[Programmation] delay_ms non correspondant
    NicolasV08
    Post delay_ms non correspondant
    Je rencontre ce problème : lorsque que je fais une pause de 1 seconde delay_ms(1000), cette instruction prend en moyenne 3x plus de temps
    C'est à dire que pour obtenir une "vraie" seconde, je dois mettre delay_ms(333)
    J'utilise un quartz de 12MHz. Je pense que le problème doit venir d'une mauvaise configuration, mais je sais pas laquelle
    Mon programme : (J'utilise le compilateur CCS C)
    Code:
    //LCD Module Connections
    #define LCD_RS_PIN      PIN_E0
    #define LCD_RW_PIN      PIN_E1
    #define LCD_ENABLE_PIN  PIN_E2
    #define LCD_DATA0       PIN_D0
    #define LCD_DATA1       PIN_D1
    #define LCD_DATA2       PIN_D2
    #define LCD_DATA3       PIN_D3
    #define LCD_DATA4       PIN_D4
    #define LCD_DATA5       PIN_D5
    #define LCD_DATA6       PIN_D6
    #define LCD_DATA7       PIN_D7
    //End LCD Module Connections
    #include <16F887.h>
    #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
    #FUSES XT                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
    #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
    #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
    #use delay(clock=12000000)
    #include<lcd.c>
    void main() {
    lcd_init();
    while (true) {
                 lcd_putc("\f TEST ");
                 delay_ms(1000);
                 lcd_putc("\f");
                 delay_ms(1000);
    NicolasV08
    Re : delay_ms non correspondant
    J'ai trouvé le problème :
    J'ai mal configuré mon clock
    Code:
    #FUSES XT
    Or, j'utilise un quartz de 12Mhz donc :
    Code:
    #FUSES HS
    Merci quand même
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 29/04/2014, 20h27
  2. Internat - Correspondant
    Par Zeenoth dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2010, 18h32
  3. Problème avec pic16f84 fonction "delay_ms()"
    Par Montd'est dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 23h36
  4. PIC16F887 delay_ms() problème
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 09h29
