[Energie] Brancher 5 led blanches sur une pile 9V
    inviteb9b09b46
    Bonjour, alors voilà je veux brancher 5 leds blanches à une pile 9V, étant débutant j'ai alors établit ce schéma en me fiant à des tutos trouvé sur internet.
    Je voulais avoir votre avis, si cela allait fonctionner ou si les Leds allaient recevoir trop ou pas assez, voir le schéma ici:
    Nom : fs73.jpg
Affichages : 3238
Taille : 38,4 Ko
    Je n'ai pas complété les valeurs car je ne sais pas quelle LED je vais acheter mais je pense que les LED blanches en générales ont une tension de 3,2V ce qui donnerai R& & R3= 140 Ohms et R2= 290 Ohms, qu'en pensez vous?
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2017 à 12h52. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Brancher 5 led blanches sur une pile 9V
    C'est bon, mais :
    - la tension pile va varier dans le temps
    - avec 60 mA elle ne va pas durer longtemps
    inviteb9b09b46
    Tout d'abord merci de votre réponse,
    Je veux faire une "carte de voeux" mais version boîte avec une maquette, de la musique et les LEDs éclairants la maquette, les LEDs ne seront donc actives que quand la boîte sera ouverte sachant que ce ne sera que quelque secondes voir minutes d'ouverture. Pensez vous que ce sera suffisant pour durer quelques semaines à titre d'un total d'ouverture d'une heure maximum pendant ce délai?
    Sinon que devrais-je modifier pour que cela dure plus longtemps?
    Il faudrait se renseigner sur la capacité de la pile.
    Mais pour économiser l'énergie, il vaut mieux alimenter les led avec un générateur de courant (à découpage).
    invitee05a3fcc
    C'est de l'ordre de 200 à 300mAh , mais pour un courant de décharge très faible ( Sauvegarde de l'heure d'une pendule secteur par exemple) . Avec 60mA ( ou plus), la capacité est moindre. De plus, elles ont une grande résistance interne.
    inviteb9b09b46
    Si la pile n'est pas assez puissante pour alimenter les 5 LEDs dans ce cas me conseillez vous de mettre une deuxième pile en série?
    invitee05a3fcc
    Tu utilises, par exemple, un LT3591 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...gy2/lt3591.pdf avec 3 piles bâton AAA
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux faire des tests : 1 à 5 mA pourraient être largement suffisants pour ton application.
    Utiliser des led à haute luminosité pourrait également être une option.
    Patrick_91
    hello,
    Génial ce circuit 78% de rendement pour 10 mA env ... !!
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteb9b09b46
    Comment cela s'utilise t-il? C'est la première démarche concernant la construction d'un système, mes notions sont moindres et ai du mal à comprendre tout vos messages veuillez m'en excusez car je fais de mon mieux pour comprendre.
    Le problème ici est qu'une pile 9V n'a pas assez de puissance(en Ampères) c'est bien cela?
    inviteb9b09b46
    Merci de votre réponse!
    Faire un test de quoi? Je suis un peu (beaucoup) perdu et ne comprend pas comment je pourrais amélioré mon système
    Antoane
    Citation Envoyé par Nakaruta Voir le message
    Dans ton message n°1, tu indiques un calcul de résistance en supposant que le courant dans chaque led sera de 20 mA. C'est une valeur typique, mais qui donne un courant total consommé assez énorme.
    Je dis que, selon moi, un courant 4 à 20 fois plus faible (i.e. compris entre 1mA et 5 mA) suffirait, faisant chuter d'autant la consommation totale du montage. Je t'invite donc à alimenter tes led avec des courants compris entre 1mA et 5mA et à regarder si l'éclairement te parait suffisant.
    inviteb9b09b46
    J'ai finalement réussi à comprendre que c'était un type de circuit, malheureusement quand je le regarde je ne comprend rien
    invitee05a3fcc
    tester la valeur du courant utile pour allumer tes LEDs et que la lumière te plaise
    1. Tu mets deux résistances de 2,2K+2,2K en série avec ta LED et tu alimentes en 9V . C'est joli avec 1,25mA ?
    2. Tu mets une résistance de 2,2K en série avec ta LED et tu alimentes en 9V . C'est joli avec 2,5mA ?
    3. Tu mets deux résistances de 2,2K//2,2K en parallèle avec ta LED et tu alimentes en 9V . C'est joli avec 5mA ?
    Ceci permet de déterminer le courant réel dont tu as besoin
    inviteb9b09b46
    Je ne l'ai pas vraiment supposé, je pensais que la valeur à entrer dans cet emplacement du calcul était une valeur de base propre à la LED, n'est-ce pas le cas?
    Je me basais sur la valeur indiquée sur le titre de cette LED en vente sur ce site internet: http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...QaAisbEALw_wcB
    Ne me dites pas que ce n'as rien à voir et que ce n'était pas cette valeur que je devais prendr en compte, si?
    inviteb9b09b46
    Tu parles bien de résistances 2 200 Ohms?
    Merci je comprend mieux maintenant!
    Antoane
    20 mA est la valeur nominale, celle pour laquelle le courant est prévu. Il se trouve cependant que les led fonctionnent très bien avec beaucoup moins (même si la luminosité est fonction de ce courant), et que 1mA à 5 mA pourraient te suffirent.
    Dernière modification par Antoane ; 31/07/2017 à 17h32.
    inviteb9b09b46
    Cool Re : Brancher 5 led blanches sur une pile 9V
    D'accord, merci à tous pour vos réponses
    2 terium
    Bonjour Nakaruta,
    tu peut t'amuser a calculer ton circuit pour sa puissance max (20mA/diode) et rajouter une résistance variable en entrée de ton circuit pour faire baissé l'intensité générale du circuit, ce qui fera baissé la luminosité des diodes et augmentera l'autonomie.
    Je suis moi même débutant en electro, mais pour les diodes, il faut évité de les mettres en série.
    Il vaut mieux calculer chaque branche parallèle comportant une résistance + une diodes sur ton circuit et si tu veut des éclairage diffèrent tu joues sur l'intensité que chaque diode reçois..
    ensuite si tu a bien saisi, tu fait un mix des deux solutions..et pour l'autonomie total ben tu fait un test reel avec par exemple un accu 9v.
    Tu laisses ton circuit allumer, tu regardes que sa chauffe pas trop (au dela de 20mA/diodes et suivant ce au dela, sa chauffe et ensuite la diode crame, si tu dépasse de beaucoup ces 20mA par diode, elle crame directe) et tu laisse allumer jusqu'à ce que la pile n'arrive plus a faire éclairer les diodes. sa t'évite les calculs si tu veut pas les faires et au moins tu sauras exactement ce qui t'attend.
    Amuse toi bien...et bon courage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par 2 terium Voir le message
    C'est complètement faux ....
    inviteb9b09b46
    Merci 2 terium pour l'explication claire!
    inviteb9b09b46
    C'est bien ce que je pensais ^^
    2 terium
    Daudet, j'ai dit éviter!! j'ai pas dit que sa marcher pas...il y a une grosse nuance.
    Derien Nakaruta, si sa peut t'aider...
    invitee05a3fcc
    En série , y a jamais de problème ! C'est en parallèle qu'il ne faut pas les mettre (sauf si on est Chinois).
  1. brancher un autoradio sur pile?
    Par inviteaf6cf01c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 20h25
  2. pile : réactif consommés alors que la pile ne débite pas ?
    Par invite55844dae dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/12/2009, 19h14
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 19/07/2008, 14h43
  4. comment brancher des LEDS blanches
    Par invite83d6a36f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 13h45
  5. Pile de Volta, pile à concentration et équation de Nernst
    Par invite8c3060a6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2007, 13h42
