[Energie] Dépannage lyre (projecteur robotisé)
    invitead923e46
    [onjour à toutes et à tous.
    Je solicite votre aide concernant une mini lyre spot qui pette un plomb.
    Du jour au lendemain, lorsque je l'allume, le texte reset clignote, la tête bloque comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci dessous et pas moyen de faire un reset via l'écran lcd.
    https://youtu.be/MWW145W0rsI
    En démontant, rien de spécial hormis le fait que le voyant rouge sur la photo ci dessous clignote au même rythme que la tête ne bloque. On dirait que l'électricité est envoyée par à-coups et non pas en continu.
    J'ai aussi essayé de changer le fusible.
    Lorsque la lyre n'est pas branchée, aucun soucis pour la faire bouger manuellement donc théoriquement pas de problème mécanique.
    Merci.
    Nom : b8vo2H.jpg
Affichages : 379
Taille : 315,6 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 14/05/2017 à 12h37. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Dépannage lyre (projecteur robotisé)
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum. J'ai rapatrié ta PJ ; pense à le faire directement la prochaine fois stp.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    invitead923e46
    Merci.
    Je profite également pour faire un up sur le sujet.
  1. Dépannage carte alimentation vidéo projecteur
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/06/2013, 22h39
  2. [Brun] Dépannage de vidéo projecteur NEC VT491
    Par invite094d20e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2012, 15h18
  3. depannage video projecteur
    Par invite2597a613 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2009, 11h00
  4. Bras robotisé industriel
    Par invitea4ebed6c dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2008, 01h47
  5. Dépannage Thomson retro-Projecteur 52RW64E
    Par invited9f64364 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 10h53
