[Analogique] Remplacement d'un composant : signification des inscriptions dessus
    invitef5db07e3
    J'ai récupéré un ampli Marantz PM 550 DC
    Il ne fonctionne pas très bien (le canal gauche est HS).
    Du coup, je l'ai emmené dans un fablab pour avoir de l'aide pour trouver la panne.
    En fait, il y en a plusieurs, on est tombé sur 3 résistances HS qui ont été changées.
    Le composant qui semble maintenant poser problème à pour référence "4558D JRC 0647".
    Nom : composant.jpg
Affichages : 123
Taille : 54,3 Ko
    La personne qui m'aide à le réparer tien une boutique de réparation mais il m'a informé qu'il ne trouvais pas le composant chez ses fournisseurs.
    Voilà en gros son message "je ne peux l'avoir qu'en CMS, trouve un boitier DIL "Dual In Line"".
    Après quelques recherches, j'ai cru comprendre que les CMS étaient plus petits et n'avais pas de pattes (soudé directement sur la carte). Du coup, ça le fait pas.
    Donc j'ai cherché la référence "4558D JRC 0647", et j'ai des résultats, mais rien avec la mention "0647".
    Du coup, pouvez-vous me dire à quoi tout ça correspond (j'ai vu passer des histoires de taille mais j'ai pas bien compris).
    Comme ça je pourrai commander la pièce pour la changer.
    Merci beaucoup !
    Re : Remplacement d'un composant : signification des inscriptions dessus
    Bonjour alchy et tout le groupe
    Citation Envoyé par alchy Voir le message
    ... rien avec la mention "0647".
    Du coup, pouvez-vous me dire à quoi tout ça correspond ...
    C'est sans importance. C'est la date de fabrication, probablement 47 ème semaine de 2006.
    Bjr à toi,
    Pas sur que la référence 0647 soit utile Ca peut etre le numéro de lot de fabrication. Ce qui n'aurait aucune influence sur les caarctéristiques du cricuit.
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...rq0esy3Bgxzs6w
    invitee05a3fcc
    Normal, c'est la date de fabrication !
    47éme semaine de 1906 ou de 2006
    Le 558 est un ampli classique
    RC4558 NE4558 SA4558 SL4558 , c'est du kifkif
    http://fr.farnell.com/texas-instrume...558/dp/1106010
    invitef5db07e3
    Bonjour à tous et merci pour vos réponse.
    Si c'est une indication temporelle de fabrication, c'est super étonnant, l'ampli à 30 ans !
    Il est bien passé chez un réparateur, mais je n'ai pas souvenir qu'il ai touché à la carte mère.
    Allez, je m'empresse de commander, merci encore !
  1. [Autre] Remplacement composant
    Par invite41118f07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2017, 23h36
  2. Signification inscriptions sur condensateur polarisé CMS
    Par invite5aefd12e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 08h34
  3. signification symbole d'un composant sur un circuit imprimé
    Par invitef3eeb87a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2012, 09h09
  4. Remplacement de composant
    Par invitedab2962a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 12h45
