[RF/Radioelec] réception radio GO/PO
    haddadou
    j'ai une petite radio qui date avec deux bandes AM et LW,au lieu de la reception normale j'ai que du souffle et sifflements ,mais aucune émission
    j'ai vérifié tous les étages : transistors ,les moyennes,la diode de détection ,les bobines de l'antenne ferrite...tout est bon ...
    par contre j'ai rien touché aux chimiques ,aux résistances ;et condensateurs
    aidez moi à le réparer
    merci d'avance
    binistor
    Re : réception radio GO/PO
    avec ça , on ira pas loin.....
    marque , modèle photo(S)
    les vis de réglages ont elles été touchées ?
    haddadou
    bonsoir binistor
    la radio est une philips de modèle 90RL 152/00R
    je crois queles vis ont été touchées ( par quelqu'un inconnu ) ,j'ai fait quelques petits réglages pour améliorer la réception
    lien de la photo de la radio : https://www.doctsf.com/grandlivre/fi...icher_photos=1
    IC-CD0000
    Euh, j'ai peut-être une question bête, mais y a-t-il encore des émissions dans ces plages de fréquences ????? voir un indice ici (pour autant que ça soit mis à jour, car il me semble qu'il n'y en a presque plus). Tu es dans quelle région ? Cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 31/05/2017 à 14h45.
    haddadou
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    bonsoir mon ami
    si il y'a toujours des émissions ,je suis en algérie
    sur la bande AM y'a une chaîne culturelle nationale ,la nuit on peut capter les chaines espagnoles et la chaîne tunisienne
    sur la bande LW ,il y'a chaîne algérienne en langue française Alger chaîne 3 ,chaîne marocaine medi1,et d'autres ...
    malgré les parasites dus aux antennes paraboliques ,on peut toujours les avoir..et si tu es en voiture en dehors des villes la réception est beaucoup plus claire
    Patrick_91
    Hello,
    Quels parasites peuvent elles bien faire les antennes paraboliques ???
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    binistor
    si les réglages ont été touchés , il faut confier à un connaisseur qui dispose d'un générateur HF.
    en France , il reste RTL ,RMC , EUROPE1 en grandes ondes.
    FRANCE INTER est coupé , ce qui est une stupidité, mais ceci est une autre histoire
    IC-CD0000
    Je suppose que c'est la partie accord qui ne joue pas, mais là s'arrête mes compétences, je laisse la parole aux spécialistes (ah Pixel tu nous manques !).
    Vérifier s'il y aurait une interruption (piste fissurée, fil cassé, soudure défaite). Perso, je changerais les condos chimiques par précaution (c'est un appareil ancien et les chimiques se dégradent avec le temps).
    Bonne chance
    edit : grillé par binistor qui est certainement plus à même de répondre que moi
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 31/05/2017 à 16h13.
    haddadou
    i
    merci ,là c'est une bonne idée..
    haddadou
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    elles nous créent un bruit fou dans les postes radios ;et à cause de cela en Algérie ont été installées les radios locales FM,car sur cette dernière presque zéro parasites
    Patrick_91
    Hi ,
    Complètement farfelu , sans même que les paraboles existent il y a toujours eu du bruit (atmosphérique, de propagation etc ) sur les bandes po/go et bien sur la FM est Nickel sur ce plan. Les paraboles bossent a 10 GHz (réception) le convertisseur (LNB) redescend la bande intermédiaire satellite (BIS) entre 950 MHz et 2050 MHz.
    Je ne vois aucun rapport avec la réception grandes ondes ...
    A plus
    Gwinver
    Plusieurs points:
    Le souffle indique que le poste a encore beaucoup de gain
    Les sifflements indiquent qu'il y a encore du fonctionnement dans la partie haute fréquence et la détection
    La première investigation serait de vérifier la qualité des contacts des divers commutateurs (surtout GO/PO), éventuellement, simplement les activer pour éliminer quelques traces d'oxydation.
    Également, il faudrait aussi faire faire quelques tours au bouton d'accord.
    Je ne suis pas convaincu qu'il soit utile de changer les condensateurs chimiques dans un premier temps car ils n 'interviennent pas sur le fonctionnement HF. S'ils n'ont pas claqué à la mise sous tension, ils peuvent rerouver progressivement de leur capacité au cours du temps
    L'idéal serait de disposer d'une source de référence dans la bande GO/PO pour chercher à la recevoir (potentiellement un émetteur proche
    Il faudrait aussi approfondir cette questions de parasites venant des paraboles. Patrick-91 a raison au niveau des bandes de fréquences. En Algérie, la situation diffère un peu car beaucoup de paraboles sont en bande C et non en bande Ku (donc vers 6GHz). Il est tout à fait possible que des rayonnements parasites issus de ces équipements tombent dans des bandes de fréquence GO/PO. C'est à dire des parasites liés au fonctionnement des équipements. J'ai fait un peu de recherche sur le Web sans succès, mais parfois, les légendes ont une base réelle.
    chatelot16
    ce qui fait bien des parasite en grande onde , c'est les alimentation a decoupage , des television des ordinateur , et pourquoi pas aussi des recepteur pour parabole ... voir aussi toutes les machien avec electronique de puissance
    si les bobinages d'un récepteur radio on été déréglé , c'est pratiquement impossible sans une grosse expérience de les régler au pif ... seule solution : trouver un spécialiste de la radio ayant le bon matériel de mesure
    y aurait il sur le forum quelqu'un ayant assez d'experience pour conseiller une debutant pour le faire ? ça va etre difficile a trouver !
    j'aurais le même problème j'y renoncerait ... plus simple d'acheter un récepteur neuf ... mais en algerie il y a peut etre plus de bon reparateur radio qu'en france ... en france il n'y en a plus ... et il n'y a bientôt plus de récepteur grande onde ...
    la disparition des radio grande onde et une grosse ânerie : la radio grande onde est le moyen d'information le plus simple et le plus fiable en cas de grosse catastrophe ... on le regrettera peut être un jour
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
    binistor
    l'émetteur d'Allouis portait la francophonie jusqu'à Varsovie , et d'Oslo aux Canaries y compris toute l'Afrique du nord.
    sans avoir besoin de parabole (complexe et chére) ou d'internet (censurable) : juste un "transistor" à quelques €
    l'avoir coupé est une faute , voir une trahison politique
    Dernière modification par binistor ; 31/05/2017 à 18h09.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour revenir à ce dépannage, le schéma de ce poste a le bon goût d'indiquer les tensions https://www.doctsf.com/documents/aff...0007&num_fic=1
    Voilà déjà un premier diagnostic à faire, vérifier les tensions d'alimentation.
    f6exb
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Peut-être aussi des harmoniques du 22kHz ?
    haddadou
    ici en Algérie,on écoute beaucoup plus les radios FM locales ....y'a aussi une radio locale nationale dans la bande AM mais qui émet en FM !!!!!!
    pour ce qui est des parasites dus aux paraboles ,c'est impossible à décrire ....
    maintenant les réparateurs radios presque y'en a plus ,je parle surtout des anciennes radios ,puisque les radios modernes ne sont que circuits intégrés ..et programmes informatisés..
    la radio que je suis en train de réparer ne m'appartient ,elle est celle d'une voisine que sa mère lui a laissé :je veux lui faire plaisir et me faire plaisir moi même en la réparant
    est-ce que les condensateurs ( pas chimiques ) peuvent engendrer ce genre de panne ??
    f6bes
    Bjr à toi,
    C'est une VERIFICATION de" l' alignement" du poste qu'il faut faire en PREMIER !
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...OhH8VwHi9e_XCw
    Mais bon faut pas faire n'importe qui , si méconnaissance du sujet.
    Dernière modification par f6bes ; 01/06/2017 à 08h06.
    haddadou
    Bjr à toi,
    j'ai pas ce matos .
    avant on réglait au tâtonnement ;et on arrivait à un résultat +/-bon...
    chatelot16
    le principal defaut de ta radio , c'est le reglage des bobinages ! inutile de changer les condensateur electrochimique ... même si les condensateur electrochimique sont un peut fatigué ça ne fera pas de panne mais juste une baisse de qualité du son ... par contre un dereglage des bobinage ça fait une panne complete !
    chaque fois que quelqu'un cherche a améliorer le fonctionnement d'une radio en touchant aux bobinage , ça fini par une radio en panne , parce que la qualité du son n'indique pas du tout le bon réglage
    haddadou
    le principal defaut de ta radio , c'est le réglage des bobinages !
    donc inutile de chercher autre chose
    merci pour cet aiguillage
  1. [Blanc] Réception radio FM analogique
    Par Phildji dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2016, 12h59
  2. Réception radio FM
    Par Kakiek dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2013, 00h58
  3. [Brun] reception radio FM
    Par invitec598fe34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 11h11
  4. radio et reception FM
    Par sofiene2005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 12h35
  5. poste radio et reception FM
    Par invite3f4a917d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 22h29
