[Energie] Transformateur
Transformateur
    invite325d9931
    Transformateur
    lors de mon schéma qui convertie une plage de tension de 48VDC/127VDC en 12VDC , j'ai utilisé un transformateur spécifique qui répond à mon besoin primaire:34turns Aux:10 turns Secondaire: 12 turns
    en cours de validation, la tension au bornes de secondaire et auxiliaire est nulle lorsque j'alimente avec une tension DC .
    donc j'aimerais bien savoir qu'elle est la différence entre transformateur AC et transformateur DC?!
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par benhafsia Voir le message
    Un transformateur fonctionne uniquement en AC, il a une résistance quasi-nulle en DC.
    Tu as besoin d'un convertisseur DC/DC.
    penthode
    Re : Transformateur
    un TRANSFORMATEUR DC ça n'existe pas !
    il faudrait apprendre un peu de physique
    dans ce cas on parle de CONVERTISSEUR DC-DC , c'est tout un systéme électronique
    édit : grillé ( comme un transfo en DC )
    Dernière modification par penthode ; 13/09/2017 à 11h48.
    invite325d9931
    Re : Transformateur
    j'ai utilisé un convertisseur DC/DC UCC28C42D (convertisseur flyback isolé ) , MOSFET avec fréquence de switching égale à 100kHz
    en PJ, le schéma que j'ai utilisée.
    le problème que le transformateur ne donne aucune tension en secondaire et auxiliaire.
    Nom : alimm.PNG
Affichages : 174
Taille : 38,8 Ko
    penthode
    Re : Transformateur
    ça oscille ?
    fais voir les oscillogrammes ?
    invite325d9931
    Re : Transformateur
    j'ai utilisé l'oscilloscope , côté secondaire n'oscille plus.
    penthode
    Re : Transformateur
    et le primaire ?
    une photo de ta maquette ?
    Dernière modification par penthode ; 13/09/2017 à 13h31.
    Re : Transformateur
    Bj rà toi,
    Ce que l'on désire " voir"..... c'est les signaux en différents points.
    Donc faut passer par là:http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Que tu utilises un oscillocope ......ne nous permet pas de "voir" .
    invite5637435c
    Re : Transformateur
    qu'est-ce que tu as mis comme transformateur?
    Une référence?
    Et c'est quoi ta carte? Un proto avec des fils partout?
    A 100kHz le routage est juste vital pour espérer que ça fonctionne un minimum.
    Quel courant en sortie?
    Faut toujours tout demander, c'est fou ça...
    invite325d9931
    Re : Transformateur
    j'ai utilisé un transformateur spécifique qu'est construit suivant notre besoin: Primaire:34 turns ,secondaire: 9 turns et l’axillaire: 10 turns
    notre Carte c'est un PCB qui réalise le schéma que j'ai montré précédemment.
    tension de sortie que je souhait l'avoir c'est 12V/4A.
    et j'ai utilisé un convertisseur DC/DC flyback isolé .
    Re : Transformateur
    Remoi,
    Une des cription c'est assez bien , une photo c'est nettement mieux.
    Tu veux pas nous faire une petite photo ?
    penthode
    Re : Transformateur
    ce "transfo spécifique" est monté sur quel noyeau ?
    invite325d9931
    Re : Transformateur
    Core Part Number
    B66311G0000X187
    Core Manufacturer
    TDK
    Coil Former Part Number
    B66206C1012T001
    Coil Former Manufacturer
    TDK
    penthode
    Re : Transformateur
    ok , attendons les photos...
    invite5637435c
    Re : Transformateur
    En même temps ça n'a rien d'étonnant, ton schéma contient une grosse erreur.
    Le point sur ton bobinage secondaire est placé au mauvais endroit... ton bobinage est donc à l'envers.
    Un flyback n'est pas un transformateur ordinaire, ce sont 2 inductances couplées en inverse.
    C'est le principe même du Flyback, un temps de stockage et un temps de récupération, soit 2 temps pour un cycle.
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu espéres les voir ??
    73
    penthode
    Re : Transformateur
    c'est mon coté mystique ....
    88
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. Transformateur DC DC
    Par invite5a5f3a7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 15h34
  5. [Divers] Transformateur
    Par invite048b0ff3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 01h39
