générateur de signal triangulaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    invitef5ab0962
    bonjour. je cherche à créer un générateur de signal triangulaire
    j'ai un schéma
    mais je ne sais pas du tout comment calculer les valeurs.
    je suis sous 9V, je cherche à avoir une fréquence de 1Hz avec un rapport cyclique de 0.5
    c'est pour une maquette.
    invitee05a3fcc
    Re : générateur de signal triangulaire
    Bonjour sshikamaru et bienvenue sur FUTURA
    C'est calculable à la louche ... car on ne connait pas la tension de saturation haute et basse du TL082.
    Tu as besoin d'une belle dent de scie symétrique ou d'une horloge à 1 Hz ? C'est pourquoi faire ?
    invitef5ab0962
    un gyrophare de maquette Lego
    comme les gyrophares motorisés miniatures sont difficiles à faire, et me rabat sur une led haute luminosité qui clignotera lentement mais progressivement.
    j'imagine qu'il y a une histoire de 5RC dans le lot mais déjà, j'aimerais savoir si ce montage est bon ?
    invitee05a3fcc
    Oui, le schéma est bon, mais avec un NE555 tu fais la même chose ... en plus simple
    pour ton schéma , avec R3=1 Mohm et C1=0,47µF (non polarisé) Tu as une fréquence de 1 Hz (sauf erreur de calcul)
    invitef5ab0962
    ok mais le ne555 me permet d'avoir un créneau et pas une dent de scie.
    le créneau va m'allumer la led 01010101010
    alors que la dent de scie me permettra d'avoir comme une charge et une décharge...
    invitee05a3fcc
    Erreur, le NE555 te donne aussi une dent de scie ..... moins jolie, c'est vrai, mais pour faire un clignotant progressif, c'est largement suffisant !
    Bjr Daudet,
    Je pense qu'il veut un signal TRIANGULAIRE (triangle équilatéral) afin que la durée de "mise" en éclairement, soit égale à la mise en extintion.
    Et non pas une DENT de SCIE qui donnerait un éclairement "progressif" et extintion (descente de la dent) brutale.
    Faudrait que les deux pentes soient égales. C'est du moins ce que je suppose de la demande.
    invitee05a3fcc
    c'est exactement ce a quoi je pense !
    Pourquoi décharger le condensateur avec la pin "discharge" ? c'est une manie ou quoi?
    Il suffit de mettre la résistance de (dé)charge du condensateur sur la sortie du NE555 et on a un rapport cyclique de 50% (enfin, à un poil près)
    invitef5ab0962
    je suis en train d'essayer de simuler sous isis, et ça marche presque mais le soucis vient du condensateur, pour faire la dent de scie à peu près le plus proche de ce que je veux, il faut quand même une sacrée valeur, et le courant ne monte pas à plus de 10mA au lieu des 20 requis...
    et le problème c'est la taille du condensateur
    invitee05a3fcc
    1/ tu branches R1 sur la sortie du NE555 (pin 3)
    2/ tu retires R3
    3/ tu passes R1 à 330K
    Pas besoin de R2 R4 C2 . La dent de scie est sur la pin 2 du NE555
    et pour le moment, on ne branche pas de LED !
    Antoane
    Responsable technique
    "Il suffit de mettre la résistance de (dé)charge du condensateur sur la sortie du NE555 et on a un rapport cyclique de 50% (enfin, à un poil près)"
    d'où vient ce poil ?
    rien à voir avec ça ?
    invitef5ab0962
    Comme ça ?
    en gros, on supprime R3 et on relie la broche 3 à la broche 7 ?
    invitee05a3fcc
    La pin 7 en l'air
    et tu regardes la pin 3 (un carré) et la pin 2 (triangle)
    R1= 10µF R1=330K , tu as environ 1 Hz
    invitef5ab0962
    J'ai 0.2Hz, à moins que ce soit mon simulateur qui a un coup dans le pif...
    donc je baisse la résistance et ça baise déjà bien.
    meci déjà, ça m'avance pas mal et je vais essayer d'y aller à taton...
    edit de sshikamaru
    avec 68K ça me donne du 1Hz avec un rapport cyclique de 50%
    pour la led, j'imagine qu'il faut mette un suiveur. existe t'il des aop en cms ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sshikamaru Voir le message
    ou moi ! baisse la capacité plutôt que la résistance.
    Maintenant, il faut transformer cette variation de tension de 3V à 6V en variation de courant de 0mA à 20mA ...... et sans "pomper" du jus sur la capacité !
    Tu as une idée ?
    invite59f2c77b
    Mets C1=2,2 microF
    invitef5ab0962
    un convertisseur courant tension non ?
    edit de sshikamaru
    330K et 2.2µF
    Citation Envoyé par bobbyfischer70 Voir le message
    Mets C1=2,2 microF
    j'avais pas vu, dsl mais merci, comme ça je peux dire que j'ai cherché entre temps...
    invitee05a3fcc
    parce que le niveau haut en sortie du NE555 n'est pas exactement la tension d'alimentation (il y a un offset). On peut corriger ça (si c'est gênant) :
    - En mettant une PullUP sur la sortie du NE555 (2,2K)
    - En utilisant un TLC555 (NE555 en CMOS)
    Non,
    un convertisseur tension courant
    Ou mieux, un convertisseur Tension -> Rapport_Cyclique (PWM ou MLI)
    Je me suis fendu d'un schéma (non testé !)
    Modif: Voir le schéma en #34
    Dernière modification par invite76532345 ; 20/02/2010 à 08h38. Motif: Modifié à la demande de l'auteur.
    Antoane
    Merci.
    invitef5ab0962
    Voici ce que j'ai fais, et qui fonctionne très bien
    après, c'est peut-être un peu chargé...
    invitee05a3fcc
    je n'arrive pas à voir !
    invitef5ab0962
    je crois que c'est mieux comme ça...
    invitee05a3fcc
    Ca marche pas ton truc, tu as un clignotement, mais tu n'as pas une monté/descente de la luminosité.
    La LED en sortie du NE555, c'est Kif Kif ...
    PS: Un ampliOp qui peut sortir 20 mA ... tu fais signe ?
    invitef5ab0962
    je sais pas moi, lorsque je lance la simulation, ça marche très bien
    la del s'allume et s'éteint progressivement
    après je sais pas si un aop peut délivrer 20mA
    j'ai même tester en mettant R3=R4=R5=R6 et en mettant R2=90 ohm, ça marche aussi bien...
    invitee05a3fcc
    Une simulation, c'est comme un Bikini ...ça montre beaucoup de chose mais ça cache l'essentiel !
    Traduction :
    Si ca marche en simulation, ce n'est pas pour ça que ça marche en réel !
    invitef5ab0962
    ah ok...
    donc comment je fais ? parce que je vois pas comment faire...
    invitee05a3fcc
    Et en #18, c'est un jeu de baccara ou un truc de roulette russe ?
    invitef5ab0962
    désolé mais je pige pas...
    invitee05a3fcc
    Y a quoi en pièce jointe à ma réponse #18 ? Des chocolats ?
    invitef5ab0962
    ah désolé, mon pc affiche très mal les pages webs.. donc faut que je voyes ça..
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 16h02
  2. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 18h15
  3. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 20h19
  4. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 20h22
  5. Générateur onde triangulaire
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 19h09
