[Outils/Fab/Comp] Alimentation raspberry pi 3
    electrique10
    J'ai commander récemment un raspberry pi 3 n'ayant pas encore reçu.
    mais j'aurais une question concernant l'alimentation j'ai vu que l'alimentation est sur une fiche micro USB sur le coté.
    Je voudrait savoir si on peux alimenter la carte par ses broches 2 et 6 ou si c'est juste consacré à des sortie 5v ?
    Nom : IC850040.jpg
Affichages : 2097
Taille : 213,6 Ko
    Je vous remercie
    electrique10
    Re : Alimentation raspberry pi 3
    Personne pour me renseigné ?
    invitea50a8a71
    Le port USB alimente ton Raspberry, mais c'est surtout là pour charger ton programme, c'est pas voué à rester indéfiniment branché dessus (tu peux si tu veux), il faut donc l'alimenter d'une manière ou d'une autre.
    Sur ce que tu nous montre, en effet l'alimentation +5V est sur la broche 2 ou 4. Mais après regardes la Datasheet, ça doit être très bien expliqué.
    electrique10
    En faite mon premier projet c'est de faire un émulateur de mini nes
    j'ai imprimer en 3D le boitier
    https://www.thingiverse.com/thing:1887826
    sur ce boitier les bouton en façade sont juste la pour de la déco
    mais je voudrai justement m'en servir comme sur la vrai nes.
    du coup le câblage des interrupteurs sont en interne et la fiche micro USB pour l'alimentation a l'extérieur du boitier.
    alors 2 solutions faire sortir un câble de l'intérieur du boitier vers l'extérieur pour l'alimenter via un fiche micro USB
    et ca va faire dégueu de voir un câble traversant le boitier.
    ou soit alimenter la carte directement via ses pins en interne
    et on vera rien et ca fera plus propre.
    et justement je voudrait savoir si les pins sont concu juste pour la sortie
    ou bien si on peu passer par la pour l'alimentation.
    logiquement je dirais que oui mais je ne suis pas certain
    electrique10
    J'ai trouver une autre image je pense que ca confirme que l'alimentation peut se faire sur les pins
    Nom : FCAIBQOIMYZXZVC.MEDIUM.jpg
Affichages : 610
Taille : 84,4 Ko
    invite64f6513d
    Perso je ne m'y aventurais pas.
    C'est beaucoup moins dangereux de continuer à l'alimenter via le micro USB, qui à été conçu pour cela avec protection, régulation etc...
    De plus je ne vois pas le bénéfice de la chose.
    Floklo: tu confond pas avec l' arduino?
    electrique10
    non je ne confond pas
    dessus je vais y installer recalbox pour l'émulateur.
    invitee05a3fcc
    En 5 minutes de gogol ...... on a la réponse !
    http://www.pobot.org/Alimentation-de...pberry-Pi.html
    invitea50a8a71
    De toute façon ce genre de cartes ont forcément un port d'alimentation autre que l'USB.
    Je vois mal relier ma batterie à la carte via l'USB, sur un truc embarqué.
    electrique10
    Oui voila c'est exactement ca en utilisant 12v comme entrée et j'utilise un convertisseur DC-DC pour réduire la tension.
    Citation Envoyé par Floklo Voir le message
    Non, pour l'alimentation il ne s'agit pas d'un port USB, le connecteur USB sert uniquement de prise d'alimentation.
    Les prises d'alimentation GPIO sont en aval des protections.
  1. [Outils/Fab/Comp] Boitier alimentation raspberry
    Par invited198bd73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2017, 00h08
  2. [Autre] Alimentation raspberry PI 3 avec alimentation 12V
    Par invite8d76275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 17h40
  3. Raspberry alimentation Voiture
    Par fredobaldo dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2015, 20h20
  4. Alimentation raspberry pi MODB+
    Par Jack dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2014, 12h01
  5. Alimentation Raspberry PI
    Par invite50c14feb dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 26/02/2014, 16h40
