[Outils/Fab/Comp] recherche de composant
    truckmars
    Bonjour à tous. je possède une pompe à graisse éléctrique à batterie.
    au tout début la pompe fonctionne bien, mais au bout de seulement quelques secondes, elle se met à ralentir puis s'arrete.
    je l'ai démontée, et après quelques essais et recherche du probleme, il s'avere que le composant orange carré qui est connecté entre la batterie et l'interrupteur de mise en route du moteur, chauffe à un point qu'on ne peut pas le toucher. je pense donc que c'est lui qui est hs, mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. j'aurais donc besoin de votre aide pour le trouver sur internet.
    je vous joints ces photos:
    trebor
    Re : recherche de composant
    Il n'est pas certain que ce composant soit en cause, il s'agit probablement d'une sécurité anti surcharge (CTP) si la pompe force trop afin de ne pas griller le moteur électrique.
    Donne la tension de la batterie à vide ainsi que lorsque la pompe est actionnée, cette tension ne devrait pas trop chuter ?
    Hors tension, donne également la valeur de résistance à froid de ce composant ?
    Je passe la main pour ceux qui en savent plus.
    Bonne suite et soirée
    invite03481543
    il s'agit d'un fusible réarmable de ce type là:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5...CABEgLlpvD_BwE
    Il fait son rôle, ne le change surtout pas.
    Il faut par contre trouver ce qui cause son déclenchement, donc le défaut en aval.
    truckmars
    Merci à vous pour vos réponses.
    J'ai démonté le moteur du systeme mécanique de graissage, il est donc libre.
    Pour la tension: croyant que c'était les batteries qui étaient trop vieilles, donc hs, j'ai remplaçé la batterie d'origine de 14.4v en faisant un branchement sur la batterie de la pelleteuse en 12v. elle donne 14v moteur démarré, il n'y a donc surement pas de chute de tension vu la capacité de la batterie.
    j'ai d'autres composant sur un circuit integré, dont un condensateur. c'est peut être lui?
    je n'ai pas la pompe sous les yeux, je ne peux donc pas vous joindre de photos.
    Pour le composant, vous dite qu'il s'agit d'un fusible autoréarmable. ok . Mais pourquoi est il aussi chaud??? étrange non?
    Citation Envoyé par truckmars Voir le message
    Il a peut-être subi une surintensité, c'est une élévation de température qui provoque une augmentation de sa résistance.
    invite03481543
    Il faudrait pouvoir faire une photo de votre circuit imprimé avec le condensateur et les autres choses autour.
    Je doute que ce soit le condensateur.
    Est-ce que la pompe se mettrait à consommer davantage pour une raison quelconque?
    Si c'était un court-circuit elle ne fonctionnerait pas du tout.
    invite03481543
    A tout hasard votre contacteur noir en dessous est bon?
    Si le contact est plus résistif et que votre pompe est alimentée par l'intermédiaire d'un asservissement quelconque, le courant va être plus important si la puissance délivrée à la pompe est maintenue constante par l'asservissement.
    truckmars
    Bonjour, merci de votre réponse.
    je vous poste des photos dès demain, lorsque je l'aurais entre les mains.
    truckmars
    je cherche à joindre des photos du circuit imprimé, mais étrangement, je ne trouve pas le moyen de les poster!!!
    truckmars
    truckmars
    Bonsoir à tous. dites moi, à quoi servent les composant beiges en forme de goutte d'eau? et quel est leur nom? merci.
    En forme de lentille ce sont des condensateurs.
    Le circuit n'a pas l'air compliqué, tu pourrais faire son schéma ?
    truckmars
    oui, il est très simple, je vais vous le faire.
    invite03481543
    C'est juste un filtre.
  1. Recherche d'un composant
    Par snoozen dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2011, 12h37
  2. Recherche de composant HS
    Par sahry dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2009, 20h48
  3. A la recherche de ce composant
    Par invitea10c2dfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h27
  4. recherche composant
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 12h53
  5. Recherche de composant
    Par invitec7aa9528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2005, 07h57
