[Outils/Fab/Comp] Problème afficheur LCD
    Robszyy
    Problème d'affichage LCD avec bouton.
    Bonjour !
    Voilà, je rencontre un petit problème avec mon programme arduino :
    Le but de mon programme serait d'afficher un texte en appuyant sur un bouton momentané.
    Au fur et à mesure que l'on appuie sur le bouton, différents textes s'afficheraient etc.
    Je débute en C, et je vois souvent les choses faciles. Pourriez-vous m'aider et me dire où est mon erreur ?
    Pour l'instant la led s'affiche, ce qui veut dire que le bouton marche bien mais le lcd n'affiche rien.
    Code:
    #include <LiquidCrystal.h> // Bibliothèque LCD
    #define LedPin 1    // Numéro de la broche de sortie de la LED
    #define ButtonPin 2 // Numéro de la broche d'entrée du boutton
    int buttonState = 0;        // Status du boutton
    LiquidCrystal lcd(3,4,5,6,7,8); //RS,E,D4,D5,D6,D7
    void setup()
      pinMode(LedPin, OUTPUT);
      pinMode(ButtonPin, OUTPUT);
    void loop()
      buttonState = digitalRead(ButtonPin); // Lit & vérifie l'état du boutton
      if (buttonState == HIGH)
      digitalWrite(LedPin, HIGH);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("texte1");
      delay(500);
       else
      digitalWrite(LedPin, LOW);
    Merci de votre aide !
    flyingrock
    Re : Problème d'affichage LCD avec bouton.
    As-tu essayé d'afficher quelque chose sur ton afficheur sans que cela ne soit conditionné par l'appui sur le BP ?
    Cela permettrait de valider le fonctionnement de celui-ci.
    Robszyy
    Je viens de tester, et il n'affiche que des caractères blanc (les petits rectangles blanc).
    Il se peut que cela soit du peut-être à la résistance en V0/VEE pour le rétroéclairage.
    Je n'ai pas de potentiomètre à vu de nez du coup j'ai mis une résistance de 1K ohm.
    Peut-être due à cela non ?
    inviteb565bafd
    Effectivement si les rectangles sont tous blancs c'est un problème de contraste. Sinon voir du côté de l'initialisation/communication.
    Robszyy
    Du coup quelle résistance mettre ? Je n'ai pas de potentiomètre ...
    inviteb565bafd
    Méthode essai-erreur, fais un petit diviseur de tension avec plusieurs valeurs de résistance et vois comme ça évolue
    Robszyy
    D'acc, je vais voir ca !
    Robszyy
    Re, Rien n'y fais, j'ai changer de resistance en passant par : 330, 1K, 2K, 4.7K, 6.8K, 10K, 20K.
    Soit je vois les rectangles blanc soit je vois l'écran bleu.
    Une solution ?
    paulfjujo
    bonsoir,
    je ne connais pas l'arduino ..mais
    AS-tu relié la pin R/W du LCD au 0V ?
    Test deja sans le bouton ..
    Code:
    void loop()
      lcd.setCursor(0,0);
      delay(1500);
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print("Autre Texte");
      digitalWrite(LedPin, High);
      delay(1500);
    Robszyy
    RW est bien à la masse, la led clignote mais toujours, rien au niveau du LCD.
    paulfjujo
    certain LCD necessite des delays importants ..
    deja entre la mise sous tension et l'init ..il faut une tempo de 100 à 500mS
    mais avec l'usage d'une bibliotheque, on ne sait pas comment est faite cette init ..
    Les delays utilisés sont-il en accord avec le FOSC du microcontroleur ?
    Peut etre peux tu realiser toi meme l'init .. avec des instruction de commande directe des PORT DATA et CONTROL LCD
    L'apparition de carres blancs pendant l'init est normalement un bon signe .
    Sur mes LCD classique 2x16 car, je n'utilise pas de potar de contraste, je mets une R de 2,7k
    entre la pin 3 et le 0V (Gnd)
    Nom : LCD_.jpg
Affichages : 771
Taille : 28,7 Ko
    Robszyy
    Voici mon montage, je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionne pas ...
    flyingrock
    Regarde du coté des broches 10 et 12 du LCD c'est pas clair.
    Robszyy
    Exacte, il faut les décaler vers la droite mais c'est une petite erreur que j'ai fait sur le schéma ^^
    Robszyy
    je rencontre quelques problèmes avec mon afficheur LCD, il n'affiche que des rectangles blanc !
    J'ai vraiment testé toute les solutions et je ne vois pas où est l'erreur.
    J'ai pris l'exemple de base pour tester mais rien n'y fais.
    Code:
    // include the library code:
    // initialize the library with the numbers of the interface pins
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    void setup() {
      // set up the LCD's number of columns and rows:
      lcd.begin(16, 2);
      // Print a message to the LCD.
      lcd.print("hello, world!");
    void loop() {
      // Turn off the display:
      lcd.noDisplay();
      delay(500);
      // Turn on the display:
      lcd.display();
      delay(500);
    Broche 1 LCD -> Ground
    Broche 2 LCD -> +5V
    Broche 3 LCD -> Potentiomètre
    Broche 4 LCD -> RS vers pin 12 arduino
    Broche 5 LCD -> RW vers ground
    Broche 6 LCD -> E vers pin 11 arduino
    Broche 7 à 10 LCD -> D0 à D3 = non utilisés
    Broche 11 LCD -> D4 vers pin 5 arduino
    Broche 12 LCD -> D5 vers pin 4 arduino
    Broche 13 LCD -> D6 vers pin 3 arduino
    Broche 14 LCD -> D7 vers pin 2 arduino
    Broche 15 LCD -> +5V (Backlight)
    Broche 16 LCD -> Ground (Backlight)
    Voici ci-joint des photos du montage.
    Une solution à ce problème ?
    paulfjujo
    Re : Problème afficheur LCD
    essaie de faire un cablage identique à celui ci
    d'apres la photo de ton cablage, il semblerait que les 4 bits datas soit decalés sur le bornier ?
    y a t-il une difference entre l'arduino UNO et l'arduino Uno R3 ?
    faut-il rajouter
    LiquidCrystal(rs, enable, d4, d5, d6, d7)
    Dernière modification par paulfjujo ; 06/05/2017 à 14h27.
    Robszyy
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    Je viens de tester ça, toujours rien.
    Je ne comprend pas bien cela, quel bornier ?
    L'arduino UNO R3 apporte quelques "upgrades" et nouveautés comparé à l'ancien arduino UNO.
    faut-il rajouter
    Oui c'est pour lui indiquer justement les ports
    Robszyy
    J'ai soudé des fils pour arduino directement dessus, au lieux de mettre des pinHeader. Cela peut venir de ça non ?
    paulfjujo
    Citation Envoyé par Robszyy Voir le message
    Non, à moins de faire des patés (de soudure) ou soudure sèche .
    Les verifier à la loupe .
    Robszyy
    Bonjour, j'ai finalement réglé mon problème :
    Des fils étaient défectueux, je les ai changer et le LCD fonctionne.
    Merci de l'aide !
  1. Problème afficheur LCD !
    Par invite8d4af10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2014, 07h09
  2. probleme d'afficheur d'un four
    Par invite820bbfc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2012, 23h01
  3. Problème afficheur LCD en C
    Par invitee66c9895 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 22/10/2010, 13h40
  4. probléme afficheur LCD
    Par invitea8b2e1f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2009, 16h00
  5. Probleme afficheur lcd
    Par invite456a9298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 15h23
