[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 10
Page 10 sur 19 PremièrePremière 1011 12 13 14 15 16 17 18 DernièreDernière
Affichage des résultats 271 à 300 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #271
    mag1
    Re : Affichage 10 lampes
    L'incandescent est déjà jaune, par nature. Les ampoules 12v 0,1A sont deux fois moins puissantes que les originales. Je ne sais pas ce qu'elles éclairent exactement, voir si ça reste suffisant derrière le panneau.
    Le problème, si on veut rester rigoureux, était de ne par faire débiter 4A à une alim qui ne peut en donner qu'un, même brièvement ou de dépasser les limites des BS170. Mais avec une alim suffisante et des IRL530, le problème ne se pose plus. Sauf pour la longévité des ampoules, qui claquent en général à l'allumage, on a vu pourquoi.
    MM
  2. #272
    elwe31
    Les ampoules éclairent, par transparence, une feuille très fine ou il y a les dessins (voir message #1)
    Les 12V 100mA eclairent assez.
  3. #273
    elwe31
    Pour la 2ieme carte:
    A.0 du picaxe il n'y a rien, je le branche à V0 ?
  4. #274
    elwe31
    PS, l'alim de 15V ne fait que 2A.
    Et au max pour les 2 equipes , j'ai :
    2 ampoules buts d'allumés
    4 ampoules pour l'action "But"
    et le dong
    Dernière modification par elwe31 ; 01/06/2017 à 11h29.
  5. #275
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Qui convient parfaitement ! vu que tu as moins d'une dizaine de lampes 0,1A allumé en permanence.
  6. #276
    elwe31
    Ok, mais l'appel du courant quand je fais clignoter les 4 ampoules / le dong etc....
  7. #277
    invitee05a3fcc
    Tu as une résistance série de 33 ohm par ampoule
    Le courant à froid est de 0,27A par ampoule
    Pour le Glong, mais il faudra certainement mettre une résistance de limitation à 1A en série . Ce qui compte, c'est de faire du bruit, pas Big Ben ! Tu as trouvé une cloche ?
  8. #278
    mag1
    Non, on le laisse "en l'air", rien de branché dessus.
    L'alim 15v est juste ce qu'il faut.
    MM
  9. #279
    elwe31
    Un appel de courant (4A) plante ton alim (3A)
    Et elle ne fait que 2A.
    Mais bon, va pour le 15V 2A
    Je souderai les résistances 33 Ohms directement sur les douilles.
    Pour le dong, si 1A, c'est au alentour de 4V.
    Code:
    15V - 4V = 11V Pour U=RI => 11=R*1
    et
    P=UI => 11V * 1A -> 11W
    donc la résistance doit etre = 11 Ohms ? 10W ça suffit ?
    Oui, l'ancienne de mon entrée
    Dernière modification par elwe31 ; 01/06/2017 à 14h12.
  10. #280
    mag1
    Éventuellement, un condo genre 1000µF derrière la R pourrait rendre ce gong plus "nerveux" en donnant une bonne impulsion, mais il faudra expérimenter.
    MM
  11. #281
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Oui .
    Avec un R de 220 ohm par exemple, cela évitera ce consommer trop, d'avoir une recharge "lente" et de protéger le Glong d'un NMOS mourru
  12. #282
    elwe31
    Oui .
    220 Ohms ??
    Avant ou après la diode de roue libre ?
  13. #283
    invitee05a3fcc
    Le 15V DC charge le 1000µF à travers la 220 ohm 2W
    Le + du condensateur alimente le glong ( avec sa diode de roue libre)
    Si le NMOS est alimenté en permanence ( NMOS mourru ou erreur de soft), le courant est limité à 15/220= 68mA .
    Entre deux Glongs, faut attendre une petite seconde ( le temps que le condensateur se recharge)
    PS : tu peux tester de suite le montage avec la bobine, le solénoïde et un contact. Tu vois si au contact, le bruit est adéquat ( si le marteau a assez d'énergie)
  14. #284
    mag1
    Même pas le temps de faire un dessin....
    MM
  15. #285
    invitee05a3fcc
    j'ai pas pensé que c'était utile ! Sinon, si on lui fait tout, on sera un jour obligé de jouer au Baby Foot pour débugger le programme ...
  16. #286
    elwe31
    1. je suis une quiche en elec.
    2. je suis reconnaissant du temps que vous prenez avec un boulet comme moi.
    3. C'est Quand vous voulez !!! pour la partie !
    Lorsque je mets du courant dans la bobine(5V c'est pas assez pour remonter le marteau), le marteau rentre dedans! Il y a une petite goupille pour la retenir de l'autre coté.
    Nom : IMG_2592.JPG
Affichages : 118
Taille : 223,3 Ko
    Donc, il tombe sur la cloche, C'est possible de faire le contraire ?
  17. #287
    invitee05a3fcc
    Donc le coté goupille est à l'extérieur quand il il y a du courant ?
  18. #288
    elwe31
    a L'exterieur ?
    voila la photo de l'autre coté avec le sens (fleche rouge) lorsque l'on met du courant. c'est bizarre, car la goupille est vers le bas. donc logiquement ça devrait sortir lorsque l'on mets du courant ?
    Nom : IMG_2595.JPG
Affichages : 117
Taille : 130,1 Ko
  19. #289
    invitee05a3fcc
    Tu me fatigues avec tes approximations .....
    - Tu mets l'axe vertical
    - Le noyau est sortie de 20mm ( car en butée sur la table)
    - tu branches fugitivement le jus (attention, le sens à peut être de l'importance)
    Il fait quoi le noyau ?
  20. #290
    elwe31
    J'essaye de donner le max d'info pourtant.
    Pour répondre a ton test:
    Le noyau remonte pour buter sur la goupille de l'autre coté. Comme le sens de la flèche.
    Quelque soit le sens du courant le noyau rentre dans la bobine toujours dans le meme sens. (comment c'est possible ?)
    Voila la position dans laquelle la bobine était dans le babyfoot. Mais je ne sais pas si c'est la position d'origine.
    La fleche rouge est le sens du deplacement du cylindre
    la fleche jaune est l'emplacement de la goupille
    Nom : IMG_2596.JPG
Affichages : 115
Taille : 337,4 Ko
  21. #291
    mag1
    Y a pas un ressort dedans?
    Donc, l'axe rentre dans la bobine et à la coupure, le ressort le pousse sur le timbre. ça marche aussi.
    Le fer est attiré par un aimant: + ou - , c'est pareil.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 01/06/2017 à 22h03.
  22. #292
    elwe31
    Non, pas de ressort
    Ok, le noyau n'est pas un aimant, mais un bout de fer, ok
  23. #293
    mag1
    Alors, le ressort manque, à mon avis
    MM
  24. #294
    invitee05a3fcc
    Donc, au repos le coté goupille est contre la table , et avec du jus, il sort comme sur la photo.
    Donc tu fais un montage mécanique :
    - Le bobinage vertical
    - la goupille en bas
    - une vis pour éviter que la pesanteur fasse sortir complètement le noyau
    - tu fixes ta cloche au dessus, de telle sorte qu'elle soit frappée par le noyau lors de l’excitation de la bobine
    Tu testes le truc avec un contact poussoir
    PS : faudra régler dans le soft la durée d'excitation ( à mon avis, entre 20 et 100ms) pour avoir un joli beau bruit
  25. #295
    elwe31
    l'idee du ressort est bonne, je vais essayer d'en trouver un, merci
  26. #296
    mag1
    Daudet a raison, ça dépend de la position et de la longueur du noyau., le ressort est peut être inutile.
    MM
  27. #297
    elwe31
    Vous ne voyez pas l'image ?
    Je ne vois pas une autre solution que le ressort.
    comme je le dis plus haute, la goupille sert a retenir le noyau (pesanteur). lorsqu'il y a du courant dans la bobine, le noyau ne sort pas.
    par contre, s'il est sorti le courant le fait rentrer ! (comme sur la photo avec la fleche rouge !)
  28. #298
    invitee05a3fcc
    Je t'ai donné la solution .
    Fait deux photos avec la bobine verticale, avec et sans courant de commande.
  29. #299
    mag1
    On voit.
    Tu as essayé comme indiqué par Daudet ?
    Et le tube ne peut pas rentrer dans la bobine ? Pour que le noyau soit côté goupille au repos et attiré pour sortir et taper sur le timbre?
    Comprimer un ressort c'est un peu contraire à la logique traditionnelle. Faut quand même pas y passer des heures, on verra...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/06/2017 à 09h42.
  30. #300
    elwe31
    Si la goupille est en bas(comme sur ma dernière photo avec les 2 fleches).
    Le noyau est dans la bobine et retenu par la goupille, et ne bouge pas avec du courant. (La photo me parait clair)
    Par contre, si je mets la bobine dans l'autre sens, le noyau est retenu par la table (par exemple) et lorsque je mets du courant, il remonte et vient taper jusqu'a la goupille.
    Oui, je comprends que l'idée du ressort n'est pas "naturel".
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
