[Autre] remplacement diode à plaques par pont de diodes GBPC5010
    yoyo58
    Bonjour, j ai remplacé un redresseur à plaques par un pont de diodes GBPC 5010, la tension à vide est bonne 13,5 volts, et dès que je branche le chargeur sur la batterie de moto, la tension s effondre à 0. si quelqu'un s'y connait plus que moi sur ce problème, j'en serai reconnaissant. Bonne journée.
    DAUDET78
    Re : remplacement diode à plaques par pont de diodes GBPC5010
    Bonjour yoyo58 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par yoyo58 Voir le message
    Un redresseur Sélénium ?
    Lien sur la datasheet du pont ?
    C'est dangereux de faire ça sans précaution ! Le Sélenium n'a pas du tout les caractéristiques du Silicium ....
    Branche une lampe 12V 3W sur la sortie de ton chargeur et mesure :
    - La tension AC en sortie du transfo
    - La tension DC sur la lampe
    PS : Fait une photo de ton chargeur
    J'aime pas le Grec
    yoyo58
    Bonjour DAUDET78, merci pour ta réponse, je ne peux pas faire de photos j'ai prêté le chargeur, et il fonctionne, sinon chargeur basique, transfo/ ampèremètre/ deux disjoncteurs sortie redresseur. C'est un appareil qui a beaucoup souffert de l'humidité le redresseur était oxydé, et en plus la soudure du cable dans la pince croco était dans un pauvre état, d'où la chute de tension en charge. Merci pour ta réponse rapide, Bonne journée.
    DAUDET78
    Par contre, avec le pont silicium, l'ampèremètre doit avoir la pêche ! Pourvu que le transfo ne crame pas .....
    J'aime pas le Grec
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 18h20
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/06/2012, 10h56
  3. Pont de diodes
    Par bond123 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2010, 00h24
  4. Pont de diodes
    Par invitea15085bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 19h40
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 18h06
