[Numérique] Comment fonctionne la transmission de données en xDSL?
    Blackers33
    Question Comment fonctionne la transmission de données en xDSL?
    Je pose la question ici puisqu'elle me semble plus proche de l'électronique que de l'informatique.
    Comme vous le savez, le signal DSL passe par une paire de cuivre(donc deux fils).
    Mes connaissances en elec sont limitées mais il me semble que pour pouvoir transmettre un signal, il faut un référentiel (ce qu'on pourrait appeler la masse)
    Donc, j'ai pensé que sur ces deux fils il y en avait un qui transmettait effectivement les données, et l'autre qui servait de référentiel.
    pourtant ça ne sembla pas être le cas : On peut très bien se connecter avec un seul fil (n'importe lequel des deux) et on établira une connexion, même si elle est instable. Comment es-ce possible?
    Merci !
    Patrick_91
    Re : Comment fonctionne la transmission de données en xDSL?
    Hello,
    Non la transmission des signaux DSL est assurée par une ligne de transmission symétrique type paire de fil torsadés. Par analogie l'autre type de ligne de transmission classique est le cable coaxial , c'est une ligne de type asymétrique.
    Pour le DSL les lignes ont une impédance caractéristiques de 100 à 120 Ohms environs et transportent avec plus ou moins d'atténuation en fonction de leur longueur, un grand nombre de signaux (512 , 1024 ?? ) de fréquences allant de 100 kHz à 100 MHz (VDSL) , charge aux modems à chaque extrémité de négocier une configuration dépendant de la longueur de ligne et donc des attenuations en fonction des fréquences utilisées.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    David71120
    un peu d'explications ici:
    http://www.e-communal.fr/Mieux-compr...s-technologies
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
  1. Transmission de données par GSM
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2011, 12h50
  2. aide sur la transmission de données
    Par invitea6461a74 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/06/2010, 20h12
  3. Transmission de données RF
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2009, 21h41
  4. transmission des données
    Par invite4d62c2f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 10h40
  5. Comment fonctionne le transfert de données?
    Par invite39cd7b46 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 08/03/2004, 14h36
