Peut-on chauffer avec un module peltier ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    je dis surement une conner***, mais dans les frigos de voiture, c'est un élément pelletier qui est utilisé, mais j'ignore la température obtenue, ça ne pourrait pas convenir ?
    Un Peltier, c'est bien pour faire du froid (mais effectvemet , on peut faire aussi du chaud pour faire une régulation à 20° avec une température ambiante de 0° à 50°, par exemple). Pour faire uniquement du chaud, la résistance est plus souple d'utilisation !
    PS : De plus, le Peltier a une limite de température max d'utilisation de l'ordre de 150°
    Les message de cette discussion sont pour partie extraits de http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post5982423, où ils étaient devenus HS.
    Antoane
    Dernière modification par Antoane ; 13/09/2017 à 12h05. Motif: Création d'une nouvelle discussion
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Projet chauffage 12v
    Pourquoi ?
    Merci.
    DAUDET78
    Pourquoi ?
    • Parce qu'il n'y a pas de coté froid à réchauffer pour faire du chaud
    • Parce que la tension d'alimentation n'a pas besoin d'être régulée
    • Parce que la tension d'alimentation peut être choisie dans une large plage de valeur
    • Parce que on peut mettre plusieurs résistances pour répartir la puissance de chauffe
    • Parce que le montage mécanique est plus simple
    • Parce que on peux alimenter en AC ou en DC
    Je crois avoir fait le tour des avantages .....
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Il est possible d'utiliser le module peltier uniquement pour sa résistance, sans utiliser le l'effet peltier lui-même. Dans ce cas, le flux de chaleur transmis à la face chaude est égal à la puissance électrique dissipée dans le module.
    Si la face froide est isolée, le seul flux thermique sera celui dissipé dans la résistance interne du module. Sans isoler, s'ajoute à cela un peu de flux thermique convoyé par effet peltier. La face froide peut alors être plus ou moins activement refroidie (laissée à l'air libre, équipée d'un radiateur, refroidie par convection forcée, etc.). Dans tous les cas, le flux est supérieur ou égal à la puissance électrique.
    Pourquoi réguler ? C'est comme une résistance classique : il faudra hacher (ou assimilable) si on veux réguler la température, mais sinon non. Le fait que la Rth entre faces du peltier soit faible n'est pas ici aussi gênant que lorsqu'on cherche à refroidir une enceinte puisqu'il n'y a pas vraiment de risque que la pièce chauffée se refroidisse au travers du peltier (ou en tout cas, la question ne se pose pas plus que pour une résistance).
    ok.
    Mais on est limité à un unique peltier ?
    Oui, même si avoir une grande surface plane en céramique peut être pratique.
    Sans objet ici, mais ok.
    Antoane
    Après réflexion, je pense que si : lorsque le courant circulera dans un sens, il transportera une petite quantité de chaleur dans un sens, qu'il transportera ensuite dans le sens opposé lorsque le courant s'inversera. Sous 50Hz, le va-et-vient devrait êrte imperceptible étant donné les constantes de temps thermiques du module et de son environnement.
    Il y aura peut-être un petit effet "peltier moyen" résultant, du à l'assymétrie du composant.
    Faudrait écrire les équations, se basant sur une datasheet complète, ou mesurer (mais les mesures thermiques...).
  1. créer un refroidisseur avec un Module Peltier
    Par invitebb6aca15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2014, 18h20
  2. Projet glaciere régulée en température avec module Peltier
    Par invite1582037f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2014, 20h15
  3. Congeler avec un module Peltier
    Par invite9d040603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2013, 06h30
  4. Comment obtenir le plus de froid possible avec un module Peltier?
    Par MigMadMarine dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/05/2013, 14h35
  5. module peltier regule avec une sonde
    Par invite4262cbfb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 19h34
