[Autre] Panne STROBOSCOPE
Panne STROBOSCOPE
    philpizz
    Panne STROBOSCOPE
    Bonjour a tous je suis Philpizz 41 ans j'habite a coté de Brest .
    j'ai un problème avec un stroboscope que l'on m'a donné et j'aimerai bien le réparer .
    je possède quelques notions d’électronique mais pas assez pour se genre d'appareil dangereux car de hautes tensions se balladent dans ce type d'appareil .
    c'est un super strobe de marque Botex sp106-MR d'une puissance de 60w à 15 flash par seconde .
    Le problème c'est qu'il ne flashe plus . j'ai dans un premier temps changé l'ampoule mais j'ai pas trouvé d'ampoule 60w donc j'ai installé une de 75w sensiblement similaire . j'ai vérifié le fusible sur la carte -> ok . j'ai vérifié la tension aux bornes de l'ampoule -> 550V environ .
    j'ai changé le triac et là j'ai entendu le cliquetis significatif de la fréquence d'allumage du strob . donc je pense que c'était pas bon . Le potar fonctionne aussi car quand je le tourne la fréquence change aussi .
    maintenant je sèche et j'ai pas envie de changer tous les composant un à un . Auriez vous une piste a me soumettre ??? Help !
    invite03481543
    Re : Panne STROBOSCOPE
    Bonjour philpizz et bienvenue sur le forum,
    un stroboscope est conçu pour décharger une énergie (en J) dans une lampe Xénon, bien définit.
    Si il a été conçu pour 60W, il est très possible qu'il ne puisse pas assurer sa fonction pour davantage.
    Cependant, je subodore que ce soit le switch électronique de commutation qui ait rendu l'âme (le triac).
    Il faudrait le tester.
    DAUDET78
    Bonjour philpizz et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par philpizz Voir le message
    Sur ce genre de matériel, c'est classiquement un thyristor.
    - Y avait quoi de marqué sur le vieux ?
    - Y a quoi de marqué sur le nouveau ?
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    Tu peux aussi tester les 2 diodes 1N4007.
    philpizz
    Merci pour vos réponses , comme mentionné dans mon premier message , j'ai effectivement remplacé le triac par un nouveau et depuis j'entend le bruit de fonctionnement du strob (donc il était bien naze) mais l'ampoule ne flashe toujours pas . Je vais essayer de changer les diodes 1N4007 puis on verra .
    En ce qui concerne l'ampoule je pense que la différence de puissance ne pose pas de problème 15w d’écart c'est pas énorme . de toutes façons les caractéristiques d'alimentation sont similaires (500v).
    J'ai effectué d'autres mesures , le transfo est ok 240v au primaire , 12v au secondaire . les gros condos noirs ont l'air bien aussi , je l'ai ai déssoudés et les valeurs au multimètre correspondent bien aux valeurs inscrites .
    a suivre ....
    Dernière modification par philpizz ; 10/09/2017 à 17h46.
    invite03481543
    Teste avant de changer tes diodes, ça prend 20s.
    L'électronique c'est pas du pif.
    Si tu entends la magnétostriction (tic, tic, tic,...) c'est que ta lampe n'est pas adaptée.
    Je t'ai déjà expliqué pourquoi.
    Si W<Wx => pas suffisamment d'énergie pour "claquer" le Xénon.
    Ce n'est pas une ampoule halogène, rien à voir.
    Dernière modification par HULK28 ; 10/09/2017 à 17h54.
    philpizz
    Ok je vais essayer de trouver un lampe xénon un peu plus faible .
    si j'en met une de 40 w ça pourrait convenir ??? j'en trouve pas de 60w ...
    invite03481543
    Non, ce qui compte ici ce ne sont pas les W, mais les Joules, ou des W.s si tu préfères.
    philpizz
    Oui mais je ne connais pas la puissance en Joules !??
    sinon j'ai trouvé ce type d'ampoule est ça pourrait convenir ?
    https://www.bax-shop.fr/stroboscoop-...de-superstrobe
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/09/2017 à 18h10.
    J'aime pas le Grec
    philpizz
    sur le vieux triac BT137 600E m9202
    sur le nouveau triac BT137 600E NXP PJA1608 A5
    DAUDET78
    OK, c'est bien un triac, remplacé par le même .
    PS : il a plus de 35 ans ton strobo . Y a peut être des condensateurs fatigués ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 10/09/2017 à 18h31.
    J'aime pas le Grec
    penthode
    hello ,
    probablement le transformateur d’impulsion.
    panne assez classique
    invite03481543
    Il te faut trouver une lampe à éclats de 4J.
    zibuth27
    hello,
    moi pas bien comprendre:
    la puissance du strobo ne dépend que de la tension et de la valeur de la capa principale, aux bornes du tube.
    E = 1/2CV2 (en fait il faudrait mettre dans V la différence entre la tension capa et la tension de désamorçage)
    par contre un tube de puissance supérieure peut exiger une tension de capa supérieure pour fonctionner
    ou une tension d'amorçage supérieure, je ne peux pas accéder pour l'instant à la page que tu indiques pour le tube
    tension de capa:
    on ne peut pas la modifier facilement
    tube: es-tu sûr d'avoir respecté les polarités, le tube n'est pas symétrique, les électrodes sont différentes et ça se voit bien
    tension d'amorçage supérieure:
    ça peut parfois se modifier, si la (petite) capa près du transfo d'amorçage) est alimentée par un pont diviseur. Elle est parfois alimentée par un petit tube néon (orange), alors on pourrait aussi agir
    saluts
    Dernière modification par zibuth27 ; 10/09/2017 à 18h45.
    philpizz
    HULK28 t'es sur de tes calculs 4 joules me semble un peu faible .... j'ai trouvé des ampoules de 10 joules elles sont utilisés dans des gyrophares d'agriculteur et leur tension d'alimentation oscille entre 10 et 120 volts .
    mon strob est fait pour éclairer une petite piste de danse et la tension aux bornes de l'ampoule est de 500v environ .
    Moi je dirais environ 800 joules . car le strob produit 50w a 15 flashs par secondes . 1Wh = 3600 joules = 3600 Ws .
    penthode
    pour calculer le nombre de joules , il suffit de connaitre la capacité des condensateurs
    invite03481543
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    E est une énergie pas une puissance....
    invite03481543
    Et bien non, je pense que tu ne réalises ce que représente 800J.
    Si on part sur disons 50W:
    W=P.t => W=50*0.067=3.35J (le temps est celui du flash et il y en a 15 par seconde)
    philpizz
    Pour info il a deux gros condensateurs un de 8uF 250Vac et un de 14uF 300Wvac relié a l'anode de l'ampoule .
    voici d'autres photos pour mieux se rendre compte .
    philpizz
    Toujours pour info le petit transfo d'impulsion à 3 pattes ( élément jaune sur la photo ) fait 6Kv .
    invite03481543
    Ok, c'est cohérent, il faut entre 5~10kV pour ioniser un tube Xénon.
    Il faudrait faire un reverse engineering de cette carte pour y voir plus clair et savoir pour quel régime il est réellement conçut.
    DAT44
    il y a des traces de coulures sur le circuit imprimé , il n'a pas pris l'humidité ce strobo ?
    DAT44
    avec 14µ et 15 éclats par seconde, il faut un tube de 50 joules minimum.
    Il faut qu'il n y ai aucune fuite en sortie du transfo d'impulsion (patte d'amorçage du tube).
    La moindre fuite abaisse la tension d'ionisation sur le tube, et empêche la décharge du 14µ de ce produire(éclat).
    Dernière modification par DAT44 ; 11/09/2017 à 12h46.
    DAT44
    Si tu a un doute, dessoude le transfo d’impulsion et recâble la sortie en volant directe sur le tube .
    invite03481543
    Bon courage philpizz...
    philpizz
    Merci d'intervenir DAT44 et merci aux autres également !
    En résumé DAT44 tu me demandes de shunter complètement le transfo d'impulsion (3 pattes) ???
    pour info il est placé entre la cathode du tube à éclat entre une capa 0.047uF ( en rouge sur sur le CI , appelé trigger condensator) et une autre vers le condensateur céramique 3Kv ( en marron , lui même relié a la patte centrale du tube a éclat ).
    Qu est ce que je doit relier ensemble ?
    merci .
    pour info , mon ampoule est bien une 75 Joules branché dans le bon sens .
    Dernière modification par philpizz ; 11/09/2017 à 18h02.
    penthode
    faut surtout pas court-circuiter ce truc !
    mais sonne le primaire et le secondaire
    philpizz
    Comprends po le dernier message !
    DAT44
    c'est cette patte que tu doit dessouder et câbler en volant sur la patte centrale du tube (que tu doit dessouder également).
    Tu peux remettre le condo céramique en série, mais en général ça fonctionne très bien sans.
  1. [Divers] Stroboscope dj neuf en panne
    Par totodu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 15h23
  2. [Divers] stroboscope
    Par invite09220a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2010, 18h27
  3. Panne stroboscope Equus (réglage avance sur voiture)
    Par papyro41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 13h44
  4. stroboscope
    Par invite8d550ccb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 18h05
  5. Stroboscope à LED
    Par invite8721385a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/03/2007, 16h53
