[Energie] augmenter amperage fusible
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    je voudrais savoir si je pouvais augmenter l'amperage de mon fusible je m'explique j'ai un equipement qui consomme en dessous 1 A si je rajoute le même equipement es ce que je peux passer mon fusible a 2 A sans dangerosité puisque mon 2 ème equipement consommera lui aussi en dessous 1 A et que s est un double du premier
    Dans la logique je dirais oui mais j'ai un doute sur une élément de secrité
    invitee05a3fcc
    Re : augmenter amperage fusible
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    C'est quoi cet équipement et qui est alimenté en quelle tension ?
    invitebb1eae45
    bonjour ,
    une électrovanne
    invitebb1eae45
    mon collegue ma dit non car sinon le fusible ne protegera pas
    azad
    donc tu souhaites mettre deux électrovannes sur le même circuit, C.A.D. en parallèle ?
    Il y a plusieurs remarques :
    La commande de l'électrovanne est-elle capable d'en alimenter deux ?
    Le courant instantané dans les électrovannes va sans doute, plus que doubler ton fusible devrait donc logiquement être de plus de 2A. L'alimentation peut-elle supporter cela ?
    Le fusible d'origine est-il du genre "rapide" ou "retardé" ?
    Bref, il faut en dire un peu plus.
    Bjr à toi,
    Déjà faut savoir si la source peux accepter le double de débit ! Si tu veux faire PASSER 2 A et si la source le permet ,ALORS
    il faut que le fuse le permette ! Donc fuse...2 A !
    Est ce que ton DEUXIEME èquipement et en service en MEME temps...ou..ocasionnellement , ( non dit)
    Moi je ferais autrement : 1 fiuse 2 A général et un fuse INDIVIDUEL ( 1 A ) par équipement.
    invitee05a3fcc
    Un fusible ne protège pas un équipement. Il est là pour éviter de mettre le feu en cas de gros pépin électrique.
    • Il est calculé avec la section du câble (16A max pour un 1,5mm² par exemple)
    • Avec les caractéristiques de l'alimentation . Une alimentation 24V 5A ne peut pas faire sauter un fusible de 16A ! Par ailleurs, elle a probablement sa propre protection électronique et son fusible interne
    Donc je pense ton fusible 1A sert à rien et est purement psychologique. Donc tu peux le passer à 2A sans problème ......
    • Il faut bien être conscient qu'un 1A est garantie ne pas sauter à 1A et surement se détruire à 2A (voir les temps de fusion sur la notice du fusible)
    • Il faut bien être conscient que si ton électrovanne est piloté par un transistor, il est mourru avant le fusible !
    azad
    Mais comme on ne sait rien de la finalité, il peut être dangereux de protéger indépendamment les deux circuits : autrement que ce passerait-il si seulement une des vannes continuait à fonctionner quand l'autre a baissé les bras ?
    invitebb1eae45
    Alors voila non non s est dangereux je viens de voir que j'ai des fusible avec un autre calibre sur un autre circuit donc pas possible de tous regrouper sinon je voudrais savoir si vous connaissez d autre porte fusible que ce type la car perso j en vois pas d autre
    https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fr?uri=pxc-oc-itemdetailid=3004100&library=frfr&tab=1
    invitee05a3fcc
    Tu es dans l'erreur ..... Tu dimensionne ton fusible pour la section du câble qui va aux électrovannes !
    On ne connait toujours pas la tension d'alimentation, ni le courant max de l'alim .
    invitebb1eae45
    voila un petit schéma pour mieux comprendre en revanche je vais surement garder les fusibles tel quel par mesure de sécurité d'après mon collègue apparemment , sinon si quelqu’un connait un model de porte fusible en 230 V AC et 10 A max qui serai en faite double etage comme (les borniers en faite) pour un gain de place s est a dire on aurait un fusible par dessus un autre qui pourrai coulisser afin de le changer si défaillant .
    pour expliquer un peur le schema on a un filtre de tension 230 V qui viens alimenter nos fusibles grace à un pontage , ils sont calibrés pour pas causer des dommages aux autres circuits en cas de problème d' Après ce que je comprends , Le retour (neutre) se fait sur le filtre par le biais d'un bornier .
    Toutes les sections câbles sont en 2 mm² comme l'indique le schéma.
    invitee05a3fcc
    Collègue incompétent ......
    Donc tes électrovannes sont alimentés en 230V AC . Ca m'étonnerait fort qu'ils consomment 1A ?????
    Un lien WEB sur la notice ?
    Tu mets un seul fusible 1A (entre le 230V et le filtre) et basta
    invitebb1eae45
    sinon en mettre un gros qui ne depasse pas le courant max de l'installation comme sa moindre variation ça saute
    mais pourquoi le mettre avant le filtre et pas après car avant on a peut etre des variations de courant qui arrive ça risque de souvent sauté
    invitebb1eae45
    En faite on a des fusible avant chaque contact relais et de ces relais on vas directement au circuit apropriée donc si j'additionne tous mes fusible et que je met la valeur de cette somme avant mon filtre cela fonctionnera t-il ? car je me dis que ces schema sont sencé etre pensé par des ingenieurs donc il y a surement une raison pour laquelle ils ont mit plusieurs fusibles de differents calibre non?
    invitee05a3fcc
    comme on ne sait pas combien consomme tes électrovannes .... ni le reste !
    Car le filtre comporte des condensateurs et tu peux avoir un défaut d'isolement
    Un fusible supporte de grosses surcharges fugitives. Il ne saute qu'en cas de gros défaut flagrant.
    Et je répète une fois de plus : Un fusible ne protège JAMAIS un équipement. Il protège une installation dont un équipement est en défaut pour éviter de foutre le feu
    invitebb1eae45
    alors j'ai pensez aussi a un sectionneur porte fusible car en faite j'ai sectionneur 5 A qui vient alimenter mon filtre puisque mon 230 V AC arrive de la es ce que s 'est une bonne idée?
    Je dois gagner un max de place dans mon coffret donc je supprime si je peux les éléments inutile selon moi et selon vos conseils
    Et pour revenir a mon problème de fusible effectivement les fusible autant qu'ils soient serve au départ a protege l'instalattion au cas ou les contacts des bobines se fermeraient appelant de fort courant
    donc je partirais sur un fusible 7 A car je trouve 6.8 A au total si j'additionne tous mes fusibles es ce que je me trompe ?
    REmoi,
    Je crois que tu es un peu dur de la comprenelle ! Tes électrovannes consommes ..6.8 A sous 230v... C'est vraiment des goinfres !
    Daudet t'as posé une question ...t'as pas encore ...répondu !
    bonne soirée
    invitee05a3fcc
    OUI !
    C'est pas le calibre des fusibles qu'il faut additionner ! mais mesurer la consommation réelle .
    PS : chez moi, si j'additionne tous les fusibles du tableau .... je suis à 208A en 230V
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    alors voila ce que j'ai trouvé sachant que j'ai 2 vannes de ce type donc 2 vannes 3 voie je voie que visiblement une vanne consomme 30mA je rappel ma tension est egale a 230 V ac es ce que je me trompe? donc ce qui ferai
    https://www.burkert.com.au/en/Media/...01000011035ENK
    invitebb1eae45
    Ma question est alors pourquoi ont-ils dimensionner ces fusibles (je parle de ce qui sont actuellement sur le montage ) avec autant d’ampérage si il faut se baser à l'intensité consommée par l'installation car apparement ces fusibles sont destinés à proteger contre le retour de grande intensitée à un éventuel problème de a la bobine .
    invitee05a3fcc
    Donc j'avais raison .....
    le fusible global doit être calculé pour qu'un court-circuit sur un électrovanne ne fasse pas fumer le fil de connexion à l'électrovanne (dont on ne connait pas la section)
    invitebb1eae45
    d'accord mais pourquoi j'ai des fusible de 2 A , 1.2 A , 1A avant d'arriver sur mes différents circuit ? c'est pour cela je me suis dis j'additionne tous ces fusible ce qui fait 7 A et je suis proteger des intensité que le relais pour faire remonter
    invitee05a3fcc
    Je ne connais pas ton schéma complet !
    Je t'ai expliqué que c'était idiot comme approche !
    Pour un abonnement 30A
    invitebb1eae45
    D'accord je vous ou vous voulez en venir on surdimensionne les fusible du coup ce qui est plus judicieux a faire est de savoir quel intensité consomme chaque partie de circuit pour calculer une valeur de fusible plus juste ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux répondre à cette question ?
    invitebb1eae45
    Sinon j'ai une résistance avec un fusible 1.2 A qui va a 200 Watt grand max je chauffe a 60 °C donc evidement j'utilise pas toute la puissance , après j'ai un mini systeme avec 2 electrovannes qui consomme donc les 30 mA avec donc un fusible a 1 A et 2 autre eletrovannes (les meme que pour le mini système) avec 1 fusible chacunes derriere.
    invitebb1eae45
    Oui excusez-moi je suis sur du 0.75 mm²
    invitebb1eae45
    Voici le type de vanne utilisée
    Nom : burkert.jpg
Affichages : 3921
Taille : 217,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Donc ils supporte 4A sans fumer.
    Donc, si entre l'arrivée 230V sur ton installation et les fils de liaison aux électrovannes tu as un fusible de moins de 4A, tu es protégé. rien à rajouter.
    Un fusible de 1,2A en 230v, c'est 276W max de chauffage . C'est quoi cette histoire de 200W?
    A force de mettre des fusibles partout, tu vas faire un truc qui tombe en panne ! Trop de sécurité tue le fonctionnement .
    invitebb1eae45
    Je vais faire simple en faite j'ai une carte electronique qui alimente des relais en 12 volt quand l'alimentation de ces bobine est active les contact des bobine se ferme et active ou non les vannes selon si la bobine en amont est alimenter sauf que sur le contact des relais on a differents calibre de fusible actuelement s est ce que je dis j'ai un contact 1.2 A pour une resistance 200W
  1. Augmenter l'amperage
    Par invite30d05534 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2015, 08h06
  2. augmenter l'amperage
    Par invite4a72980f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 22h29
  3. ampérage fusible sur tableau electrique
    Par invite270a72e5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/03/2011, 09h58
  4. aide pour calcule amperage fusible
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 18h38
  5. comment savoir l'amperage de ce fusible
    Par invitef6d2b87d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 00h00
