[Energie] Batterie gel 12v morte ou pas
    lespies
    Bonjour, j'ai une batterie 12v gel 100Ah pour l'utilisation de la cellule d'un fourgon aménagé.
    Ayant un doute sur sa capacité à tenir la charge j'ai fait le test suivant:
    1/ Après mise en charge indication du multimètre 13,7 v
    2/ Après 12h au repos 13.4 v
    3/ Après 19h au repos 13.34v
    4/ branchement d'une ampoule 55w
    5/ après 1heure et ampoule toujours branchée 12.72 v
    6/ après 2 heures et ampoule toujours branchée 10.20 v
    7/ après 2heures 40min et ampoule toujours branchée 6.9 v
    Déconnection de l'ampoule et après 1 heure au repos 12.8 v
    Vu la rapidité de la chute de tension je me dis que ma batterie est HS mais ce n'est vraiment pas mon domaine.
    Si quelqu'un peut me dire ce qu'il en est de ma batterie ou s'il faut la tester différem
    invite03481543
    Re : Batterie gel 12v morte ou pas
    ta batterie est morte.
    En plus descendu à 6.9V, c'est irrémédiable.
    Tu l'avais depuis combien de temps?
    DAUDET78
    Ton test est correct (pour le protocole) . Mais ne tenir que 120mn pour une charge de 4,6A ...... c'est un signe de batterie mourrue (si tu l'avais bien chargée avant , au moins 12h à C/10)
    J'aime pas le Grec
    lespies
    J'avais la batterie depuis 3 ans.
    Par contre je ne sais pas ce que c'est chargé à C/10
    DAUDET78
    Citation Envoyé par lespies Voir le message
    C, c'est la capacité de la batterie , donc 100Ah
    C/10, c'est le courant de charge , donc 10A
    J'aime pas le Grec
    zibuth27
    hello,
    il me manque une info
    combien de temps est-elle restée au-dessous de - mettons 11,8V
    si elle y est restée très peu de temps, elle peut ne pas avoir perdu toute sa capacité
    quelle est la tension de fin de charge donnée par ton chargeur ?
    pour une plomb liquide voir la courbe jointe qui montre qu'à C/10 la tension de pleine charge (à 25°C) est de 14V
    cette tension est compatible d'une batterie gel (qui est à la base au plomb) et ne la charge qu'à 90%, ce qui reste compatible d'une batterie, gel qu'on ne doit surtout pas surcharger (contrairement à une batterie plomb-liquide qui nécessite une surcharge pour générer des bulles et déstratifier l'acide)
    saluts
    trebor
    Bonsoir à tous,
    La batterie est restée en charge 12 heures, mais sous quelle intensité de charge, car certain petit chargeur ne délivre pas assez de courant, par exemple 2 à 3 A, ce qui est insuffisant si la batterie était fortement déchargée.
    Bonne soirée à tous
  1. [Energie] Batterie 12v a décharge lente morte ?
    Par niroleta06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2017, 21h40
  2. [Energie] Batterie morte due à une coupure de courant
    Par Walabii dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 14h36
  3. Batterie au plomb morte ?
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2015, 12h26
  4. Aide pour diagnostique batterie HP morte
    Par princesofien dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 07h07
  5. [Divers] Batterie auto morte ????
    Par sofiene2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 21h48
