[Exercices] Dimentionnement signal triangulaire
    invite2bafa3ff
    Bonjour , svp quipeut me dire comment on peut calculer les résistance R1 R2 R3 R4 pour mon signal triangulaire de 0 a 10 V avec fréquence 5 Khz
    invitee05a3fcc
    Re : Dimentionnement signal triangulaire
    Soit tu calcules, soit tu simules !
    En gros R2 R3 jouent sur l'amplitude du triangle. R1 C1 sur la pente du triangle
    invite2bafa3ff
    Quelqu'un peut me détailler les calculs svp
    Bsr à toin
    Comment veux tu faire des calculs avec des circuit U1 et U2.....inconnus !! (caractéristiquess inconnues !!)
    invite2bafa3ff
    y'a quelqu'un qui peut me donner un coup de main
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Magmaaka Voir le message
    faut les références de U1 U2
    Devoir à rendre quand ?
    invite2bafa3ff
    je dois le rendre le mercredi
    U1 et U2 sont deux ampli ops TL 084
    invitee05a3fcc
    J'ai le regret de t'annoncer que ton schéma ne marche pas :
    - Tu n'auras jamais une dent de scie 0/10V car le TLO84 sature à +8,463V et -8,477V
    - Que ton schéma donnerait une dent de scie centrée sur -5V
    - Avec les valeurs que tu donnes , il ne peux pas osciller ! Quand la dent de scie est clampée à -8,477V , la tension sur In+ de l'ampliOP de gauche (qui sert de comparateur BEURK !) est de +0,348169V et donc le trigger de Schmitt ne peux pas basculer.
    Ma simulation :
    Nom : TL084 Dent de scie_Simu_Schema.JPG
Affichages : 119
Taille : 64,0 Ko
    invite2bafa3ff
    Mais la simulation marche trés bien !
    invitee05a3fcc
    Je ne peux pas encore voir ta simulation , mais ce n'est pas avec un TL084 que tu l'as faite ! Mais avec un ampliOP parfait .
    invite2bafa3ff
    Voila la simulation , oui apparemment j'ai utilisé un OP parfait , pouvez vous me dire comment dimensionné les résistance
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2017 à 00h47. Motif: Supression lien vers PJ externe
    invitee05a3fcc
    1/ Ce n'est plus le même schéma qu'en #1 ! R4 était alimentée en +10V et maintenant en -10V ....
    2/ A quoi ça sert de faire des calculs sur un schéma qui ne marche qu'en simulation ?????? Parce que, dans la vraie vie, les tensions de saturation positive et négative du "comparateur" interviennent dans le calcul .
    Or, comme tu utilises un ampliOP comme comparateur (d'où mon Beurk !), ces tensions ne sont pas spécifiées sur un ampliOP. On sait que , alimenté en +15/-15V, avec une charge de 10K, on est au dessus de 12V et en dessous de -12V . Mais pas de valeurs précises ! D'ailleurs, ça sert à rien dans un usage normal d'un ampliOP
    invite2bafa3ff
    y'a qlqun quipeut m'aider
  1. signal triangulaire
    Par invitead6f4baa dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2015, 22h11
  2. Signal triangulaire HF
    Par invite35d7446d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2011, 15h44
  3. Transformer un signal triangulaire en signal carré
    Par invite0374bd4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2011, 19h06
  4. générateur de signal triangulaire
    Par invitef5ab0962 dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 22/02/2010, 09h59
  5. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
