[RF/Radioelec] inductance de la gamme 150 MHz
    ahmed55
    Question inductance de la gamme 150 MHz
    je veux concevoir une bobine d'inductance 240 nH qui doit travailler dans la gamme de 150 MHz . est t-il possible de la réaliser et avoir une bonne performance ??
    Patrick_91
    Re : inductance de la gamme 150 MHz
    Hello,
    Certainement mais il faut un moyen de mesure .... cela existe presque tout fait ,
    voir ce lien, il y a une 250 nH
    en tirant un peu sur les spires cela fera 240 nH
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Cela vaut 1 € , le paquet et le timbre vaudront bien plus cher .. .
    A plus
    f6bes
    Citation Envoyé par ahmed55 Voir le message
    BONJOUR à toi ( ça mange pas de pain !)
    Et à quoi elle va servir sur ..150 Mhz ?
    Patrick_91
    Hello,
    Filtre, Oscillateur, ... il veut une inductance qui ne ressemble pas à une capacité à la fréquence de travail ... celle que j'ai indiquée (250 nH) est spécifiée jusque 1,05 GHz.
    Sans cette précaution , les self basse fréquence se comportent comme des bouts de bois dès qu'on monte en fréquence.
    A plus
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Un paramètre très important pour une inductance à ces fréquences, c'est la dimension.
    Et donc cela dépend pour quoi c'est faire.
    Une inductance très petite comme celle indiquée ( format 0605) aura nécessairement un coefficient de surtension catastrophique.
    Je vois un Qo= 35, ce qui signifie que si votre inductance est montée de façon à avoir 50% de pertes (!) , vous aurez un Q de 17. Donc une bande passante de l'ordre de la dizaine de MHz à 150 MHz...
    Il faut se méfier des inductance très petites, faites pour les appareils miniatures et utilisées souvent en mode non résonant: Pertes importantes, bande passante large comme un boulevard, bruit de phase important en oscillateur ...
    Il faut savoir ce que vous pouvez accepter comme dimensions.
    Une inductance réalisée soi même, bobinée sur un diamètre de 5mm avec 11 spires jointives de fil émaillé de 8/10 mm sera infiniment meilleure pour bien des applications ( Qo supérieur à 100).
    f6exb
    Il n'a pas précisé qu'il voulait du cms. S'il veut s'en faire à la main :
    http://www.66pacific.com/calculators...alculator.aspx
    Edit : Grillé.
    Dernière modification par f6exb ; 24/05/2017 à 10h04.
    Patrick_91
    Super le petit calculateur , mais pour les tres petites valeurs c'est sportif ... !!
    A plus
    ahmed55
    je veux concevoir cette inductance pour un oscillateur HF , et je veux la faire manuellement
    Comme d'hab le japonnais magique : Nagaoka
    Cela fonctionne très bien.
    ahmed55
    est-il possible de réaliser une self imprimé avec les dimensions suivants ...
    j'ai utilisé le calculateur suivant : http://www.circuits.dk/calculator_pl...l_inductor.htmNom : dimensions de self imprimé.png
Affichages : 62
Taille : 128,6 Ko
    f6bes
    Remoi,
    Tu peux toujours calculer quoi que ce soit, MAIS il te faudra un élément d'ajustement de la fréquence de ton oscillateur !
    Donc agir soit sur la self , soit sur le condensateur variable associé.
    Dpnc la valeur de ton inductance (oscillateur) n'est pas forcément RIGOUREUSE.
    Suffit que l'ensemble puisse résonner sur la fréquence envisagée
    gwgidaz
    j'ai utilisé le calculateur suivant : http://www.circuits.dk/calculator_pl...l_inductor.htmPièce jointe 342161
    Self imprimée de 240 µH ? Là, tu cherches la difficulté ! il faudra faire de la place dessus et dessous, et la capa parasite va tout perturber...
    Dernière modification par gwgidaz ; 24/05/2017 à 17h18.
  1. gamme de Pythagore
    Par chacal66 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2013, 10h14
  2. MCZ Gamme 11.5KW
    Par ferris dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2012, 17h13
  3. gamme de mesure
    Par invite15ed96f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2011, 10h13
  4. webcam bas de gamme
    Par invitee2707a63 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/09/2006, 17h34
  5. Inductance et mutuelle-inductance
    Par invite83ddfbd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2004, 16h38
