[Outils/Fab/Comp] rupture de contact sur circuit imprimé
    invite4bf9b831
    Depuis peu, je n'ai plus de remise à zéro sur ma colonne de mesure Mitutoyo.
    Après un démontage assez fastidieux, je retire la plaquette et à l'endroit du bouton poussoir, on peut y voir ceci.
    Photo en annexe. Questions:
    1, le manque de dépôt doré provoque t-il le problème ?
    2, cela est-il réparable et comment ?
    f6bes
    Re : rupture de contact sur circuit imprimé
    Bjr à toi,
    Tu peux toujours essayer de réparer en "pontant " les parties séparées , par un SOUPCON de soudure.
    Faut pas faire un GROS ...paté .
    Le message est suffisamment passé.
    f6exb
    Pour faciliter, un petit brin de cuivre tiré d'un câble électrique souple fera l'affaire.
    Citation Envoyé par deaaz Voir le message
    ... le manque de dépôt doré provoque t-il le problème ? ...
    La photo n'est pas très nette. On devine qu'il y a un manque de quelque chose sur la piste de gauche, mais rien ne prouve que la continuité n'est plus assurée.
    Pour en être sûr, il faudrait sonner, à l'ohmmètre entre la pastille et la partie supérieure de la "grille".
    ... cela est-il réparable et comment ?
    Si c'est coupé, tu as deux bonnes réponses.
    Si ce n'est pas coupé, c'est que le "patin" de caoutchouc conducteur qui vient toucher la grille dorée est usé/sali/tassé/vieilli/... et n'assure plus assez la continuité nécessaire lors de l'appui.
    Si le nettoyage à sec de la grille et du caoutchouc ne rétablit pas la situation, il faudrait essayer de remplacer la partie caoutchoutée conductrice. Si la touche est indépendante, et que d'autres touches moins sollicitées sont disponibles, tu peux tenter un échange. Peut-être aussi qu'une rotation du patin peut suffire.
    invite4bf9b831
    bonjour à tous et merci pour ces réponses.
    Ce n'est pas coupé, juste un accumulation de caoutchouc durci qui collait sur la platine. Quand à la partie caoutchoutée, impossible de permuter..je vais essayer de passer un petit coup de fin papier abrasif le remontage est difficile pour cause des connections de rubans sur la platine.
    ... je vais essayer de passer un petit coup de fin papier abrasif ...
    Pas sûr que ça marche.
    Si tu ne peux pas échanger sur le même équipement, avec une touche identique, tu peux "tricher" en récupérant un morceau de ce matériau souple et résistant électriquement (le caoutchouc est chargé de carbone), tu peux essayer de prélever un morceau sur une vieille calculette au rebut. Le principe est le même partout, il suffit de réaliser une équivalence.
    La grille dorée est, en réalité un contact ouvert: les deux parties ne se touchent pas.
    Au repos, le ressort du bouton maintient les deux parties isolées.
    L'appui sur le bouton "écrase" le caoutchouc conducteur à cheval sur la grille, si bien qu'une résistance se trouve branchée en parallèle sur le contact, ce qui établit un léger courant que le microprocesseur de gestion détecte, et qui enclenche la fonction prévue pour le poussoir.
    Aucune complication mécanique. Se "débrouiller" pour que le patin ne touche pas au repos, et soit appuyé sur la "grille" au travail.
    Dernière modification par gienas ; 22/05/2017 à 15h29.
    f6exb
    Une réparation temporaire :
    coller de l'alu sur la partie caoutchoutée.
    aerosol graphité :
    http://maison-loisirs.e44.com/entret...e-K33-200.html
    Frotter un rayon papier
    Vernis conducteur pour lunette arrière.
  1. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 08h55
  2. Prolonger la durée d'une rupture de contact NF ???
    Par chris-s dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 04/02/2013, 19h14
  3. réparer piste circuit imprimé et à quoi sert ce circuit
    Par invitec054bf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2011, 17h41
  4. Eclairage LEDS + rupture de contact ?
    Par invite9f12f418 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 10h06
  5. contact critaux liquides sur circuit imprimé, sos !
    Par invite5ef698cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2003, 12h06
