[Outils/Fab/Comp] Modification sur un montage électronique ... possible ou pas?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    Sloch
    Salut
    je suis sur un projet d'horloge avec afficheurs fait maison qui nécessite une alimentation de 9V par segments (vu que j'utilise plusieurs led en série par segment)
    donc j'aimerais voir si je peux facilement effectuer cette modification sur le schéma de l'horloge pour atteindre mon objectif
    je vous présente le schéma originale :
    et le schéma avec la modification que je propose ... :
    pour info : les transistor utilisés : 9012
    c'est correct ma modification ?
    Re : Modification sur un montage électronique ... possible ou pas ?
    En attendant les pj, met un lien vers la doc du "9012".
    Sloch
    OK SIR
    la doc du 9012
    j'utilise la même source 12V pour alimenter tous mon montage :
    Nom : 01.jpg
Affichages : 267
Taille : 231,5 Ko
    Dernière modification par Sloch ; 25/07/2017 à 14h25.
    vincent66
    Bonjour...!
    Si les sorties de ton uC ne sont pas open collector tu vas probablement les griller...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Même en open collector ou open drain .... rares sont celles qui acceptent un tirage au delà du Vdd !
    Faut complètement modifier l'interface segment/digit
    Ou alors tu mets les LEDs en parallèle (avec résistance de limitation individuelle) .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    Tu peux mettre un lien sur la datasheet de tes LEDs ?
    Donc en fait, tu te fabriques des grands segments ?
    invitee05a3fcc
    Tu peux modifier le logiciel du µC ?
    Sloch
    Merci pour toutes vos réponses ...
    ... Donc en fait, tu te fabriques des grands segments ?
    oui j'essai d'utiliser des montage d'horloge que je conçois moi même (ARDUINO) ou que je récupère sur des sites chinois ... circuits qui fonctionnent normalement avec des afficheurs 7 segments classique ... mais que je veux faire fonctionner avec des grands afficheurs que je conçois moi même ... c'est plusieurs essais que je suis entrains de faire ... j'ai déjà un essai en cours qui utilise des MOSFET ... sais pas si ca fonctionnera correctement ou pas ... mais je cherche des trucs plus simple et
    Bonjour...!
    sais pas ... je ne peux vous dire ...
    malheureusement non ..
    oué pourquoi pas ...
    donc j'ai besoin de deux leds par segments (minimum ... disons 2 pour commencer) ... j'aimerais utiliser les leds suivants : SMD 4014 blanc qui fonctionne avec une tension de conduction (forward voltage) de 3.0-3.4 V ... donc les 5V ne me permette pas de faire fonctionner les deux leds en série ... sauf si j'augmente le courant à 6V (j'ai lu que le µC peut supporter jusuq'a 6V .. à vérifier) ...
    j'envisage aussi d'utiliser des SMD 3528 jaune qui fonctionne avec une tension de conduction (forward voltage) de 1.8-2.1 V ... normalement j'aurais pas de problème dans ce cas
    enfin ...
    Dernière modification par Sloch ; 26/07/2017 à 10h46.
    invitee05a3fcc
    Et même avec une seule ! Ton affichage est multiplexé, donc le courant des LEDs est pulsé ... le Vf va aller à plus que 4V ! ...
    la tension !
    ... ne joue pas à ce petit jeu dangereux !
    bobflux
    En gros ton PNP a son émetteur sur 9V. Pour le rendre passant il faut tirer du courant sur la base, donc par exemple mettre le côté uC de R11 à la masse.
    Pour bloquer le transistor, il faut mettre R11 au +9V. Mais comme les sorties de ton uC ne peuvent aller plus haut que 5V, ça ne marchera pas, le transistor sera passant tout le temps.
    Il faut rajouter un autre transistor pour ajuster, comme sur le schéma de droite ici :
    Nom : 5844-PNP_blues.png
Affichages : 223
Taille : 8,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Un peu dangereux le montage de droite ! Le courant collecteur du NPN n'as pas de limitation ......
    Et en figure 2 ..... ça marche pas !
    Tu as trouvé où ces horreurs ?
    bobflux
    Trouvé sur le net à l'arrache, effectivement il manque une résistance de base pour le PNP.
    invitee05a3fcc
    Un schéma qui devrait aller (j'ai pas tout modifier ...) :
    Nom : 01.jpg
Affichages : 230
Taille : 250,2 Ko
    - J' ai pas vérifier que les Q2 etc tenaient le courant
    - Les PNP en sortie des pins 12 à 18, c'est pas très légal ..... on peut faire mieux, pour plus cher !
    PS : Tu ne peux pas modifier le soft du µC? vraiment ?
    Sloch
    intéressant tous ce que je suis entrains de lire ... au moins j'apprends quelque chose ... moi un vrai néophyte de l'électronique ... mais aussi un grand fan
    enfin ... j'essai de comprendre le dernier montage de DAUDET78 ... qui à l'air intéressant ... désoler bobflux ... ta proposition est classé dans la rubrique montage dangereux ... donc ..
    on vérifie ca une dernière fois et je teste ... prêt a sacrifier un kit pour ce test ...
    pour le soft du µC ... je n'ai pas la source ! ... ce montage est un truc vendu en kit donc ... malheureusement je n'ai pas le soft
    si il y a un moyen pour le récupérer et le modifier ... pas de problème pour moi
    Sloch
    j'aime bien les trucs illégal moi
    invitee05a3fcc
    Pas moi .....
    Sloch
    Pas moi .....
    est ce que je peux avoir plus d'explications ...
    Sloch
    ... Ou alors tu mets les LEDs en parallèle (avec résistance de limitation individuelle) .
    cette solution peux fonctionner sans problème ??
    ...j'envisage aussi d'utiliser des SMD 3528 jaune qui fonctionne avec une tension de conduction (forward voltage) de 1.8-2.1 V ... normalement j'aurais pas de problème dans ce cas
    invitee05a3fcc
    Pour un courant LED moyen de 10mA, comme tu es multiplexé avec un ratio de de 1/6, il faut un courant crête de 60mA. Avec les blanches, ça passe très difficilement, avec les jaunes, c'est OK.
    Par contre, tu as un problème avec les PNPs du haut. Il vont voir 60*8=480mA (avec une LED ! 1440mA avec 3 LEDs ....) . Jamais ils ne se satureront avec le courant de sortie du µC ! Il faut un courant Ib de lc/10 . De plus le 9012 ne supporte que 100mA max de Ic .Faut passer à des PMOS compatible TTL.
    invitee05a3fcc
    Voilà une version correct. Quand tu auras déterminé le courant LED utile , on choisira les NMOS et PMOS
    Nom : 01 PMOS.JPG
Affichages : 183
Taille : 239,3 Ko
    74HC540
    MAX4427 Y a une erreur sur le schéma, c'est pas 4426 !
    PS : A quoi servent les LED D1 D2 D3 D4 ? un point clignotant ? Alors on peux simplifier
    invitee05a3fcc
    PS : A quoi sert le 7805 en haut à gauche ?
    invitee05a3fcc
    La bonne datasheet, c'est celle là (la tienne, c'est de la PUB !) :
    http://www.apt-hk.com/upload/20151211172258975897.pdf
    On voit que le courant max pulsé est de 240mA donc il faut voir si 240/6=40mA moyen te donne un éclairage correct. Par contre le Vf (pour 240mA) est de l'ordre de 3,6V , donc on ne peut pas mettre 3 LEDs en série (ou alors, il faut passer de 12 à 15V DC pour l'alimentation)
    On voit que pour un courant pulsé est de 120mA (soit 120/6=20mA moyen ) le Vf (pour 120mA) est de l'ordre de 3,25V , on peut mettre 3 LEDs en série
    Il faut donc tester si deux LEDs à 240 mA c'est mieux/moins bien que 3 LEDs à 120 ma ( homogénéité de la lumière)
    PS : On peut toujours envisager de mettre plusieurs "grappes" de LEDs sur un même segment ... si ton alimentation 12 ou 15V peut fournir le courant ( 720mA pour 3 LEDs par segments, 1240mA pour 2 grappes de 3 LEDs par segments)
    NB : Il n'a que 6 segments allumés en même temps (pas d'affichage du 8 !)
    Sloch
    donc finalement LA solution c'est les MOSFET ... j'ai déjà un truc que je teste avec les MOSFET ... mais avec un montage d’horloge sous ARDUINO que j'ai fait moi même ... j'attends actuellement la livraison des composants pour essayer ce truc ...
    Pièce jointe 346723
    74HC540
    Je suis tenter par cette modification ... l'avantage de ce montage chinois (% a mon montage ARDUINO) c'est qu'il propose en plus du temps et de l'alarme un chronomètre et un compte a rebours ... j'envisage de faire avec un truc pour un ami marathonien ...
    oui exactement ...
    c'est prévu pour utiliser une même alimentation 12V et obtenir deux source 12V et 5V ...
    invitee05a3fcc
    Mon schéma est indépendant du µC utilisé. Donc tu l'as déjà réalisé . Je me suis fatigué pour rien .....
    Tu fais ce genre de pendule avec n'importe quel µC !
    Par contre ton machin chinois n'a pas de protection en cas de coupure d'alimentation ..... Ton marathonien peut recommencer à la ligne de départ !
    en portatif ou en fixe ?
    oui exactement ...
    donc la phase d'affichage est quelconque . On remplace le PNP sur la sortie 1.9 par un NMOS et on rattache les LEDs au +12V (attention aux calculs de la somme des Vf !)
    Tu as déjà un 78L05 en bas à droite !
    Sloch
    je m'excuse si tu t'es fatigué pour rien ... pour le schéma c'est fait sur papier ... pas encore testé ... comme déjà dit j'attends la livraison des composants ...
    oui ... je teste ...
    c'est pas pour un usage professionnelle, c'est juste un cadeau a usage domestique ... avec personnalisation ... je m'amuse quoi ...
    oué ... mais je pensé le remplacer par le 7805 ...
    invitee05a3fcc
    Montre ce que tu veux câbler
    Inutile pour alimenter uniquement le µC (et le 74HC540)
    Sloch
    Citation Envoyé par daudet78 Voir le message
    montre ce que tu veux câbler
    Nom : 1499638560-12v.jpg
Affichages : 139
Taille : 156,2 Ko
    Inutile pour alimenter uniquement le µc (et le 74hc540)
    ok
    Dernière modification par Sloch ; 27/07/2017 à 23h05.
    invitee05a3fcc
    Ca marche, à condition que :
    - Un "1" en entrée de l'ULN2803 , c'est un segment allumé
    - Un "1" en entrée de la 10K , c'est un digit allumé
    Ce qui n'est pas le cas du circuit qui a servi de base à cette échange
    PS : Regarde bien la datasheet du 2803 .... On perd des volts en tension de saturation dès qu'on fait passer un peu beaucoup de courant
    Sloch
    ah bon !! ... je suis perdu là
    je pensé que c’était le cas ...
    a priori il y a un prob avec ce 2803 ... vous proposer de le changer avec un autre composant ?
    Dernière modification par Sloch ; 28/07/2017 à 16h29.
    invitee05a3fcc
    Ah ben non !
    Regarde le schéma initial :
    Un niveau "0" sature le PNP , le digit est ON
    Un niveau "0" alimente le segment , le segment est ON
    mon schéma #20 , des NMOS .
  1. Petit montage: modification vélo à assistance électrique
    Par inviteadef15e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2015, 12h10
  2. modification d'une alimentation electronique
    Par invitedd1ea685 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2013, 14h10
  3. modification d'un cablage electronique
    Par invite8d5c671c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/12/2009, 19h48
  4. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par invite32c72140 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 18h16
  5. modification de la puissance d'une sirene electronique
    Par invite434d0c13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2006, 12h08
