[Outils/Fab/Comp] Affichage 10 lampes - Page 8
Page 8 sur 19 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 551
Affichage 10 lampes
  1. #211
    elwe31
    Re : Affichage 10 lampes
    J'ai "trouvé" des 10 IRLZ34, ça a l'air d'etre bien aussi non ?
  2. #212
    invitee05a3fcc
    Prend la bonne habitude de donner le lien sur la datasheet quand tu cites un produit
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...irf/irlz34.pdf
    Oui, on peut le piloter en 0/5V
  3. #213
    elwe31
    Citation Envoyé par DAUDET78
    Ok, c'est noté.
    Je ne comprends pas le fonctionnement, au secours...
    Pour brancher ce transistor je prends ce schema :
    Nom : IRLZ34-pinout.jpg
Affichages : 116
Taille : 8,1 Ko
    Donc,
    si G = 5V, alors le 12V(par exemple) devrait passer entre D et S
    et si G = 0V , alors entre D et S 0V
    c'est bien cela ?
    Dernière modification par elwe31 ; 17/05/2017 à 19h10.
  4. #214
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par elwe31 Voir le message
    Si Vgs=5V, la résistance drain_source est quasiment nulle (<0,05 ohm)
    Si Vgs=0V, la résistance drain_source est quasiment infinie
  5. #215
    elwe31
    Ok.
    Avec un bouton poussoir(qui "commande" le 5V) ça marche pas. il faut que Vgs soit branché sur le 0V et ça fonctionne nickel.
    invitee05a3fcc
    Si ! Ca marche ... il passe "ON" . tu relâches le bouton, il reste "ON" car la grille est chargée !
    Pourquoi sur le schéma il y a 10K de PullDown ????? Pour la déco ?
  7. #217
    elwe31
    Il est en 1/2 "ON" sans appuyer sur le bouton.
    C'est bon... J'ai pigé...
  8. #218
    invitee05a3fcc
    Il est en n'importe quoi ! La tension sur Vgs dépend des charges électrostatiques ambiantes ! rien qu'en approchant ta main, tu le changes d'état .... et tu peux le mourru !
  9. #219
    elwe31
    C'est si sensible que ça !!!
    Essaie d’implémentation. C'est mieux ?
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 116
Taille : 41,5 Ko
  10. #220
    Yvan_Delaserge
    Les jeux de type flipper traditionnels fonctionnaient avec de nombreux relais électromécaniques et une partie de leur charme vient du cliquetis incessant de ces dispositifs lors d'une partie.
    A l'origine, le baby foot que tu veux restaurer fonctionnait aussi avec des relais, mais en utilisant un picaxe, tout ce côté sonore aura disparu. Il ne restera plus que le " dong".
    Je me permets donc la suggestion suivante: ajouter un gros relais dont la fonction ne sera que sonore. Bien le boulonner à la caisse de l'appareil pour que le bruit qu'il produira soit bien diffusé. L'actionner par une sortie du picaxe (s'il en reste encore une de disponible!) et un MOSFET, chaque fois qu'il y a un changement d'état (allumage ou extinction d'une lampe, etc)
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  11. #221
    elwe31
    Oui, je suis assez d'accord avec ça, mais plus de pattes dispo sur le picaxe.
    Sinon, je peux mettre des relais à la place de IRLZ34 ??? mais le coût et la place c'est pas pareil !
  12. #222
    Yvan_Delaserge
    sinon, il y aurait la possibilité de connecter des diodes avec les anodes sur plusieurs (ou toutes) les sorties du picaxe et les cathodes aboutissant toutes sur la grille d'un unique MOSFET, qui actionnerait l'unique relais bruiteur. Il faudrait intercaler un condensateur ou un autre circuit qui n'appliquerait que des impulsions au MOSFET.
    Et une autre remarque: En cas de partie gratuite, les flippers faisaient un bruit différent du "dong". ça faisait un très fort "TAK!!" contre la caisse du jeu.
  13. #223
    mag1
    Faut pas confondre flipper et babyfoot.
    J'ai jamais connu de babyfoot avec affichage des buts, juste un boulier de chaque côté.
    Et a part le bruit des "gamelles"...
    MM
  14. #224
    elwe31
    Voila le début de l’implémentation et mes premières soudures....
    Merci pour vos commentaires !
  15. #225
    mag1
    Bonjour, c'est bien, mais j'ai l'impression que tu pars un peu à l'aventure.
    Je te conseille de faire un schéma d'implantation complet, avant d'avoir à dessouder quelque chose.
    MM
  16. #226
    elwe31
    Merci.
    Le petit dessin de #219 est bon ?
    Question de débutant : toutes les 0V peuvent bien être branchés sur le même fils ?Ci c'est le cas, je peux mettre le 0V d'un coté et le 5V de l'autre ?
    Merci.
  17. #227
    elwe31
    Merci.
    Merci.
    d'un coté et l'autre de la carte a souder
  18. #228
    mag1
    #219 est bon, mais ça fait pas tout..
    Oui, tous les 0V ensemble et les 5V aussi.
    Mais, principe de base, ne pas mélanger les courants faibles et les courants forts.
    Privilégier le montage "en étoile". Ex, le 0V du picaxe ne devra pas être au bout d'un câble transportant le courant des lampes mais relié directement au point d'arrivée 0v.
    MM
  19. #229
    elwe31
    Ok, donc avec mes mots je différencie le 0V du 5V et le 0V du 12 ? d'une part et de l'autre part, je fais plusieurs 0V et pas un qui fait le tour de la carte a souder
  20. #230
    mag1
    Oui, c'est mieux, mais ça dépend, un µC est sensible aux interférences (même si les condos de découplages sont sensés les éviter). Si ce 0v ne concerne que des ampoules, c'est pas grave idem, pour le 5v .
    MM
  21. #231
    elwe31
    Bonjour a tous,
    Bingo !!!! quelques câbles à dessouder !!!!
    J'ai refait le schéma pour être plus proche de la réalité Je souderai la diode roue libre directement sur le Dong.
    Nom : Equipe-1-connecteurs V7.jpg
Affichages : 117
Taille : 101,0 Ko
  22. #232
    invitee05a3fcc
    Tes NMOS sont mal branchés !
    - Source au 0V, drain vers les lampes qui, elles, sont alimentées en 12V
    - Idem pour le Glong ( et il manque la diode de roue libre)
    - Je doute fort que le 7812 puisse alimenter tout ça !
    - Manque les 100nF de découplage en entrée des 7812 et 7805 . Dans mon schéma d'origine, il y avait une 1N4004 et un 470µF entre l'alimentation 12V (pourquoi un 7812 et du 15V?) et le 7805 ???? A la trappe ???
    PS : je ne vois pas le résistance série avec les lampes . Ca fait plus d'un ampère (pour une 100mA) à froid !
  23. #233
    elwe31
    Corrigé, mais je ne comprends pas pourquoi ça n'allait pas.
    Nom : Equipe-1 V2.jpg
Affichages : 110
Taille : 106,2 Ko
    J'ai ecris que je souderai la diode sur la bobine directement, mais j'ai peut-etre pas compris???
    Le max c'est 4 ampoules en meme temps ! soit 400mA.
    Ok, j'ajoute le 100µF. Il y ai bien le 470µF sur le 12V ?
    Oui, j'ai une Alim 15V 3A.
    Et pour quoi faire cette 1N4004 ?
    Ton schema etait sans µC, Elle sert a quoi cette diode ?
    Meme avec les IRLZ34 ?
  24. #234
    invitee05a3fcc
    pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
    Donc 4A à froid !
    reprend texto mon schéma initial
    C'est idiot ! Si tu veux garder cette alim, tu vires le 7812 et tu augmente la résistance série avec les lampes
    Si l'alim s'écroule fugitivement, le 470µF, isolé par diode, conserve de l'énergie et ne plante pas le µC
    Un appel de courant (4A) plante ton alim (3A)
  25. #235
    elwe31
    Ok.
    Si je rajoute une résistance, je fais baisser l’intensité, non ? (U=RI)
    Sinon, j'ai mon alim de PC, mais il faut "tirer" dessus pour la la faire fonctionner. de plus c'est un peu un char pour écraser une mouche !
    Je vais chercher dans mes alim de PC portables.
  26. #236
    DAT44
    un 7812 pour alimenter toute les lampes, c'est pas un peu juste ?
    remplacer le 7812 par un DC/DC ...?
  27. #237
    mag1
    Elles sont où les 4 lampes allumées ensembles ? sur la même sortie µC ?
    Sinon, on peut séquencer l'allumage.
    Ah non, on peut pas...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/05/2017 à 22h22.
  28. #238
    invitee05a3fcc
    Non ....
    Une lampe 12V 100mA alimentée en 15V ne durera pas longtemps !
    Par contre avec une résistance série de 33 ohm 0,5W :
    - Elle est alimentée en 12V malgré les 15V en entrée (je te laisse calculer)
    - Tu limites à 0,36A au lieu de 1A le courant d'appel à froid.
    - Coté énergétique, que tu balances des Watt dans un 7812 ou des résistances, c'est kif kif
  29. #239
    elwe31
    Pour le 7812, je vais le cramer si je dépasse les 2,2A ! http://pdf.datasheetcatalog.net/data...egral/7812.pdf
    de toute façon, mon alim ne va pas... j'en cherche une autre.
    Pour la résistance, il me manque un truc je pige pas comment tu peux avoir du 12V.
    mag1
    Je suppose que c'est 33 ohms par ampoule de 12v 0,1A
    33 x 0.1=3,3V ... c'est la tension en trop,ampoule allumée
    Et à la mise sous tension, elle a beaucoup moins de 12v.
    Pourquoi un 7812 ?
    MM
  1. Lampes LED
    Par invitecd1de4c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/03/2015, 08h49
  2. lampes spectrale = lampes a decharge ?
    Par invite06e14e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2012, 08h24
  3. Lampes
    Par invite83414360 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2009, 12h53
  4. lampes
    Par invite958e172c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2006, 13h52
