[Outils/Fab/Comp] Guirlande de Leds
Guirlande de Leds
    ffffiiiioooouuuu
    Guirlande de Leds
    Bonjour. J’espère que mon post est dans le bon sujet. Je suis ultra débutante en électronique
    Je souhaite faire une guirlande de leds et j'ai donc fait les calculs pour acheter mes composants. je voudrais juste vous soumettre mes calculs pour savoir s'ils sont corrects. je vous met en rouge le matériel que j’achète et le reste ce sont les calculs pour y arriver.
    je veux faire le circuit en parallèle avec 30 leds. Il me faut du coup un adaptateur pour le courant et une résistance en face de chaque Led.
    Leds (x30): fonctionnent à à 20 mA (0.02A) et Vf=3,4 volts
    intensité totale necessaire: 0.02x30=0.6 A
    Transformateur: je pensait prendre un adaptateur avec en sortie 5v et 1,5 A
    ce que semble suffire pour faire fonctionner mes Leds car elles sont en parallele ( donc j'ai la même tension partout dans le circuit mais dans chaque branche j'ai une perte d'intensité de 20 mA non ?)
    Résistances à mettre avant chaque led 80 ohm de type 1/4 watt:
    U= R x I
    U= Tension à la sortie du transformateur- tension nécessaire aux Leds pour fonctionner= 5 - 3,4= 1,6
    R = U/I = 1,6/0.02 = 80 ohm.
    il y a différentes type de résistances: 1/4 w. 1/2w ou 1w.
    P = R x I ² donc I = racine carrée ( P/R)
    = racine carrée (0.25 / 80) = 0.05 A
    (Comme il me faut 0.02 A pour faire fonctionner chaque Led les 1/4 w suffisent non ?)
    Re : Guirlande de Leds
    Citation Envoyé par ffffiiiioooouuuu Voir le message
    Pourquoi I ? puisque c'est P que tu cherches !
    80 x 0,02 x 0,02 = P
    Théoriquement c'est juste, mais avec 80 ohm tu auras un peu de variation dans la luminosité des led.
    Si ça ne convient pas, utilise des petits générateurs de courant.
    Antoane
    Responsable technique
    Oui :
    ce courant de 50 mA est donc le courant max qu'une résistance de 80Ohm - 1/4W peut tolérer. Comme tu veux y faire circuler moins de courant (20mA<<50mA), la puissance dissipée sera moindre et une résistance 1/4W convient donc.
    Je n'avais pas fait attention à ce raisonnement pas faux . . .
    ffffiiiioooouuuu
    Ok merci beaucoup pour vos réponses. Oui c'est avec cette logique là que j'avais fait ce calcul mais effectivement pas la méthode la plus rapide. Je garde en mémoire les générateurs mais pour l'instant je vais tester sans car ça va me compliquer le circuit et aussi je le veux très léger.
    Bon bah ya plus qu'a passer à la réalisation.
    merci.
  1. Réparation guirlande solaire à leds
    Par Argolie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/12/2016, 18h23
  2. Guirlande à LEDs ?
    Par cyril24120 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 07h56
  3. [Divers] Platine électronique guirlande à LEDs ne fonctionne plus ! [Résolu]
    Par bidouillman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2016, 09h24
  4. Comment faire clignoter une guirlande de 20 Leds ?
    Par regsmed dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 17h10
  5. réparation guirlande a leds
    Par invite8604f99d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2009, 20h33
