[Programmation] Acces µC pic18 et MPLAB X
    invited9a6e272
    Je cherche à programmer un pic18f4520 depuis mplab x. Le probleme est qu'une fois le debuggage lancé, aucun registre ne se modifie...
    Aussi, j'utilise l'oscillateur interne, j'ai donc configuré #pragma config OSC = INTIO67 qui revient à fixer le µC à 8M/4 =2MHz donc, et j'utilise ensuite la pll pour avoir 32MHz.
    Pourriez vous m'aider a comprendre pourquoi je ne peux rien modifier ?
    Je vous remercie.
    voici le code :
    Code:
     * File:   newmain.c
     * Author: asus
     * Created on 12 mai 2017, 09:30
    #include <xc.h>
    #include <pic18f4520.h>
    #pragma config WDT = OFF
    void main (void)
    	OSCCON|=0x70; // oscillo intern à 8 Mhz
    	OSCTUNE=0x4F; // Utilisaion de la PLL ->*4 = 32Mhz
    	//Init PORTA
    	TRISA=0x00;
    	PORTA=0xFF;
    	//Init PORTE
    	TRISE&=0xF8;
    	PORTE=0x04;
    	//Init PORTD
    	TRISD=0x00;
    	PORTD=0x00;
       	while(1)
        TRISA=0x00;
    	PORTE=0x00;
    	PORTA=0x8F;
        PORTE=0x01;
        PORTA=0xBA;
    	//	if(pret==0)mesure_time();
    	//	if(tps_leds>=0)affiche_code(6520);//duree
    /* Mise en place des routines d'interruptions hautes et basses					*/
    /****************************************************²****************************/
    void interrupt tc_int(void)             // High priority interrupt
    void interrupt low_priority   LowIsr(void)    //Low priority interrupt
    Franchement je ne comprend pas..
    Dernière modification par Antoane ; 12/05/2017 à 10h14. Motif: Ajout balises code
    invited9a6e272
    Re : Acces µC pic18 et MPLAB X
    Par contre, osccon et osctune se modifient bien dans le registre
    RISC
    Tu peux supprimer la ligne #include <pic18f4520.h> (elle duplique la ligne au-dessus <xc.h>).
    Il est je pense plus simple d'utiliser les bits de configuration. Dans MPLAB X tu peux choisir ces bits de configuration et copier ce fichier dans un fichier header ou dans ton programme.
    Windows > PIC memory views > Configuration bits.
    Il y a des centaines d'exemples pour le PIC18F4520 sur internet qui montrent comment initialiser ce PIC pour un fonctionnement sur l'oscillateur interne (il faut aussi désactiver le WDT)
    a+
  1. PIC18 Allumer une LED en appuyant sur un bouton (MPLAB + CSS)
    Par invite7898b010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2014, 22h03
  2. Pic18 -rs232
    Par invite5905bb4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2014, 08h16
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 22/02/2014, 22h33
  4. [PIC18]-Mode SPI
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2009, 16h31
  5. Dérive PIC18
    Par invitee4b44406 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/09/2008, 15h31
