[Outils/Fab/Comp] Intensité dans moteur pas à pas?
    invite5fe3103e
    J'ai un moteur pas à pas de récupération dont la référence est QH4-4274
    http://www.oddmix.com/motor/mot_st_f...42_9603_a.html
    Nom : mot_st_fdk_smh42_9603_a.jpg
Affichages : 118
Taille : 7,2 Ko
    Les caractéristiques sont :
    Résistance 2.4 ohms
    Tension 24V
    Si j'applique i=u/r j'obtiens un courant de 24/2.4 = 10 A!
    Cela est clairement impossible vu la taille des fils d'alimentation du moteur...
    Comment dois-je interpréter les paramètres du moteur et souhaitant alimenter ce moteur avec un pont en H tout simple équipé de transistor et diodes de roue libre, avec quelle tension dois-je alimenter ce moteur?
    Merci par avance pour vos réponses
    invitee05a3fcc
    Re : Intensité dans moteur pas à pas?
    On va le répéter encore une fois :
    Un pas à pas s'alimente avec un générateur de courant . Voir le couple L297/L298 par exemple
    vincent66
    Euh... pas encore bien réveillé...
    Mais ce n'est pas un moteur synchrone sur la photo...?
    Belle journée...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    c'est bien un moteur pas à pas ! Il manque des fils sur la photo
    invite5fe3103e
    Il y a bien 4 fils sur la photo, mais on pourrait en effet croire qu'il n'y en a que 2...
    La réponse consistant à dire qu'un moteur pas à pas s'alimente en courant n'explique rien à quelqu'un comme moi qui essaie de comprendre le fonctionnement...
    Qui saurait donner une explication plus claire et compréhensible?
    Citation Envoyé par ojal Voir le message
    Comment dois-je interpréter les paramètres du moteur et souhaitant alimenter ce moteur avec un pont en H tout simple équipé de transistor et diodes de roue libre, avec quelle tension dois-je alimenter ce moteur ?
    Les bobinages sont des inductances.
    En statique, au bout d'un certain temps, le courant s'établit à 10 A, ce que le moteur ne supportera pas longtemps.
    Par contre, au-delà d'une certaine fréquence (vitesse élevée), le courant n'a pas le temps de s'établire et le risque pour le moteur disparaît.
    Une charge excessive peut aussi augmenter le courant jusqu'à sa limite.
    Pour l'utiliser correctement il faut donc contrôler son courant.
    invite5fe3103e
    OK, je commence à comprendre... Mais alors, pourquoi sur la plaque du moteur sont indiqués une tension et une résistance??? C'est une valeur de courant qui devrait être inscrite et pourtant rien n'est précisé au niveau du courant...???
    Y'a pas la place sur la plaque pour mettre les 3 pages de caractéristiques.
    mag1
    Des drivers qui simplifient la vie.
    Des impulsions sur step, et ça tourne...
    https://www.pololu.com/product/1201
    MM
    invite5fe3103e
    Si la tension n'a pas d'importance mais que seul l'intensité à une importance, alors pourquoi afficher la tension???
    invitee05a3fcc
    A vitesse élevée, faut mettre de la tension pour tenter de faire passer le courant nominal dans les bobines. Donc, c'est la tension idoine qui est affichée .
  1. regulation moteur en intensité
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2015, 16h13
  2. Moteur intensité
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2013, 15h49
  3. Intensité consommée dans un moteur triphasé
    Par invitef6764a39 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/11/2007, 17h57
  4. intensité d'un moteur (?)
    Par invitee8997102 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 21h35
  5. Relation intensité/couple dans un moteur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 13h00
