[Energie] Auto consommation: chauffage électrique
    bogue69
    je dispose de panneaux PV et j'aimerais privilégier mon auto-consommation.
    Dès lors je pense me tourner vers le chauffage électrique (modulant) pour utiliser le maximum de l'énergie PV que je n'utilise pas tout en ne "surchargeant" pas le réseau électrique par une demande importante).
    Du coup, je me demandais si certains d'entre vous connaissaient un chauffage électrique de puissance variable (pilotable* par un quelconque protocole) dans le but d'utiliser le surplus d'électricité des panneaux PV.
    * j'impose un niveau de consommation électrique en fonction de la génération des panneaux PV et de ma consommation instantanée
    vincent66
    Re : Auto consommation: chauffage électrique
    Les microondes ont de loin le meilleur rendement...
    DAUDET78
    Citation Envoyé par bogue69 Voir le message
    Et pourquoi ?
    C'est beaucoup rentable (?) de revendre ton électricité au fournisseur !
    J'aime pas le Grec
    trebor
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Ici le rendement du micro-ondes est donné à 78,48% :
    http://owl-ge.ch/travaux-d-eleves/20...nt-energetique
    Et la bouilloire à 88,54% , voir en bas du lien mis ci-dessus.
    Un boiler bien isolé serait proche des 100%
    En Belgique le compteur tourne à l'envers, mais une taxe va sans doute être appliquée pour l'utilisation du réseau (prime puis taxe ).
    Comme pour beaucoup de chose il n'y a pas de cadeau
    Bonne journée à tous
    bogue69
    Pas en Belgique.
    Ils prévoient pour 2019 de
    - Ne plus pouvoir avoir le compteur qui tourne à l'envers
    - Supprimer 5 des 15 ans d'aide gouvernementale.
    - Ajout d'une taxe pour utiliser le réseau (ce qui me semble logique d'un point de vue général/sociétal mais affreux d'un point de vue éthique: on vend du rêve puis on le transforme en cauchemar (soit le sujet n'est pas là)
    Je cherche une résistance car le rendement est proche de 1 vu que je veux faire de l'air chaud (moins les pertes dans les câbles et la puissance du ventilateur).
    Un four à µonde c'est un rendement d' environ 50%, limité par le rendement du magnétron et tout le reste un four donné pour 900W (restitués) consomme et est facturé 1,8Kw.
    DAUDET78
    Je ne vois pas du tout l’intérêt de chauffer des résistances ! Si tu n'as pas besoin de l'énergie, tu ne consommes pas sur tes panneaux ?
    J'aime pas le Grec
    bogue69
    Si préchauffer la pièce avec du surplus d'énergie électrique permet de diminuer la consommation de combustible en mi-saison vu qu'en été en effet c'est inutile de chauffer.
    Au mieux , je pourrais éventuellement l'utiliser pour refroidir (mais je suis en général contre la climatisation).
    DAUDET78
    Donc tu rajoutes du chauffage électrique (avec au besoin une autorisation de marche que si ton solaire est capable de fournir)
    J'aime pas le Grec
    bogue69
    C'est en effet ce que je voudrais faire (voir post initial) mais je cherche du matériel me permettant de réguler la puissance (via un fil pilote,...) mais la question est de connaitre ce dispositif.
    DAUDET78
    Le fil pilote ?
    J'aime pas le Grec
    bogue69
    Un fil pilote est un fil de commande (à ma connaissance généralement 220VAC) qui permet de mettre en marche (ON) un dispositif. A l'inverse lorsqu'il y a 0V, le dispositif est OFF.
    Maintenant je recherche juste une chaufferette de puissance variable pilotable par n'importe quel protocole.
    Au pire je la bricolerai moi-même mais je me dis que si ça existe c'est plus sur.
    DAUDET78
    230V AC
    C'est plus performant que ça !
    http://www.myipx800.com/index.php?po...%C3%A7a-marche
    J'aime pas le Grec
    elektrax
    Pas en Belgique.
    on paye déjà l'utilisation du reseau dans le sens consommation, un kwh belge heures pleines revient a peu pres à 0,25 €, pour les "producteurs" pv les taxes et primes varient
    suivant la "région" et le "gestionnaire reseau", bruxelles : compteur double flux et certificats verts pendant ? années, wallonie : plus de cv pour les installations apres 2013
    etc...
  1. Consommation chauffage électrique.
    Par kana_flower dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2016, 16h44
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 14/01/2015, 10h16
  3. Calcul de consommation d'un chauffage électrique
    Par invite070c6f3a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2011, 12h32
  4. Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.
    Par Thermodynamite dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 09h04
  5. cacul consommation chauffage electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h56
