  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 34
Panne STROBOSCOPE
  1. philpizz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    41
    Messages
    11
    Re : Panne STROBOSCOPE
    HULK28 t'es sur de tes calculs 4 joules me semble un peu faible .... j'ai trouvé des ampoules de 10 joules elles sont utilisés dans des gyrophares d'agriculteur et leur tension d'alimentation oscille entre 10 et 120 volts .
    mon strob est fait pour éclairer une petite piste de danse et la tension aux bornes de l'ampoule est de 500v environ .
    Moi je dirais environ 800 joules . car le strob produit 50w a 15 flashs par secondes . 1Wh = 3600 joules = 3600 Ws .
    • Publicité
  2. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 694
    pour calculer le nombre de joules , il suffit de connaitre la capacité des condensateurs
    SALUT L'ARTISTE !
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    moi pas bien comprendre:
    la puissance du strobo ne dépend que de la tension et de la valeur de la capa principale, aux bornes du tube.
    E = 1/2CV2 (en fait il faudrait mettre dans V la différence entre la tension capa et la tension de désamorçage)
    E est une énergie pas une puissance....
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Citation Envoyé par philpizz Voir le message
    Et bien non, je pense que tu ne réalises ce que représente 800J.
    Si on part sur disons 50W:
    W=P.t => W=50*0.067=3.35J (le temps est celui du flash et il y en a 15 par seconde)
  5. philpizz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    41
    Messages
    11
    Pour info il a deux gros condensateurs un de 8uF 250Vac et un de 14uF 300Wvac relié a l'anode de l'ampoule .
    voici d'autres photos pour mieux se rendre compte .
    • Publicité
  6. philpizz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    41
    Messages
    11
    Toujours pour info le petit transfo d'impulsion à 3 pattes ( élément jaune sur la photo ) fait 6Kv .
  7. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Ok, c'est cohérent, il faut entre 5~10kV pour ioniser un tube Xénon.
    Il faudrait faire un reverse engineering de cette carte pour y voir plus clair et savoir pour quel régime il est réellement conçut.
  8. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 235
    il y a des traces de coulures sur le circuit imprimé , il n'a pas pris l'humidité ce strobo ?
  9. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 235
    avec 14µ et 15 éclats par seconde, il faut un tube de 50 joules minimum.
    Il faut qu'il n y ai aucune fuite en sortie du transfo d'impulsion (patte d'amorçage du tube).
    La moindre fuite abaisse la tension d'ionisation sur le tube, et empêche la décharge du 14µ de ce produire(éclat).
    Dernière modification par DAT44 ; 11/09/2017 à 13h46.
  10. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 235
    Si tu a un doute, dessoude le transfo d’impulsion et recâble la sortie en volant directe sur le tube .
  11. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Bon courage philpizz...
  12. philpizz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    41
    Messages
    11
    Merci d'intervenir DAT44 et merci aux autres également !
    En résumé DAT44 tu me demandes de shunter complètement le transfo d'impulsion (3 pattes) ???
    pour info il est placé entre la cathode du tube à éclat entre une capa 0.047uF ( en rouge sur sur le CI , appelé trigger condensator) et une autre vers le condensateur céramique 3Kv ( en marron , lui même relié a la patte centrale du tube a éclat ).
    Qu est ce que je doit relier ensemble ?
    merci .
    pour info , mon ampoule est bien une 75 Joules branché dans le bon sens .
    Dernière modification par philpizz ; 11/09/2017 à 19h02.
  13. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1 694
    faut surtout pas court-circuiter ce truc !
    mais sonne le primaire et le secondaire
    SALUT L'ARTISTE !
  14. philpizz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    41
    Messages
    11
    Comprends po le dernier message !
  15. DAT44
    Date d'inscription
    août 2011
    Localisation
    NANTES (44)
    Messages
    2 235
    c'est cette patte que tu doit dessouder et câbler en volant sur la patte centrale du tube (que tu doit dessouder également).
    Tu peux remettre le condo céramique en série, mais en général ça fonctionne très bien sans.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Divers] Stroboscope dj neuf en panne
    Par totodu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 16h23
  2. [Divers] stroboscope
    Par fandelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 19h27
  3. Panne stroboscope Equus (réglage avance sur voiture)
    Par papyro41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 14h44
  4. stroboscope
    Par strobo19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h05
  5. Stroboscope à LED
    Par MysterG dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 17h53
