340070
    Pour le régulateur MPPT qui prend 36v, j'ai regardé et les prix sont très élevé, c'est pour cela que je désire séparer le panneau en trois mais comme les "fils" à l’intérieur sont en alu, il est impossible de souder au fer.
    Et donc si la wire glue n'est pas indiqué pour cette intensité, je ne vais pas y toucher
    invitee05a3fcc
    Voilà, au zazard (à toi de faire des recherches), un régulateur qui pourrait convenir. Le défaut, la doc est trop succinct et ne donne pas la tension max d'entrée (toi c'est environ 60V)
    invitec798f75b
    Oui merci, il vaut donc mieux que j'aba,donne l'idée de séparer les cellules du panneau? Il n'y a pas d'autre moyen de faire les contacts?
    Patrick_91
    Hi,
    Suis d'avis aussi a ne pas toucher aux panneaux .. cela serait contre productif.
    Voici par exemple un chargeur/regulateur :
    https://solaireshop.fr/regulateur-de...specifications
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitee05a3fcc
    Plus raisonnable comme prix (9€) http://www.ebay.fr/itm/10A-20A-12V-2...QFC9RbptkHjpIg
    Mais la http://felis-net.com/manuals/F0550-B.pdf ne donne pas la tension max en entrée .....
    Patrick_91
    hi,
    celà fera un peu plus avec la TVA ... c'est une game boy ?
    Là .... faut vraiment voir ...
    A plus
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Avec le port !
    Chinoise ...
    invitec798f75b
    Merci, celui à 284€ serait idéal mais il est malheureusement hors budget
    Y'a celui là en mppt qui qui m'a l'air pas trop mal qui fait:
    Input Voltage: DC 12-60V
    Output Voltage: DC 15-90V, Adjustable to accommodate 24V/36V/48V/60V/72V Battery
    http://www.ebay.fr/itm/LCD-MPPT-7210...0AAOSwa~BYbbmZ
    Mais je ne sais pas si je peux mettre mes batteries en série pour faire 24v et en même temps les utilisé en 12v sans avoir à débrancher le régulateur?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ngouille Voir le message
    Il serait bon si il utilisait une batterie 12V
    Oui, si elles sont identiques et le même historique
    Non
    Faut que tu cherches encore !
    invitec798f75b
    Bonjour (en haut)
    Oui ce n'est pas simple en fait...
    Les deux batteries sont identique mais l'une d'elle m'a l'air un peut plus fatiguée (tiens moins bien la charge) donc le branchement en série ne va pas être possible...
    A+ (en bas)
    invitee05a3fcc
    Donc il faut que tu trouves le même chargeur qu'en #11, mais en 12V
    Tiens, celui là est bon (100V max en entrée) http://www.newenergyeco.com/epsolar-...T-1210A20A.cfm
    http://www.newenergyeco.com/regulate...-PWM3024AU.cfm
    invitec798f75b
    Merci, en effet, celui ci est pas mal (EPEVER Tracer mppt), je l'avais repérer sur ebay mais pas sélectionner car le 2210A (20A) était assez cher. Mais comme je n'ai plus besoin que de 6A, le 1210A à 10A serai idéal (à 50€) http://www.ebay.fr/itm/EPEVER-10A-20...3XtuoGkUt8o9qA
    Par contre, il y à une sonde température en option, à quoi ça sert? pour la batterie?
    Et aussi le mt-50 (télécommande de contrôle du régulateur) n'est pas nécessaire si je prend le câble qui se branche sur le pc
    invitec798f75b
    Bien je viens de voir dans une vidéo qu'un logiciel est téléchargeable sur le site du constructeur pour "piloter" le régulateur depuis un pc.
    Donc voici la réponse à ma deuxième question, le mt-50 n'est pas nécessaire dans mon cas.
    Si vous pensez que ce régulateur est adapté à mon panneau ainsi qu'a mes batteries (on peut mettre les deux en parallèle?), je le commanderai rapidement (car au moins 1 mois de livraison depuis la Chine).
    invitee05a3fcc
    C'est quoi le raisonnement qui te donne ce chiffre ????????
    Tu as un panneau qui donne, au max, 165W
    Ce qui, avec le rendement du chargeur, 165W*0,8 = 132W Donc un courant de charge de 10A
    changer la tension max de charge en fonction de la température de la batterie
    invitec798f75b
    C'est derrière le panneau solaire, c'est inscrit 4,58A (5A et non 6A), je pensait que c’était aussi simple que cela
    Donc le régulateur à 10A n'est pas assez puissant?
    invitee05a3fcc
    Il est tout juste .
    invitec798f75b
    Merci bien Daudet78, je vais donc prendre le 2210A à 20A, j'en ai trouvé un à 69€. En plus si un jours je dégotte un panneau un peut plus puissant, j'aurai déjà le régulateur qui va avec.
    Ce n'est pas évident de choisir un régulateur lorsque l'on à déjà un panneau et sans vos conseils avisé j'aurai fait de nombreuses erreur, j'ai déjà eu a faire avec vous et j'ai lue de nombreuses de vos interventions instructive en électronique sur ce forum, donc encore un grand MERCI
    invitec798f75b
    Des nouvelles sur ce sujet, je viens enfin de commander le régulateur et il est arrivé hyper rapidement (une semaine depuis la Chine, c'est plus rapide que les 12 mois que j'ai mis pour commander l'engin)...
    Il ne me reste plus qu'a installer le panneau solaire sur le toit et d'y brancher le régulateur.
  1. Régulateur panneau solaire 17v vers 12v
    Par invite04641ebf dans le forum Électronique
    Réponses: 77
    Dernier message: 08/02/2016, 18h14
  2. Etude panneau solaire fixe / panneau solaire mobile.
    Par invitec71e3713 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 06/08/2012, 23h26
  3. Panneau solaire thermique en panneau souple EPDM : utilisation l'hiver
    Par invite477a5682 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2011, 20h00
