Calcul de consommation d'un chauffage électrique
    invite070c6f3a
    je suis pas un spécialiste en électricité.
    Pourriez-vous me confirmer si mon calcul est bon?
    si j'utilise un chauffage électrique à bain d'huile de 2000watts
    si je fais tourner l'appareil ( a fond par exemple) 10 heures par jours.
    est ce bien ce calcul que je dois faire pour calculer le couts de cet appareil.
    2kw x 10 heures x 30 jours= 600
    600 x 0.15c€kwh= +/-90 euros par mois.
    Est ce bien juste?
    Un grand merci d'avance.
    Did67
    Re : Calcul de consommation d'un chauffage électrique
    C'est juste !
    invite070c6f3a
    ha super merci...
    est ce que si j'utilise un chauffage électrique, conventionnel, convecteur, bain d'huile,
    est ce le meme calcul et la meme consommation pour autant que celui-ci soit de 2000watts?
    merci d'avance.
    Did67
    Effectivement !
    La régulation peut être plus ou moins fine, le rayonnement plus ou moins important (donc la sensation de chaud à prxomité), la capacité de "lisser" les variations de température (en stockant des calories) peuvent varier...
    Par ex, un bête convecteur chauffera dans les secondes qui suivent l'allumage alors que ton bain d'huile consommeras sans que tu ne sentes quelque chose pendant des minutes ; en revanche, le premier ne chauffera plus dans l'instant qui suit l'arrêt alors que le second continue. L'un lisse un peu les variations, l'autre pas. Mais tous les deux auront consommé les 2 kWh (par heure de fonctionnement).
    Mais si ta maison perd 2 000 W = 2 kW et que tu compenses par un quelconque radiateur électrique (sauf PAC = pompe à chaleur), cela consommeras ça !
    invite070c6f3a
    ok parfait.
    En réalité, je cherche une alternative pour aider ma maman qui est pensionnée à se chauffer un peu.
    Vu le prix exorbitant du mazout, elle n'arrive pas à joindre les 2 bouts avec sa pension.
    A choisir, pour une aide, une alternative à son chauffage centrale, le radiateur bain d'huile est il le plus adapté? pour une chaleur agréable pour tt la pièce?
    d'après les infos que je lis un peu partout, c le modèle qui diffuse le mieux la chaleur sans être une chaleur trop direct.
    qu'en pensez vous?
    Merci d'avance.
    Did67
    Euh, fuel exorbitant, certes mais électricité encore presque deux fois plus chère ! Je ne vois pas le plan, là !
    Voir : http://www.propellet.fr/indices-de-prix.html
    Ta mère est encore valide ???
    Dans ce cas, considère les deux options suivantes :
    1) en hiver, réduire la surface chauffée au stricte minimum : cuisine/salle à manger (avec un lit ?)/salle de bain - voire cuisine / salle de bain si la cuisine est grande...
    2) si la configuration s'y prête : un poêle à pellets bien placé. Mias il faut le recharger ! Investissement bien sûr plus élevé, mais très vite "récupéré" sur le coût de fonctionnement..
    invite070c6f3a
    je sais que mon raissonnement peut paraitre fou.
    mais ce n'est pas pour supprimer le chauffage mazout.
    mais pour un peu y alterner une autre source de chaleur.
    si elle peut chauffer un peu avec le radiateur à bain d'huile son living ou elle passe le maximum de son temps, sa pourra un peu diminuer le mazout. ( j'espère)...
    je sais plus trop quoi faire en faite...
    un poele à pellet, le prob, c'est une maison sociale, elle n'est pas propriétaire...
    Did67
    Citation Envoyé par gams Voir le message
    Chaque fois que tu économiseras 10 € de fuel, ton compteur électrique affichera 15 € de plus !
    1 calorie = 1 calorie ou 1 kWh = 1 kWH, d'où qu'il vienne...
    Mais ce que je ne comprends plus : le chauffage au mazout est individuel ??? Sinon, le coût est-il "noyé" dans les charges ??? Ou y a-t-il un relevé individuel ???
  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par invitecd043768 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. Calcul consommation chauffage annuel ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/02/2011, 17h54
  3. Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.
    Par invite2abb2eb0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/04/2009, 09h04
  4. calcul de consommation électrique
    Par invite40a69cba dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2008, 10h39
  5. cacul consommation chauffage electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2007, 11h56
