[Autre] Rôle de la résistance dans un thermostat
    Danabc
    Smile Rôle de la résistance dans un thermostat
    Bonjour. En examinant le schéma interne d'un thermostat d'ambiance, je remarque la présence d'une résistance placée en parallèle avec la charge de chauffage (voir photo). Quel est le rôle de cette résistance ? Il s'agit de la seule pièce "électronique" dans ce thermostat qui utilise une coupole qui se dilate selon la température, appuyant sur un switch. Par ailleurs, la notice indique "le circuit de chauffage doit comporter un fusible dont le pouvoir de coupure ne dépasse pas 10A", alors que "le circuit de refroidissement doit comporter un fusible dont le pouvoir de coupure ne dépasse pas 6A". Pourquoi cette différence entre 6A et 10A. Un grand merci par avance à celui qui voudra bien m'éclairer sur ces questions, qui j'imagine doivent être assez basiques.
    mag1
    Re : Rôle de la résistance dans un thermostat
    Je ne vois pas encore la pièce jointe, mais le rôle de cette résistance est de chauffer le bilames pour diminuer l'hystérésis et donc de diminuer la plage et d'augmenter la précision.
    MM
    Danabc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Grand merci. Simple et efficace comme ajout. Bien compris.
    Et pour la différence entre les 6 et 10 A, une idée ?
    Citation Envoyé par Danabc Voir le message
    A mon avis il ne faut pas lire "pouvoir de coupure" mais "calibre".
    Le pouvoir de coupure d'un fusible secteur est de plusieurs milliers d'ampères.
    Je suppose qu'en mode chauffage la charge est résistive, et en mode refroidissement la charge est un moteur électrique.
    DAUDET78
    Comme dans les relais, le contact NO a souvent un pouvoir de coupure plus grand que le NF
    J'aime pas le Grec
    CapFlam
    Tu es sur de ça?
    Personnellement, je verrais plutôt une autre raison:
    -un circuit de chauffage est essentiellement résistif
    -un circuit de clim comporte des des moteurs et est donc inductif, les bobinages stockent de l'énergie électrique ce qui favorise les arc lorsque le circuit est interrompu
    c'est une "catégorie d'emploi" différente
    DAUDET78
    Citation Envoyé par CapFlam Voir le message
    Tu es sur de ça?
    Oui, regarde la datasheet (sérieuse) d'un relais
    Le NO se ferme avec l'énergie de la bobine
    Le NF se ferme avec l'énergie du ressort
    Peut être, mais alors il devrait préciser le cosinus(phi) de la charge
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/06/2017 à 15h58.
    J'aime pas le Grec
    CapFlam
    Je suis bien d'accord avec toi.
    Pour du chauffage, en théorie, cos "phi" supérieur ou égal à 0.95
    Pour un moteur, probable que le cos "phi" soit aux environs de 0.8
    Aurais-tu un exemple? Je n'ai jamais remarqué.
    heu... pour le pouvoir de coupure, on est d'accord (?), on regarde l'ouverture (couper un circuit = l'ouvrir)
    un NF s'ouvre avec la force de la bobine, un NO s'ouvre avec la force du ressort de rappel.
    Il y a parfois des mécanismes pour que le mouvement soit le plus brusque possible
    Mais, désolé, je ne vois pas trop ce que ça change
    Dernière modification par CapFlam ; 18/06/2017 à 16h45.
    DAUDET78
    J'ai pas le temps .... les valises! Je te donne un exemple fin juin .
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Sorry, 24h de retard .....
    Par exemple, ce relais : http://www.farnell.com/datasheets/17...886.1495641849
    40A pour le NO et 3A pour le NC
    J'aime pas le Grec
    CapFlam
    Red face Re : Rôle de la résistance dans un thermostat
    Merci pour le retour d'info.
    Je ne connaissais pas.
  1. Role d'une résistance ????!!!!
    Par invitee4c79b94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2009, 09h50
  2. rôle de cette résistance
    Par inviteb6f74ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 13h33
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 27/03/2009, 19h48
  4. rôle d'une résistance
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h26
  5. Le rôle que joue le thermostat
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2008, 08h08
