[Programmation] générer un signal carré sur du cpld
    invitef849445b
    Unhappy générer un signal carré sur du cpld
    J'essaye générer un signal carré via un convertisseur numérique analogique (AD7569) connecté à une carte cpld, mais j'arrive pas à voir comment je peux générer ce signal avec du VHDL.
    Pouvez-vous me guider?
    micka_ch
    Re : générer un signal carré sur du cpld
    Quelque chose comme ceci :
    Code:
    	p1 : process(clk,rst)
    	begin
    		if rst = '1' then
    			vdac <= (OTHERS=>'0');
    		elsif rising_edge(clk) then
    			if enable = '1' then
    				vdac <= "11111111";
    			else
    				vdac <= "00000000";
    			end if;
    		end if;
    	end process p1;
    Le signal enable pourrait être obtenu en divisant le clk système par N.
    Salutations
    invitef849445b
    merci bien pour votre réponse, mais si vous vous rappelez de moi, c'est moi la débutante qui devais faire du filtrage donc votre exemple je ne comprend pas grand chose, c'est quoi vdac? clk c l'horloge de la carte? rst c le reset global de la carte, donc si on active le rst il se passe quoi? et elle fait quoi cette fonction rising_edge?
    moi a la base je me suis dis que je vais créer un compteur qui compte jusqu'à 50 par exemple et je dis c compter<25 on envoit un 1 et si compter>25 on envoit 0, puis on réinitialise et rebolote justement je savais pas trop comment me faire comprendre en VHDL, mais apparemment c plus compliquer que ca
    micka_ch
    Je me souviens du filtre VHDL mais plus exactement de la config de la carte de dev.
    Il doit y avoir un process qui lit la valeur de l'ADC et écrit la valeur du DAC. Cette valeur est codé sur 8 bit car c'est la résolution du convertisseur. Donc pour faire un carré (amplitude max) ont écrit 255 puis 0, puis 255, puis 0....
    L'idée du compteur est correcte, et un diviseur de clock utilise un compteur, c'est un composant logique de "base". Je pourrais te donnée la syntaxe mais je ne suis pas sur que ce soit très didactique. Il faudrait trouver un cours ou tuto pour acquérir ces bases.
    Salutations
    Dernière modification par micka_ch ; 23/08/2017 à 14h43.
    invitef849445b
    Rebonjour,
    Merci de votre aide, donc vous voulez dire qu'avec un simple programme d'un compteur de 0 jusqu'à 255, je peux avoir en sortie a l'oscilo un signal carré?
    Code:
    library IEEE;
    use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
    use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
    entity Counter2_VHDL is
       port( Clock_enable: in std_logic;
     	 Clock: in std_logic;
     	 Reset: in std_logic;
     	 Output: out std_logic_vector(3 downto 0));
    end Counter2_VHDL;
    architecture Behavioral of Counter2_VHDL is
       signal temp: std_logic_vector(3 downto 0);
    begin
       process(Clock,Reset) begin
          if Reset='1' then
             temp <= "0000";
          elsif(Clock'event and Clock='1') then
     	 if Clock_enable='0' then
    	    if temp="1001" then
    	       temp<="0000";
    	    else
    	       temp <= temp + 1;
    	    end if;
    	 else
    	    temp <= temp;
             end if;
          end if;
       end process;
       Output <= temp;
    end Behavioral;
    J'ai trouvé celui la sur internet mais c 4 bits, donc si je le modifie en 8 bits sa fera l'affaire?
    umfred
    pour un signal carré, pas besoin de compter, vu qu'il n'y a que 2 états, selon la configuration du AD7569
    - en mode unipolaire (Vss=0V): '0000 0000' = 0 = niveau bas (0v) et '1111 1111' = 255 = niveau haut (1.25V ou 2.5V)
    - en mode bipolaire (Vss=-5V): '1000 0000' = -128 = niveau bas (-1.25V ou -2.5V) et '0111 1111' = 127 = niveau haut (1.25V ou 2.5V) (dans le cas de ton exercice, c'est ce cas-là pour avoir un signal carré -2.5V/+2.5V)
    cf page 15 de la notice du AD7569
    invitef849445b
    merci pour la réponse donc j'ai pensé à un truc du genre
    Code:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_unsigned.all;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity SignalCarre is
    port (
    RESET: in std_logic;-- le reset de la carte
    CLOCK: in std_logic; --horloge de la carte = 40Mhz
    ADDA_D: inout std_logic_vector(7 downto 0);-- data_bus bidirectionnel
    ADDA_WR: out std_logic; --Ordre d'ecriture
    end SignalCarre;
    architecture archi of SignalCarre is
    signal tmp: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal count:integer:=0;
    begin
    CLOCK<=RESET;
    process(RESET)
    begin
    if ADDA_D'event and ADDA_D='1' then tmp<=tmp+1; --incrémentation
    end if;
    end process;
    ADDA_D<=tmp;
    if count<(128) then ADDA_WR<='1';
    if count>(128) then ADDA_WR<='0';
    if count>=(128) then count:=0;
    end if;
    end if;
    end if;
    end archi;
    Ps: je suis encore très très nulle en VHDL, il y'a dans ce code forcement des choses qui ne marche pas :/ je me suis inspiré d'un autre code
    umfred
    Je viens de comprendre l'idée du compteur, je n'avais pas bien lu ton message qui en parlait ^^.
    Le principe est là, mais il faut dissocier:
    - le compteur, qui pour moi est une variable qui s'incrémenterai à chaque front montant de l'horloge de la carte (la fonction rising_edge(CLOCK) permet la détection du front montant et ça doit être l'équivalent de ce que tu écris "Clock'event and Clock='1'")
    - la valeur à envoyer à l'ADC ("10000000" pour le niveau bas et "01111111" pour le niveau haut dans la configuration de projet vhdl de l'autre sujet).
    et ne pas oublier qu'il y a une "procédure" pour envoyer la valeur à l'ADC (on la trouve dans la notice de l'ADC, page 11 >
    micka_ch
    Pour générer un signal carré par rapport au clk système :
    Code:
    entity freq_div is
       port(
     	 Output: out std_logic);
    end freq_div;
    architecture Behavioral of freq_div is
       signal counter : std_logic_vector(8 downto 0);
       signal c_out   : std_logic;
    begin
          if Reset='1' then
             counter <= "00000000";
             c_out <= '0';
    	    if counter="*01111101‬" then -- valeur max = 125
    	       counter<="00000000";
    	       c_out <= NOT(c_out);
    	    else
    	       counter <= counter + 1;
    	    end if;
          end if;
       end process;
       Output <= c_out;
    end Behavioral;
    albanxiii
    Remarque personnelle : je préfère ne pas utiliser ieee.std_logic_arith et utiliser un integer pour counter. Ça évite les embrouilles.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef849445b
    Ah donc là on en passe pas du tout par le convertisseur ?
    et si on veut juste afficher un signal continue, on doit faire comment?
    invitef849445b
    Alors je viens de tester en simulation ce que Micka_Ch, et je vois que c'est un signal continue jusqu'à ce que j'appuie sur le reset, c'étais pas sensé être un programme pour générer un signal carré? si je pige un peu le programme c'est si le reset est à '1' on recoit un zéro directement, sinon si le clock est à '1' et que le counter est a 127 donc il est remit a zéro sinon on incrémente le compteur, donc c'est bel est bien un signal carré que je dois voir non?Nom : Sans titre3.JPG
Affichages : 194
Taille : 139,7 Ko
    micka_ch
    Je n'avais tester mon code, c'était le principe du diviseur que je voulais montrer.
    Probleme 1 : le reset est actif haut, c'est a dire qu'il faut commencé à 1 et après quelque ns le mettre a 0
    Problème 2 : si tu veux voir output changer d'état, tu doit observer 125 périodes de clock, donc c'est normal que tu vois rien en 7 periode de clk
    Salutations
    invitef849445b
    mais en fait dès que je met le reset a 1, output se met a 0 directement, et quand reset et 0, c pareil pour output il est toujours a 0, au fait dès que la première impulsion de reset mets directement output à zero peut importe les nouveaux changement de reset
    micka_ch
    le reset, dans un circuit logique, sert a mettre le système dans un état déterminer au démarrage. Dans ce cas mettre a 0 counter et c_out.
    Dans une simulation, on commence par reset le système et ensuite on applique les stimulus en entrée et on observe les sorties. Dans ce cas il n'y a pas de stimulus particulier si ce n'est le clock.
    Voici ce que ca donne chez moi :
    Nom : sim.png
Affichages : 213
Taille : 16,1 Ko
    Après le reset, je compte 128 périodes de clock et out passe a 1, je compte 128 périodes et out repasse a 0, etc
    invitef849445b
    j'en ai marre de ce vhdl :/ je vais encore voir, merci vraiment pour votre patience :'(
    micka_ch
    Citation Envoyé par SAIDIyas Voir le message
    Tu ne dirais pas cela si tu avais câblé un décodeur BCD-7 segment à coup de table de Karnaugh, de porte ET, OU, NON...
    invitef849445b
    j'aurais cassé mon ordi , une autre question, votre simulation elle est modesim ou juste le test bench de xilinx?
    micka_ch
    Comme je ne fais que du "système numérique" en loisir, j'utilise la version WEBPACK de Xillinx ISE et le simulateur fournit avec : ISim.
    invitef849445b
    moi je suis entrains de faire avec le test bench et j'ai l'impression que je rentre des valeurs fausse c'est pour ca je n'ai pas du tous ce que vous m'avez montré, déja que mon reset ne veut pas commencer directement par 1 il est tjr à zéro puis 1, et j'arrive pas a avoir bcp de période du clock, finalemnt y'a as que le vhdl ( sa syntaxe) qui m'énerve, même son logiciel il est énervant!!!!!
    invitef849445b
    En fait, l'objectif était de visualiser le signal carré sur l'oscilo, donc au lieu du " output" je met mon ADDA_A [7...0] mon bus de données du convertisseur? c'est tous ce dont j'ai besoin?
    micka_ch
    Si output = 0, ADDA_A = '1000 0000' = -128 = niveau bas
    Si output = 1, ADDA_A = '0111 1111' = 127 = niveau haut
    A traduire en VHDL
    invitef849445b
    j'ai ajouté juste une ligne a la fin { ADDA_A<= "10000000" when Output= '0' else "01111111";
    c'est ce qui m'a semblé le plus évident mais il y'a une erreur qui dit que output est une sortie et ne peut pas être lu!!!!! :'( :'(
    invitef849445b
    Voici mon convertisseur, vous être sur que je ne touche pas aux autres entrée à part de bus de données?
    Nom : Captureconvertisseur.PNG
Affichages : 192
Taille : 18,8 Ko
    micka_ch
    Dans ton projet tu as 2 (ou plusieurs peut-être) composants, un qui gère les accès l'AD-7569 et l'autre qui génère le signal a sortie, le fameux carré. Une fois que tu testé ton générateur de carré, tu n'a "qu'a" les connectés correctement.
    Code:
    	-- declaration des differentes entites utilisees
    	-- sequenceur gerant les acces au convertisseur
    	component Seq_AdDa port(
    		reset      : in  std_logic;	-- reset global
    		clock      : in  std_logic;	-- 50 ns
    		adda_st    : out std_logic;	-- ordre d'echantillonnage
    		adda_cs    : out std_logic;	-- selection du convertisseur
    		read_o     : out std_logic;	-- ordre de lecture
    		enable_o   : out std_logic;	-- activer les donnees en sortie
    		write_o    : out std_logic;	-- ordre d'ecrit. vers le conv.
    		data_in    : in  std_logic_vector(7 downto 0);	-- bus donnee
    		x_data     : out std_logic_vector(7 downto 0)	-- donnee lue
    	end component;
    -- declaration des signaux intermediaires
    	signal dbus_in 			 : std_logic_vector(7 downto 0); -- bus en entree
    	signal read_n, writ_n, ecrit   : std_logic;
    	signal counter : std_logic_vector(7 downto 0);
    	signal square  : std_logic;
    	signal v_dac   : std_logic_vector(7 downto 0);
    begin
    	-- interconnexions des 2 entites
    DO_CONV:
    	Seq_AdDa port map(RESET,  CLOCK, ADDA_ST, ADDA_CS,
    			  read_n, ecrit, writ_n,  dbus_in, x_data);
    	-- Génération d'un carré d'une période de Tclock*2*128
    	process(CLOCK,RESET) begin
          if RESET='1' then
             square <= '0';
          elsif rising_edge(CLOCK) then
    	    if counter = "01111111" then
    	       square <= NOT(square);
    	    else
    	       counter <= counter + "1";
    	    end if;
          end if;
        end process;
    	v_dac <= "01111111" when square = '1' else "10000000";
    	-- lecture du bus de donnees
    	process(B_DATA)
    	begin
    		dbus_in <= B_DATA;
    	end process;
    -- positionnement du bus en lecture ou en ecriture suivant "ecr"
    ECRI_DAT:
    	B_DATA <= v_dac when ecrit = '0' else "ZZZZZZZZ";
    	COM_RD <= read_n;
    	COM_WR <= writ_n;
    Dans l'idée quelque chose comme ceci, je n'ai pas testé, je n'ai pas la carte de dev correspondante.
    invitef849445b
    ca c'est ma tête en voyant le programme
    invitef849445b
    Encore moi cette fois ci quand je veux assigner mes pins de la carte aux entrées/sorties du programmes sa m'affiche ça, je n'ai pas la moindre idée pourquoi :/, qu'st ce qui à causer ce warning à votre avis?Nom : Capture.JPG
Affichages : 193
Taille : 46,3 Ko?
    umfred
    il ne faut pas d'espaces dans le nom du chemin des fichiers, donc dans ton cas, renommer le dossier de ton bureau "Projet et stage" en "Projet_et_stage" par exemple
    (on trouve la solution sur le site de Xilinx > https://www.xilinx.com/support/answers/29760.html
    invitef849445b
    Merci Bcp oui finalement j'ai trouvé sur le forum de xilinx
  1. générer un signal carré de 100uV
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2013, 14h55
  2. Générer signal carré pic18f4550
    Par invitead51e543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2010, 15h56
  3. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 00h59
  4. générer un signal carré
    Par invite4202962c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2008, 22h40
  5. générer un signal carré
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/08/2004, 00h37
