[Outils/Fab/Comp] problème avec un regulateur 7805 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    hapto
    Question Re : problème avec un regulateur 7805
    encore merci pour cette solution
    Comme alternative: une diode TVS (transil) ne suffirait-elle pas à gommer les pics de tension à la place de la R + zener (+4004)?
    Dernière modification par hapto ; 01/05/2017 à 23h48.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    en fait on doit plutôt avoir ça (voir schéma) tout simplement, n'est ce pas?
    Non
    Quand Ubatterie = 12V,
    Udiodezener=Ubatterie - Udiode1N4004 - R*Isortiemax
    pas facile de trouver une trasil assez raide qui écrête à 25V. Et une Zener entre 16 et 20V, c'est facile à trouver !
    PS : Dans les deux cas la 1N4004 est obligatoire
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Voila le schéma #25 corrigé :
    Nom : Protection 7805 pic à 60V.JPG
Affichages : 152
Taille : 23,8 Ko
    J'aime pas le Grec
    hapto
    ok tout est clair, merci
    hapto
    Question Transil
    Je cherche à comprendre comment fonctionne une Transil mais meme après m'etre documenté il me manque des éléments pour comprendre...
    Tout d'abord, admettons qu'il existe une transil capable de protéger mon circuit.
    Se monterait-elle en parallèle et dans le meme sens que la Zener ou bien en série avec le 7805?
    Dernière modification par hapto ; 02/05/2017 à 14h53.
    DAUDET78
    Re : Transil
    Tu n'as pas besoin d'une Transil .....
    C'est, grosso modo, un truc genre zener comme fonctionnement
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Diode_Transil
    http://for-ge.blogspot.fr/2015/07/diode-transil.html
    J'aime pas le Grec
    hapto
    Question Re : Transil
    j'avais déjà consulté ces pages... ok je n'en ai pas besoin, soit, mais j'aimerais comprendre quand meme comment ça marche...
    ça m'aidera à comprendre aussi pourquoi ca n'est pas approprié dans mon cas bien que ça soit semble-t-il pas mal utilisé dans l'automobile.
    je ne comprends d'ailleurs meme pas en quoi c'est plus approprié meme pour d'autres montages par rapport à la zener...
    Prenons l'exemple d'une transil bidirectionnelle P6KE22(C)A
    datasheet
    Mon interprétation ci-dessous de la datasheet est-elle correcte?
    Nommons U: tension inverse de la transil
    pour U < 18.8V : la transil est bloquée (Reverse Stand-off Voltage)
    pour 20.9 < U < 23.1V : la transil conduit (Breakdown Voltage)
    pour U > 30.6V : la transil meurt => court-circuit (Clamping Voltage)
    Si c'est correct, il faut en plus prévoir une protection de type fusible en cas de court-circuit et surtout ça ne permet pas d'assurer une continuité de service en cas de forte surtension!
    Ce qui est un gros désavantage par rapport au montage Zener.
    Il doit y avoir qqch qui m'échappe...
    Dernière modification par hapto ; 02/05/2017 à 15h36.
    USMC
    Re : Transil
    J'ai trouvé ça : http://inforadio.free.fr/protecalim.htm
    A voir si ça t'aide.
    hapto
    Question Re :
    Merci pour le lien. Pas sûr que ça m'aide mais toujours bon à connaitre.
    En fait, il y a un problème avec le montage Zener:
    Pièce jointe 340460
    Tout d'abord,
    pour Ubatterie = Ubatterie_min = 12V, on a:
    Ubatterie - Udiode1N4004 - R*Isortiemax - Udiodezener_min = 0
    R = ( Ubatterie - Udiode1N4004 - Udiodezener_min) / Isortiemax = (12 -1.1 -8)/0.05 = 58 ohm
    Ainsi lors d'un éventuel pic de +60V, on a:
    Ur_max = Upic - Udiode1N4004 - Udiodezener_max = 60 - 1.1 - 16 = 42.9V
    d'où Ir_max = Ur_max / R = 42.9 / 58 = 0.74A
    et Puissance max dissipée dans R :
    Prmax = Urmax x Irmax= 42.9 x 0.74= 32W
    Je me suis trompé quelque part?
    P.S. je précise par ailleurs que j'ai besoin que le montage reste opérationnel lors d'un pic de tension
    Dernière modification par hapto ; 03/05/2017 à 19h50.
    DAUDET78
    Re :
    Tu me fatigues avec tes calculs faux . Le montage marche, tu n'as qu'à le tester !
    Le montage marche.
    J'aime pas le Grec
    hapto
    Thumbs down Re :
    Tu me fatigues avec tes calculs faux . Le montage marche, tu n'as qu'à le tester !Le montage marche.
    encore un message très utile et pédagogique...
    DAUDET78
    Re :
    Ok, tu te dém.....brouilles tout seul .
    J'aime pas le Grec
    hapto
    Question Re :
    Le manque de savoir etre et de savoir vivre de daudet est connu de tous les habitués ici... passons...
    J'ai fait l'effort de bien détailler mon raisonnement... Il ne doit pas etre si compliqué de repérer où se trouve l'erreur.. il y a bien quelqu'un qui aura la capacité et l'amabilité de m'expliquer ce qui m'échappe...
    La loi d'additivité des tensions ne s'applique t elle pas à une maille contenant une diode zener lors d'un pic de tension?
    D'avance merci
    Dernière modification par hapto ; 04/05/2017 à 19h37.
    Re :
    Bsr
    Les habitués ont plus de 162 messages au compteur.....
    Et même si Daudet a quelques coups de gueule (souvent justifiés), Il demeure ici une référence technique. Ce n'est que mon avis, mais je le partage.....
    ....il y a bien quelqu'un qui aura la capacité et l'amabilité de m'expliquer ce qui m'échappe...
    pour ta résistance, je n'ai pas pris la peine de vérifier les calculs.
    mais si c'est pour des impulsions, c'est la puissance moyenne qui peut la faire cramer (ou éventuellement la surtension)
    donc une impulsion d'une microseconde toutes les 10ms, on s'en fout.....
    A+,
    hapto
    Re :
    Bonsoir et merci,
    Je crains qu'il s'agissent bien de traiter le cas d'une surtension mais peut-être cela revient-il malgré tout au meme.
    Peut-être que la R est capable d'encaisser 32W pendant un laps de temps considéré comme négligeable*..? Je ne suis pas electronicien ça n'est donc que pure conjecture de ma part...
    *P.S. j'ignore quelle peut etre à la durée de cette surtension de 60V... ni si elle peut se répéter (en cas de tentatives répétées ou prolongée pour démarrer la voiture par exemple) donc je reste prudent
    Dernière modification par hapto ; 04/05/2017 à 20h22.
    Re :
    Il suffit simplement de connaître l'amplitude et la forme d'onde du parasite, sa fréquence, et à partir de là on pourra commencer les calculs......(pas forcément simples...)
    On peut aussi analyser les datasheet des résistances en question, mais 60 V me parait une valeur acceptable pour tous types communs.
    Mais si Daudet dit que ça marche, je tente.....(sans partir dans le calcul intégral...)
    A+,
    hapto
    Question Re :
    Bsr, je n'ai aucune idée de la forme d'onde, amplitude, etc. du pic en question.
    Par contre voici les composants retenus.
    La R et la Zener ci-dessous sont-elles aptes à supporter la surtension et évacuer la surcharge?
    Résistance CFR25J56RH 56Ω 0.25W
    http://www.produktinfo.conrad.com/da..._0_25W_56R.pdf
    je ne sais pas si la spec ci-dessous est utile?
    Short Time Overload IEC 60115-1 4.13 2.5 times RCWV for 5 Sec.
    1N4007 (je n'ai pas de 1N4004 en stock)
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...iode_de_en.pdf
    Uf < 1.1V
    Zener ZPD16V DO-35 16V
    Que signifie "montage à plat", ici:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...-1-pcs/6203100
    alors que d'après la fiche technique ça semble etre une axial:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...500_MW_16V.pdf
    D'avance merci
  1. Diode sur un regulateur 7805
    Par invite28e85a6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 06h39
  2. Régulateur 7805
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2010, 22h30
  3. régulateur 7805
    Par invite20f40268 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/08/2010, 16h30
  4. Problème Régulateur 7805
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2010, 10h37
  5. Probléme avec Regulateur de tension 7805
    Par inviteb03957e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2009, 09h24
