branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    invite99425ed8
    Je viens juste de finir ma borne d'arcade fait maison et je desire installer sur le dessus un interrupteur à levier de 6 broches que j'ai déjà et qui servirai a mettre sous tension la machine ou plutôt mettre sous tension une multiprise situé à l'intérieur. je suis vraiment novice en électronique et n'y connais pas grand chose en électricité non plus, pourriez vous m'aider car 3 broches j'y serais arrivé seul mais la 6 je comprend quedal. je n'ai que 3 fils qui sortent de ma multiprise alors qu'est-ce que je fait des 3 broches restante et surtout lesquelles choisir?
    pour info les broches sont numéroté de 1 à 3 sur une première ligne et de 4 à 6 sur une autre.
    merci pour votre aide, je suis tellement impatient de mettre cette engin en route.
    pour les curieux voici une petite photo pour voir a quoi ressemble ma machine et l'interrupteur au passage.
    gcortex
    Re : branchement d'un interrupteur à levier 6 broches sur borne d'arcade
    Bonjour et bienvenue sur Futura
    1,2,3 et 4,5,6 sont indépendants : çà équivaut à 2 interrupteurs
    D'un côté tu as 2-1 et 5-4 et de l'autre 2-3 et 5-6
    vérifie à l'ohm-mètre ou avec une pile et une ampoule
    donc normalement tu peux connecter le secteur sur 2 et 5
    et récupérer le jus sur 1 et 4 ou 3 et 6.
    Le fil de terre (vert-jaune) ne doit pas être coupé
    Dernière modification par gcortex ; 03/09/2011 à 09h00.
    invite99425ed8
    merci pour la bienvenue et les explications.
    quand vous dites que le fil de terre ne doit pas être coupé, qu'est-ce que cela s'ignifie, je le branche sur quel broche? désolé pour mon amateurisme je n'y connais vraiment rien.
    pour résumé si j'ai bien compris je branche mon arrivé 220v sur la broche 2 et 5 et je fais repartir le jus vers ma multiprise en 1 et 4, est-ce que c'est bien cela?
    gcortex
    Citation Envoyé par robertobadgio Voir le message
    c'est un fil de "protection" donc il ne va pas sur les bornes de l'interrupteur, mais plutôt sur le boitier métallique si tu trouves une cosse avec un trou de 10mm
    normalement oui mais à vérifier. tu peux même connecter un petit néon entre 3 et 6 et il s'allumera en position OFF
    romulus123
    Sur l'interrupteur il est écrit ON <---> ON, ca ressemble a un interrupteur 3 positions ce qui explique le nombre de broches.
    invite99425ed8
    à priori c'est un 2 positions seulement, l'interrupteur bascule de droite a gauche, il n'y a pas de position centrale intermediaire.
    romulus123
    Effectivement, il serait écrit ON-OFF-ON.
    Donc il s'agit d'un inverseur bipolaire, je suis du même avis que gcortex pour le cablage, le secteur sur les 2 broches du milieu, et le courant ressort au 2 broches d'un coté de l'interrupteur.
    invite99425ed8
    Ok, merci pour vos réponses rapides c'est sympa. je suis en train de le faire d'après vos expliquations et je vous tiens au courant
    encore merci.
    invite99425ed8
    Ok c'est tout bon merci beaucoup je suis trop content!!! ça marche impeccable.
    a+
    invite3203bcfe
    J'ai exactement le même type d'interrupteur et j'ai suivi vos conseils : cela fait tout sauter. J'ai essayé de changer de broches en inversant les neutres et les phases => rien n'y fait.
    Mon interrupteur sert d'intermédiaire entre une prise 220V et une alimentation 12V. Voici la référence
    Merci pour votre aide
    http://composants.e44.com/interrupte...m-ILR1329.html
    inviteede7e2b6
    ton schéma de câblage.....
    invite3203bcfe
    Voici ce que j'ai fait et qui n'a pas marché :
    - j'ai branché les neutres les uns en face des autres sur les broches 1 et 4 et les phases les unes en face des autres sur les broches 2 et 5.
    - j'ai branché les phases les unes en face des autres sur les broches 1 et 4 et les neutres les uns en face des autres sur les broches 2 et 5.
    NB : la terre reste connectée à part comme inscrit dans ce post.
    Merci beaucoup
    inviteede7e2b6
    le schéma....
    invite3203bcfe
    Voici les schémas
    de ce que j'ai compris il y a cc entre phase et neutre au basculement.
    Avec la numérotation donnée en tete de ce poste il faut faire
    Code:
    N---1    4---P
    N---2    5---P
        3    6
    invite3203bcfe
    Merci pour votre aide cela fonctionne !
    merci pour le retour, ce n'est pas trop fréquent.
    invite47c239e5
    bonjour à tous,
    moi je cherche a brancher cette inter double inverseur ( 6 broches ) je souhaiterai faire basculer deux tension 230 V ou 12 V, merci beaucoup
    pour votre aide !!.
    Nom : 20170524_184559.jpg
Affichages : 6232
Taille : 262,7 Ko
    Bsr à toi,
    Ben tu testes la disposition des circuits !
    Apparemment trés vraiment novice.
    Si tu as qq craintes "électriques", tu fais des essais avec des piles de 4.5v et ampoules de 3v.
    Tu sauras de suite les tenats et aboutisssants des plots et btu ne t'électrocuteras pas
    Reste un GROS détail....ton i,nverseur double suppor t il du...230v ?
    Quelle intensité veux tu faire transiter dans tes cicruits ?
  1. Help : interrupteur à levier + led sur 220v
    Par invite8f14ae52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 10h11
  2. Borne D'arcade!
    Par invitee03b0542 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/10/2009, 12h42
  3. Interrupteur à levier
    Par invite76f77031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 23h30
  4. interrupteur à levier
    Par invitedb64a334 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2009, 13h25
  5. Pb moniteur de borne d'arcade
    Par invite0eec27c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2005, 09h27
