[Programmation] cristal (quartz) et condo pour utilisation pour pic
    invitebd358db9
    Je rencontre pour l'instant des problèmes avec l’association des condensateur et du quartz sur certaine de mes carte électroniques.
    selon la datasheet du pic16F628A, en mode HS avec 20Mhz j'utilise des condo de 33pF.
    mais depuis quelque temps certaine carte ne veulent pas fonctionner, si je modifie les condo par des 22pF, là cela fonctionne.
    pouvez vous m'expliquer pourquoi?
    merci de votre aide.
    Nom : pic16F628A oscillator configurations.JPG
Affichages : 127
Taille : 191,9 Ko
    DAUDET78
    Re : cristal (quartz) et condo pour utilisation pour pic
    C'est 15 à 30pF ! Des 33pF, avec la tolérance, c'est trop .
    J'aime pas le Grec
    invitec34be199
    salut,
    pour un quartz de 20Mhz en général je mets toujours du 18pF.....et jamais plus ca fonctionne à tous les coups
    micka_ch
    De plus il y a une capa parasite Cs (stray capacitance) qui peut également atteindre les quelques pico et augmente la capa total.
    Salutations
    invitebd358db9
    Merci pour votre aide.
    je remarque sur le site de farnell, que certain quartz o une capacité interne de 10pf, 20pf ou 30pf (entre autre). le choix des capacités à souder prés du quartz doit il en tenir compte?
    salutations.
    Citation Envoyé par vinowan Voir le message
    je remarque sur le site de farnell, que certain quartz o une capacité interne de 10pf, 20pf ou 30pf (entre autre). le choix des capacités à souder prés du quartz doit il en tenir compte ?
    Un lien vers la datasheet ?
  1. [Programmation] Comment se servir d'un cristal de quartz ?
    Par invite37552f76 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/03/2017, 15h14
  2. Cp-Cv (Mayer) pour un cristal.
    Par verypette dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/08/2016, 12h41
  3. Cristal pour ordinateur quantique
    Par Mrcedric dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2015, 07h51
  4. formule pour condo.
    Par invite4540e8fa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2009, 17h00
