[Numérique] Retardateur
Retardateur
    invitea844f208
    Retardateur
    Bonjour à tous, ravi de rejoindre votre forum.
    Voilà, j'ai besoin d'un petit coup de pouce. Je suis éleveur de poules (entre autres) et me lance dans la construction d'un système d'ouverture/fermeture automatique du poulailler, n'ayant pas trouvé satisfaction dans ce que l'on trouve sur le marché.
    J'ai réussi à concevoir un circuit à base de portes logiques, inters de fin de course et relais pour commander un moteur d'essuie-glaces et mon dernier soucis est une histoire de tempo. Le déclenchement se fait via une cellule de détection jour/nuit et j'aimerais retarder le signal de 10 à 20mn car les poules mettent du temps à rentrer une fois la nuit tombée et évidemment, je tiens pas à ce que le renard se nourrisse des retardataires.
    Concrètement, ce que je recherche est simplissime, pour autant, je ne trouve pas de solution simple et bon marché.
    Nom : IMG_9640.jpg
Affichages : 135
Taille : 243,2 Ko
    Le IN est le signal issu de la cellule et le out, celui qui commande l'ouverture ou la fermeture (0=ouverture 1=fermeture). Concernant l'ouverture, peut importe si elle est retardée ou non.
    J'ai pensé à un circuit RC mais pour une telle durée le condo est énorme, un monostable mais j'imagine qu'il faut des bascules et je ne sais quoi derière... un 555 mais j'avoue que je n'y pane pas grand chose...
    J'ai quelques restes d'electronique mais là je pense les avoir épuisés.
    J'espère avoir été clair et vous remercie par avance pour vos idées!
    Bien à vous
    mag1
    Re : Retardateur
    La porte de poulailler est récurrente sur les forums.
    Pour le retard, soit:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
    Ou un µC qui pourrait centraliser toutes les fonctions
    MM
    invitea844f208
    Re : Retardateur
    Merci pour votre réponse. Je recherche plutôt un moyen de retarder un changement d'état. Je sais que je peux certainement le faire en ajoutant des bascules au schémas proposé mais j'aimerais rester dans une configuration simple, d'autant que je prévois de faire le circuit sur une plaque à prototype donc si je peux éviter l'ajout de CI...
    Malgré que le cahier des charges soit simple, peut être n'y a-t-il pas de solution plus simple, auquel cas je me pencherai sur votre solution. Quand au µC, j'adorerai me re-pencher dessus mais je vais cruellement manquer de temps (je suis paysan, pas électronicien)
    En attendant, merci beaucoup.
    Si d'autres ont des idées, elles sont les bienvenues.
    Salutations
    mag1
    Re : Retardateur
    Citation Envoyé par anthojack Voir le message
    Salutations
    L'utilisation d'un µC diminue beaucoup le nombre de composants et facilite l'utilisation de plaque type véroboard
    Pour info: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php.
    C'est pas un peu violent le moteur d'essuie glaces ?
    Alimentation secteur ou batteries ?
    On trouve aussi des temporisateurs tout fait, pas cher.
    MM
    invitea844f208
    Re : Retardateur
    Effectivement, ces µc ont l'air très simples d'utilisation, je garde ça sous le coude pour un prochain montage. Je vais finalement opter pour le CD4060, je pense avoir trouvé un moyen d'avoir ce que je veux en sortie avec des portes logiques.
    Concernant le moteur, je tiens a avoir une installation robuste, donc une trappe assez lourde qui demandera pas mal de couple, le moteur d'essuie glace me permet d'avoir un moteur avec réduction gratos. Je compte effectivement alimenter sur secteur, je pense qu'une alim de PC fera l'affaire, j'ai fais des tests sur batterie, en forçant au max, ça ne dépasse pas les 3A.
    Merci encore pour les infos
    penthode
    Re : Retardateur
    3 ampéres ? c'est trés optimiste !
    mag1
    Re : Retardateur
    La porte de poulailler revenant régulièrement, j'ai fait une page sur le sujet.
    Le système répond au cahier des charges de ce sujet.
    http://electromag1.wifeo.com/porte-de-poulailler.php
    MM
  1. Retardateur de flash
    Par pinkpanthart dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 26/04/2016, 23h18
  2. retardateur de tension
    Par invite06a166f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2013, 11h43
  3. retardateur 30 sec
    Par invite21d10981 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 21h25
  4. temporisateur retardateur
    Par invite2e30f5f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 15h53
  5. retardateur aide
    Par invite750eb351 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2010, 04h01
