[Outils/Fab/Comp] Fusible pour multimètre : rapide ou à retard ?
    Inqualifiable
    Le fusible (verre 0.2A) de mon vieux multimètre est grillé, je regarde sur le net pour en racheter un et je vois qu'il y en a de 2 types: "rapide" et "à retard" (j'ai appris qqch).
    J'imagine aisément que les premier fondent plus vite que les seconds mais on met quoi dans un multimètre ?
    Bien à vous,
    I.
    Un homme avec un multimètre connaît le courant, avec 2 il n'en n'est plus sûr.
    Patrick_91
    Re : Fusible pour multimètre : rapide ou à retard ?
    Bonjour, quel est le calibre max du mA mètre ?
    A mon avis c'est du rapide, si non c'est le cablage et ou le shunt qui font fusible ?
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Flyingbike
    Modérateur*
    ça n'est pas écrit sur le fusible d'origine' ("T") ou sur la board a l'emplacement de celui ci ?
    Inqualifiable
    Pas de "T" nulle part... F200mA250 est tout ce qui est écrit...
    Le multimètre est un vieux Velleman DVM92 apparemment fabriqué par Mastech ("Mastech M92A" marqué sur le PCB). Pas évidement de retrouver le même sur le net tellement il y a de variations...
    Je pense l'avoir retrouvé ici, ça y ressemble comme 2 gouttes d'eau : DVM92
    En DC il va de 200µA à 200mA + une entrée "unfused" de 10A.
    I.
    Flyingbike
    Modérateur*
    Le standard CEI 60127 prévoit quatre types de fusibles (FF, F, T, TT), chaque type étant défini suivant le temps nécessaire pour couper dix fois le courant nominal :
    FF (ultra-rapide / very fast), inférieur à 1 ms ;
    F (rapide / fast, de l'allemand flink = rapide, agile), de 1 à 10 ms ;
    T (retard / slow blow, de l'allemand träge = inerte, à grande inertie), de 10 à 100 ms ;
    TT (ultra-retard, Very slow acting), de 100 ms à 1 s[2].
    HPC (Haut Pouvoir de Coupure): 100kA
    Ben voilà ! «*F*»
    Inqualifiable
    Merci pour l'info Flyingbike,
    Dans le doute je vais mettre un F rapide et s'il grille trop souvent je mettrai un T... Je ne vois pas très bien ce que je peux faire d'autre.
    I.
    Kissagogo27
    Bonjour, changer de calibre de mesure genre 2A si dispo
    Inqualifiable
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Heuuuuuu, je ne suis pas sûr de piger...
    Il y a une prise "10A unfused" et c'est 200mA max pour le "fused".
    I.
    Dernière modification par Inqualifiable ; 08/07/2017 à 16h30.
    ....Le standard CEI 60127 prévoit quatre types de fusibles (FF, F, T, TT), chaque type étant défini suivant le temps nécessaire pour couper dix fois le courant nominal ...
    Bsr,
    logiquement, un F....(10 fois le courant nominal en moins de 10 ms....toute l'électronique a largement le temps de mourir..)
    Et il se pourrait bien qu'en cas de fausse manip, la moitié du multimètre soit grillé avant le fusible....
    logiquement, ce fusible est sur l'ampèremètre. Si il grille souvent, c'est que tu fais des fausses manips......souvent .....
    surtout pas un temporisé....
    Inqualifiable
    Merci Annji,
    C'est bien ce que je me disais, mieux vaut commencer par un rapide...
    C'est un multimètre qui a 20 ans et que j'ai utilisé sur chantier pour de l'installation électrique. Il a trainé dans mon coffre à outils et maintenant que je le ressort comme multimètre d'appoint en électronique, j'ai vérifié le fusible ...
    I.
    Citation Envoyé par Inqualifiable Voir le message
    I.
    j'avais dû louper certaines réponses....
    mais 10A unfused signifie que le fusible n'est pas dans le circuit de mesure, et donc si tu fais passer 20 ou 40 A, tu as des chances de griller l'engin ( par ex: tu mets en ampèremètre direct sur le + et le - d'une batterie de voiture = 400 ou 600A....)
    200mA fused signifie qu'il y a un fusible dans ce circuit de mesure.
    donc F 0,2A. Personnellement, je n'ai jamais vu de fusible FF, mais ce serait encore mieux, à mon avis.
    Cdlt,
    PS: le fusible d'un multimètre ne pète que si on fait une connerie....
    Dernière modification par annjy ; 08/07/2017 à 20h09.
    mizambal
    Hello. si tu manques de matos il y a une super affaire en ce moment, code promo et vidéo ici : https://www.dealabs.com/bons-plans/m...374371?page=13
    J'ai reçu le mien hier et j'adore ^^
    Inqualifiable
    Merci pour votre feedback, l'affaire est faite et le fusible remplace.
    Mizambal, c'est vrai qu'à ce prix là c'est presque donné et qu'on voit difficilement comment faire une mauvaise affaire. mais j'ai déjà 2 multimètres...
    Je pense que j'investirai dans autre chose avant d'en avoir un 3ème...
    Bonne soirée,
    I.
  1. Multimètre ne fonctionne plus, fusible sauté....
    Par Lagides dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2014, 16h07
  2. Changer le fusible d'un multimetre
    Par Valoutifruit dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2013, 19h52
  3. fusible pour multimètre
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/12/2007, 22h14
  4. fusible polyswitch dans un multimètre
    Par invite2cb19e49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 19h00
  5. Cherche gros fusible de multimètre, 1A
    Par Bip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 16h04
