[Numérique] étude de L'aop
étude de L'aop
    invite0a07d929
    étude de L'aop
    je suis a la découverte de L'AOP ( amplificateurs opérationnels ) autodidacte !
    je voudrais , injecter une variation de tension alternative, a une des entrée et vérifier la tension de sortie ,
    je n’ai pas de gbf , et j'aimerais réalisé , un mini oscillateur sinusoïdale, variable , vraiment un truc simple ,
    c'est pour, comme je l'ai dit, vérifier le comportement de L'AOP , si quelqu’un a une idée, d'un truc vraiment simple ,
    a me proposer , voila j’espère que vous aurez compris .
    sandrecarpe
    Re : étude de L'aop
    Je pense que commencer à étudier les aop avec un montge oscillateur est le meilleur moyen pour rien comprendre.
    Je te conseille de d'abord commencer à étudier l'aop en amplificateur et en comparateur
    invite0a07d929
    Re : étude de L'aop
    ça c'est t'on avis , je le respect !!
    mais tu ne m'apporte pas une solution technique , a m 'a demande !
    invitee05a3fcc
    Re : étude de L'aop
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Il a besoin d'un oscillateur pour étudier son ampliOP.
    Un PC avec une carte son ?
    https://www.sonelec-musique.com/logi..._audiogen.html
    http://jmdefais.pagesperso-orange.fr...m/log_elec.htm
    http://www.commentcamarche.net/downl...tone-generator
    invite0a07d929
    Re : étude de L'aop
    je viens de regarder les liens DAUDET78 , mais j’avoue ne rien comprendre, a ce type de logiciels ,
    donc je privilégie plutôt, un petit montage simple a réalisé sur carte, qui me permette d'injecter un signale ,Nom : electronique_osc_sinus_transistor_001.gif
Affichages : 92
Taille : 8,3 Ko
    que penser vous de ça ?
    invite0a07d929
    Wink Re : étude de L'aop
    invitee05a3fcc
    Re : étude de L'aop
    Citation Envoyé par gost373 Voir le message
    Tu charges le logiciel (par exemple le deuxième lien)
    Tu le lances.
    Tu as, sur ton écran un générateur "fictif" basse fréquence dont tu peux régler la forme, l'amplitude et la fréquence avec le clavier et la souris. Sur la sortie "line" de ton PC, tu as le signal basse fréquence bien réel
    PS : Faudra peut être un oscillo ? dans le même lien tu as l'oscilloscope
    invite0a07d929
    Re : étude de L'aop
    DAUDET78 Comment je prélève le signale ? sur la sortie line ? avec quelle connecteur ?
    ensuite puis-je réellement , l 'appliquer sur l'une des entrée de L'AOP ?
    invite78eeda5e
    Re : étude de L'aop
    salut,
    la sortie ligne c'est la couleur verte , prises jack , tout à droite:
    http://www.commentcamarche.net/conte...et-connecteurs
    on peut l'appliquer sur l'entée AOP , il faudrait régler une tension en mV pour éviter la saturation à la sortie !
    sandrecarpe
    Re : étude de L'aop
    J'ai compris que tu voulais faire un oscillateur AVEC un aop !
    Bon bah des solutions sont proposées par DAUDET78
    invite0a07d929
    Re : étude de L'aop
    Comment je fait pour appliquer le signale sur l'entrée de L'AOP , avec la prise line il faut bien un câble Non ?
    et Oui je pensait réalisé un oscillateur sinusoïdale, qui va me générer, un signal de forme sinusoïdal , bien sur hein !!
    l'idée c'est de l'appliquer sur un autre AOP a l' une des deux entrée (inverseuse ou non inverseuse ) afin de tester
    le fonctionnement d'un AOP , suis-je claire
    invite0a07d929
    Re : étude de L'aop
    POURPRE76 pour résumer puis-je réaliser un petit oscillateur, comme celui que j'ai décrit avant voir le lien ,
    le bute étant d'appliquer un petit signale ,sur l'une des deux entrée ,d'un autre aop afin d'étudier la forme et l’amplitude ,
    du signale de sortie , il va effectivement falloir, que j'applique un tous petit signale , de quelle valeur mV ?
    invitee05a3fcc
    Re : étude de L'aop
    Oui, un câble blindé avec un Jack mâle
    Là, tu vas avoir des surprises .... Un ampliOP s'utilise toujours avec des résistances autour !
    Tu me donner le schéma que tu vas tester ?
    Tu as un oscilloscope pour voir ça ?
    invite78eeda5e
    Re : étude de L'aop
    Il y a quelques montages sur ce site :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...osc_sinus.html
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._osc_rect.html
    La tension d'entrée , il y a largement de la marge, entre 100mv , 500 mv , la saturation se manifeste au delà de 1 Volt, ça dépend de l'ampli op .
  1. étude au canada: demande de permis d'étude
    Par invite4fb360a8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/12/2013, 01h37
  2. étude d'un réfrigérateur (étude du condenseur)
    Par invite33a25cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2013, 17h16
  3. etude RLC
    Par invite3eae06dc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2010, 21h43
  4. étude de f(x)
    Par invite65f02e9a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 13h16
  5. etude des differentes trajectoires de la lumiere et etude des fibres optiques
    Par invite46ee2a36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2005, 08h03
