[Outils/Fab/Comp] Problème de résistance (code couleur)
    invite926c923a
    Bonsoir à tous;
    J'ai un petit problème, sur le transformateur d'une de mes lampes une résistance à brûler. J'ai cherché sur internet pour en acheter une nouvelle et la changer, le problème c'est que son code couleur ne correspond à rien. Il n'existe pas.
    Merci pour votre futur aide (enfin je l'espère )
    Nom : IMG_0559.jpg
Affichages : 819
Taille : 292,1 Ko
    Son code couleur: rouge - orange - argent - or - noir
    azad
    Re : Problème de résistance (code couleur)
    Salut, la changer ne ferait rien de plus qu'un léger flash accompagné d'un peu de fumée, et si tu optais pour une résistance carbone ordinaire, tu aurais une belle petite flamme en plus. Elle n'est pas morte de sa belle mort, et l'emplacement qu'elle occupait, doit maintenant être maudit. Conclusion : poubelle.
    invite926c923a
    Talking Re : Problème de résistance (code couleur)
    Je tiens à préciser qu'elle a brûlé parce que je l'ai fait fonctionner accidentellement en 400 V.
    Citation Envoyé par Dododedetrois Voir le message
    Bjr à toi,
    Alors il n'y a pas qu'elle qui a du morfler !
    Le transfo n'a pas du non plus appréçier ! (et autres choses..)
    Bonne nuit
    invite926c923a
    Bonjour, oui tout à fait il y a aussi une varistance qui a brûlé depuis je l'ai changé mais pour la résistance je n'arrive absolument pas à comprendre son code couleur (pourtant j'en ai déjà changé des résistances mais celle-ci les couleurs ne correspondent à rien qui existe du moins pour le noir ) et j'insiste pour connaître la résistance car la lampe coûte 60 €
    HAYAC
    1° ton machin ressemble plus à un variateur qu'à un tranfo .... (c'est pas la mème chose).
    2° effectivement ta résistance n'est semblerait-il pas standard (la remplacer sans plus d'information est trop hasardeux).
    3° 60€, c'est pas cher pour une vie ou une maison ...
    4° nous ne somment pas devins, ni imposés, ta dernière formulation me semble déplacé...
    Maintenant fait des photos dans tout les sens de ton truc afin de pourvoir juger par nous même de ce que c'est, du circuit et par ce moyen, peut etre aller plus loin dans son dépannage.
    invite926c923a
    Excusez-moi pour mes propos déplacés .
    Il s'agit bien d'un variateur.
    Voici la lampe en question
    La varistance qui a brûlé
    Après son changement
    L'autre coté
    invite926c923a
    La suite:
    Dorian
    HAYAC
    Pas de problème simple rappel sur le fait que nous somment tous bénévole ...
    L'idée des photos était de pouvoir en déduire la dite valeur de ta résistance, pour ce faire nous avons besoin de refaire le circuit (photo coté piste et valeur de l'ensemble des composants).
    C'est un variateur tout ce qu'il y à de plus standard mais chaque fabricant à ses variantes.
    Ceci dit, ce serait un bonne exercice pour toi, avoir le schéma (même à main levé) serait l'idéal, possible avec les dites photos et ref des composants.
    HAYAC
    après reste aussi ce type de choses:
    https://www.ebay.fr/sch/Maison/11700...r+lumiere+220v
    bien moins cher que 60€ et pour simple exemple
    invite7a12b6cc
    aux vues de la dernière des photos je se suis pas très optimiste pour l'état du circuit imprimé, il semblerai qu'au moins une des piste est cramée aussi... je ne sais pas trop si c'est rentable d'essayer de le réparer
    bonne journée.
    invite926c923a
    Merci pour le lien problème il me faut un transformateur 12v AC + variateur en 1. Le problème c'est que je n'en trouve pas sur le net. Sinon je rachète la lampe 80€ https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-w-e1400053045
    invite926c923a
    Bonjour simply7,
    Je ne l'avais pas vu
    Nom : image.jpg
Affichages : 451
Taille : 207,5 Ko
    pour moi, ce serait une résistance fusible.
    la deuxième bande est peut-être un rouge décoloré, qui peut paraître orange.
    rouge, rouge, argent, or = 22 *0,01 = 0,22 ohms, 5%
    la bande noire supplémentaire signale probablement que c'est une résistance fusible (à couche métallique ou oxyde métallique). J'ai vu ça dans une doc que je n'arrive pas à retrouver. Vishay met par exemple une bande violette.....
    HAYAC
    rien ne t’empêche d'alimenter ton tranfo à l'aide d'un autre variateur ...
    De plus ou ce trouve t-il d’ailleurs ce transfo ?
    RE,
    je trouve aussi ceci :
    "5 band resistor with a 4th band of gold or silver
    Five band resistors with a fourth band of gold or silver form an exception, and are used on specialized and older resistors. The first two bands represent the significant digits, the 3th the multiply factor, the 4th the tolerance and the 5th the temperature coefficient (ppm/K).
    Read more http://www.resistorguide.com/resistor-color-code/
    ce qui va dans le sens de mon précédent message.
    Cdlt,
    Bonsoir à tous
    ... pour moi, ce serait une résistance fusible ...
    Je penche, moi également, pour ce type de composant.
    Cependant, compte tenu des conditions de la survenue de la panne ("doublement" de la tension d'alimentation), il ne me semble pas raisonnable (prudent), de procéder toi-même à une tentative de sauvetage.
    Où bien tu confies l'opération à un connaisseur de tes amis qui saura comprendre (en établissant le schéma autour d'elle) à quoi elle sert, saura rechercher les autres victimes du crash, et saura rétablir la situation, où bien tu remplaces le variateur par un équivalent neuf.
    Il semble bien aussi que des pistes de circuit imprimé ont souffert.
    Dernière modification par gienas ; 23/07/2017 à 17h06.
    avec un gros coup de bol la VNR et la résistance fusible ont joué leur rôle...
    mais piste(s ?) à réparer et au moins une soudure suspecte....
    invite926c923a
    Oui je pense que ça devrait le faire j'ai eu le même cas pour mon congélateur. J'ai juste eu à changer la résistance et la varictance et il est revenu à la vie.
    invite926c923a
    En tout cas merci à vous tous pour votre aide et vos conseils
    Je vous tiens au jus dans les prochains jours ( soit pour vous dire que la lampe refonctionne ou bien pour vous dire que ma maison a pris feu 🔥
    Et encore merci
    Dorian
    Je vous tiens au jus dans les prochains jours ( soit pour vous dire que la lampe refonctionne ou bien pour vous dire que ma maison a pris feu ��
    Et encore merci
    Dorian
    Bjr à nouveau,
    Juste une question: tu t'en sers souvent de ton variateur ?
    Meme SANS variateur ton luminaire fonctionnera !
    HAYAC
    Bonsoir à tous,
    Ce qui m'intrigue sur ce problème c'est que notre interlocuteur nous parle de lampe 12V hors sur aucune des photos je n'ai vu un tranfo et son variateur ne me semble remplir se rôle ....
    Donc il y à un truc qui manque dans cette histoire
    Bjr à toi,
    Hum Tu nous montres un VARIATEUR et non pas un TRANSFORM%ATEUR.Qu'en est il en REALITE ?
  1. [RF/Radioelec] code couleur résistance
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2016, 21h10
  2. [Outils/Fab/Comp] Le code couleur de cette résistance
    Par inviteac627aa7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 09h35
  3. code couleur resistance
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 17h16
  4. code couleur résistance
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2009, 14h49
