[Outils/Fab/Comp] boucle de régulation, température et PID
    invite54eab6d1
    Actuellement en stage dans une usine d'agro-alimentaire, je dois me pencher sur la régulation de la température de l'eau circulant dans l'usine. Malheureusement il me manque certaine connaissance en matière de boucle régulation.
    Je vous joins le schéma de l'installation:
    Nom : Capture1.PNG
Affichages : 158
Taille : 13,9 Ko
    Il y a 2 tanks reliés à des refroidisseurs d'eau (CW). Le souci est que au fil de la production la température de l'eau en amont augmente et que les refroidisseurs d'eau ne refroidissent pas assez avec juste un passage.
    On a donc pensé ajouté un boucle, du tank au refroidisseur pour garantir un température voulue. Le but étant que : quand la température du tank augmente une vanne s'ouvre pour pouvoir activer la boucle, proportionnellement au besoin de réduire la température.
    C'est surtout pour automatiser ce système que j'ai besoin de votre avis:
    -Boucle régulation ouverte ou fermée? (en gros les thermomètres en amont du refroidisseur ou bien au niveau du tank?)
    -Je pensais utiliser un PID pour gérer automatiquement et de façon proportionnelle l'ouverture de la vanne, cela demande-t-il des compétences particulières pour le configurer
    Je me permets de soulever votre aide car ce n'est pas vraiment mon domaine, si vous avez des réponses ou des conseils à m'apporter je suis preneur.
    Merci à tous
    adipie
    Re : boucle de régulation, température et PID
    Ceci est un domaine bien spécifique dans lequel il vaut mieux se faire conseiller par un spécialiste.
    Dans l'industrie la régulation de température d'eau se fait souvent par de la régulation pneumatique
    Un exemple de fournisseur parmi d'autre qui pourra te proposer une solution fiable. http://www.sart-von-rohr.fr/entreprise/
  1. Régulation de temperature, étude en boucle ouverte
    Par invite361503cb dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2015, 12h33
  2. Boucle de régulation
    Par invite9e3387ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2011, 11h00
  3. Boucle de régulation
    Par invite9e3387ef dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/12/2011, 15h46
  4. Régulation boucle cascade, quelle méthode ?
    Par invite745aa8b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/10/2011, 15h59
  5. Régulation en boucle fermé (simulink)
    Par invite7f0233d4 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/12/2009, 17h52
