[Outils/Fab/Comp] afficheur 7 segments sur commutateur rotatif
    invite68dda0aa
    bonjour , je vais essayer d’être le plus clair possible car pas un pro , voila j'ai un boitier commutateur d'antennes ( 4 ) 12 volts qui fonctionne sur un commutateur rotatif et je voudrait rajouté un afficheur 7 segments Cathode Commune pour indiquer sur quelle antenne je me trouve
    je vous joint un petit croquis
    Nom : Cathode Commune050.jpg
Affichages : 161
Taille : 192,0 Ko
    si c'est possible d'avoir un petit schéma ça serai cool , bien sur si cela est réalisable
    quelque chose le plus simple possible
    f6bes
    Re : afficheur 7 segments sur commutateur rotatif
    Bjr à tooi,
    Le plus simple possible , c'est de ne pas mettre d'afficheur.
    Tu équipes ton commutateur rotatif d'un bouton fléche et sur ton panneau
    tu inscris ant 1 ant2 ant3 ant4.
    Tu pourrais doubler cela par l'écalirage d'une led sur chaque position (mais pourquoi faire)
    Enfin ton afficheur ne fera que "répéter" ce que t'indiques ton commutateur.
    Es ce bien utile ?
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invite68dda0aa
    oui je peut faire cela mais c'est juste une idée et aussi esthétique , plus sympa
    penthode
    déjà , il faut que ton sélecteur dispose de contacts libres
    invite68dda0aa
    oui il a des contacts libres , c'est ce type de commutateur
    Nom : 2017-08-21_181309.png
Affichages : 152
Taille : 306,7 Ko
    penthode
    le plus simple sera alors d'établir une table de vérité 1 contact > 7 segments.
    contact a b c d e f g
    0_____1 1 1 1 1 1 0
    1_____0 0 0 0 1 1 0
    et cætera
    puis de se palucher la logique combinatoire : quelques portes NAND
    Dernière modification par penthode ; 21/08/2017 à 17h52.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bof, pour afficher 1 2 3 et 4, il faut, maximum, 12 diodes 1N4148 ( Le segment "b" est toujours allumé) et 6 résistances
    J'aime pas le Grec
    invitede287231
    Quelque chose comme ça:
    Nom : select_7_segments.PNG
Affichages : 138
Taille : 8,8 Ko
    invitede287231
    On peut encore simplifier.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Li4Ti5O12 Voir le message
    Et surtout corriger ! Les résistances, c'est en série avec chaque segment. Donc 7 résistances .
    J'aime pas le Grec
    invite68dda0aa
    ok moi ça me convient mais si il y a plus simple je suis preneur
    penthode
    y'aura pas plus simple
    invite68dda0aa
    sur le schéma les valeurs des résistances sont en ohms ?
    penthode
    le schéma est (un peu) faut , comme dit daudet
    DAUDET78
    Nom : select_7_segments.JPG
Affichages : 144
Taille : 37,0 Ko................
    J'aime pas le Grec
    invite68dda0aa
    ok merci bien c'est super sympa
    Bonsoir à tous
    Dans le cas particulier qui nous préoccupe, s'agissant d'un seul afficheur à usage limité, le schéma du #8 est bon, et l'on peut espérer que les x segments de chaque affichage sera homogène.
    Inutile de se prendre la tête. C'est au plus simple.
    invite68dda0aa
    sur le schéma #8 la valeur des résistances sont bien en ohms pas K ohms ?
    Citation Envoyé par ELDORADO 03 Voir le message
    Ce sont bien des ohms.
    Très grossièrement, chaque segment seul devrait avoir environ 1k soit 1000Ω.
    Comme des segments se retrouvent en parallèle et doivent se partager le courant, il faut diviser 1000 par deux pour deux segments, par quatre pour quatre segments et par cinq pour cinq segments.
    C'est très approximatif, pas critique, et très exceptionnel pour ton application.
    invite68dda0aa
    Merci pour toutes ces reponses , je vais faire un essai avec tout cela
    invitede287231
    Bof, où as-tu vu que c'était en parallèle?
    Le courant est fixé par la résistance (d'où les valeurs différentes) et se répartit dans chaque segment équitablement, en tout cas pour une bricole ça ne pose aucun problème de procéder ainsi.
    Je sais aussi bien que toi ce qu'est une diode mon cher Daudet.
    Comme je le disais on peut donc encore simplifier.
    invitede287231
    Pour les sceptiques une petite vidéo de ce que ça donne avec 1 et 2.
    https://www.youtube.com/watch?v=ph7p6fr3x8g
    Et le schéma simplifié dont je parlais:
    Nom : select_7_segments_v2.PNG
Affichages : 132
Taille : 24,4 Ko
    Après chacun fait comme il veut, je n'impose rien.
    invitede287231
    La vidéo a été faite avec le schéma précédent vous l'aurez sans doute compris
    Je ne souhaite pas fermer pour laisser à ELDORADO 03 la possibilité de nous donner ses observations après réalisation.
    C'est bien de se "battre" pour faire respecter les règles habituelles en matière de LED, mais dans un cas aussi élémentaire et simple et approximatif, il ne faut pas chercher la petite bête.
    D'avance, merci.
    Édit après coup:
    Fermé pour arrêter la discussion.
    Quand ELDORADO 03 aura expérimenté, merci de me prévenir par MP, pour rouvrir le débat.
    Dernière modification par gienas ; 22/08/2017 à 10h30.
  1. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 15h11
  2. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 20h15
  3. Câblage Afficheur 7 segments sur 8051 via un décodeur BCD 7 Segments
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2009, 19h53
  4. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2007, 23h57
  5. Commutateur rotatif à 2 niveaux
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2007, 10h16
