[Numérique] Allumage séquentiel de 4 led
    invite17b16b03
    Exclamation Allumage séquentiel de 4 led
    Voila,Bonjour les amis.
    Je Voudrais réaliser un montage simple utilisant des circuits logique qui me permet d’allumer 4 LED. séquentiel d'une durée de 5min chacune .
    chaque LED doit s'allumer 5 min, s'éteint puis l'autre s'allume . et ainsi de suite jusqu'au 4eme LED. puis le processus se répète .
    invitee05a3fcc
    Re : Allumage séquentiel de 4 led
    Bonjour wetas2015 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par wetas2015 Voir le message
    Avec quelle précision/stabilité ?
    Je Voudrais réaliser un montage simple utilisant des circuits logique qui me permet d’allumer 4 LED. .
    Donc CD4060 pour générer l'horloge à 5mn et un CD4017 pour faire le chenillard et 4 transistors NPN suiveurs pour allumer les LEDs
    invite17b16b03
    svp vous pouvez m'envoyer le shema ??
    invitee05a3fcc
    Avec un paquet cadeau et un ruban rose ou bleu ?
    Le 4060 http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../109196_DS.pdf figure 12
    Le 4017 http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../108737_DS.pdf
    Tu cogites !
    invite17b16b03
    Merci bcp !!
    mag1
    solution minimaliste picaxe 08M2:
    Nom : 4 leds.JPG
Affichages : 289
Taille : 24,4 Ko
    Le code en cadeau.
    Le cordon aussi: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    invitee05a3fcc
    Le schéma en cadeau (Y a plus qu'à faire un choix Cornélien !) :
    Nom : CD4060_CD4017 Chenillard.JPG
Affichages : 328
Taille : 37,5 Ko
    adipie
    En version PIC:
    Nom : 4l_Schema.JPG
Affichages : 289
Taille : 41,6 Ko
    Le code Hex à charger dans le PIC.
    Code:
    :020000040000FA
    :100000000328FF3FFF3F83168501831285010512F8
    :1000100005140630DA00F230DB00E730DC0069302E
    :10002000DD00DD0B1128DC0B1128DB0B1128DA0BAE
    :100030001128051085140630DA00F230DB00E730B5
    :10004000DC006930DD00DD0B2328DC0B2328DB0B13
    :100050002328DA0B2328851005150630DA00F23044
    :10006000DB00E730DC006930DD00DD0B3528DC0B20
    :100070003528DB0B3528DA0B352805110516063037
    :10008000DA00F230DB00E730DC006930DD00DD0B48
    :100090004728DC0B4728DB0B4728DA0B47280728C3
    :1000A0005028FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F26
    :1000B000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F50
    :1000C000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F40
    :1000D000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F30
    :1000E000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F20
    :1000F000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F10
    :10010000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF
    :10011000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FEF
    :10012000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FDF
    :10013000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FCF
    :10014000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FBF
    :10015000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FAF
    :10016000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F9F
    :10017000FF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3FFF3F8F
    mag1
    Version picaxe, en basic commenté
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol cpt=b1
    	do
    		for cpt=0 to 4
    			if cpt=3 then	;on saute C.3 qui ne peut être qu'une entrée
    				inc cpt
    			endif
    			time=0		;raz timer
    			high cpt	;allumage led
    			do loop while time < 300 ;attente 300 secondes
    			low cpt		;extinction led
    		next			;boucle for next
    	loop				; on recommence
    Si l'ami wetas2015 revient...
    MM
    invitefa96bd8f
    Vous êtes inspirés dites donc
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Non, c'est la rivalité amicale entre Mag1 et moi . Solution avec ou sans µC
    mag1
    Je vois qu'adipie en a ajouté une louche sur les µC.
    MM
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Mais Adipie comme toi, vous n'êtes pas bon en hardware lors de la lecture des datasheets !
    Pourquoi, en sortie de µC mettre systématiquement la charge versus le 0V ??????
    Sur la datasheet (y a qu'à vérifier) le courant IOL max admissible est deux fois plus grand que le courant IOH max admissible
    mag1
    Mais si, on le sait, mais c'est par flemme, c'est tout. Et les plus novices que nous comprennent mieux comme ça (peut être).
    MM
    Ouais mais adipie et toi êtes pas sérieux là . . .
    D'autant plus que les tensions sont données pour des courants 8,5 mA et 3 mA.
    [pas taper]
    adipie
    MM
    +1 et à notre age, nous pouvons nous le permettre.
    Moi j'ai appris cela chez Bigonoff !
    Dernière modification par adipie ; 16/08/2017 à 16h45.
    Voilà . . . maintenant DAUDET va dire que les pisseurs de lignes sont des feignasses . . .
    mag1
    Oui, c'est vrai, nous , les jeunes, à notre age, on fait ce qu'on veut. Et c'est pas un vieux Daudet qui va nous faire des remarques.
    Et puis picaxe, qui s'adresse à des débutants et à des rigolos (comme moi ) ne rentre pas dans ces détails, il dit Imax = 20mA par sortie en source ou pas.
    Ok, les tensions sont données pour 3mA, mais la tension garantie TTL, on s'en fiche. On veut un courant qui allume la diode en respectant le Imax.
    Sur mon schéma: Alim = 4,5v , Vf diode rouge= 1,6v .
    En supposant que la tension source reste à 4,5v (ce qui n'est pas le cas, merci), on a I= (4,5 - 1,6) / 330 = 8,8 mA
    Est ce que la diode va s'allumer ? Réponse oui
    Est ce que le µC va claquer ? Réponse non (on est très loin de Imax).
    Cela dit, la remarque de Daudet est totalement justifiée, et il avait raison de la faire, encore merci...
    MM
    invitee05a3fcc
    Sauf que Picaxe raconte des trucs en contradiction avec la datasheet validée par MicroChip. 20mA c'est le Absolute Maximum Ratings avant de mourru . De plus, il y a un max (voir la datasheet) pour la somme des courants pour Vss et Vdd
    mag1
    Picaxe, donne la liste des pics originaux:
    http://www.picaxe.com/What-is-PICAXE...E-Chip-Labels/
    Prenons le 08M2, au hasard: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/PIC12F1840
    on lit: "25mA Source/Sink current I/O"
    On peut considérer que c'est une pub, pas de distinction Sourse/Sink qui existe pourtant.
    Mais par rapport à ce document microchip, picaxe prend une petite marge de 5 mA
    Et pour le courant total, c'est 90mA , je ne sais pas pour microchip.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 16/08/2017 à 18h52.
    Antoane
    Responsable technique
    Une résistance par led pour un chenillard, vraiment ?
    Tu nous diras, wetas2015, ce qu'en pense ton prof
    mag1
    Ah oui, bien sûr, par flemme (et économie), on aurait pu n'en mettre qu'une.
    Décidément, il est nul ce schéma, je vais le refaire, et le code aussi.
    MM
    invitee05a3fcc
    Oui et non,
    Oui, comme tu es en 5V et que la tension acceptable inverse sur une LED est de l'ordre de 6V, ça passe
    Non sur mon schéma, car je suis en 12V
    mag1
    Voilà:
    Nom : 4 leds eco.JPG
Affichages : 238
Taille : 23,3 Ko
    Et le code
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol cpt=b1
    	do
    		for cpt=0 to 4
    				inc cpt
    			endif
    			time=0		;raz timer
    			low cpt	;allumage led
    			high cpt		;extinction led
    J'espère que tout le monde est content...
    MM
    mag1
    Oui, mais maintenant, faut initialiser les sorties niveau haut.
    Elles sont par défaut en entrées, et comme c'est la commande high qui déclare la broche en sortie et la met ensuite à l'état haut, ça devrait bien se passer.
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol cpt=b1
    	for cpt=0 to 4   ;les quatres (pour C.3, il ne se passe rien) broches en sorties hautes
    		high cpt
    	next
    	do
    		for cpt=0 to 4
    				inc cpt
    			endif
    			time=0		;raz timer
  1. [Outils/Fab/Comp] Allumage séquentiel de led
    Par aurel51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2016, 10h02
  2. Lève vitre séquentiel ou non ?
    Par invitedb1e1798 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2015, 10h43
  3. Brûleur séquentiel, help ?
    Par invite7b1b958c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2014, 09h41
  4. anticorps conformationnel vs séquentiel
    Par invite1956354c dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2011, 16h32
  5. Séquentiel et combinatoire en relativité?
    Par stefjm dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2011, 20h28
