[Outils/Fab/Comp] Prise USB étanche pour la recharge ?
    AmigaOS
    Pour recharger un appareil qui contient, une batterie et le circuit de rechargement, je veux y installer une prise étanche à l'eau.
    Cette prise doit avoir les 4 contactes de l'USB et pas que 2. Comme ça j'ai juste à prendre un cordon avec une prise USB mal à un bout (vers l'ordinateur par exemple) et une prise soit USB mal soit une autre prise avec les 4 contactes, pour connecter directement à l'appareil à recharger.
    J'ai vu que l'USB étanche n'existe que dans une version avec un bout de plastique énorme autour et un bouchon.
    http://fr.farnell.com/bulgin/px0842-...ype/dp/9667741
    C'est beaucoup trop gros pour moi.
    Du coup j'ai pensé à utiliser une prise Jack 4 contactes, mais je ne sais pas si c'est super étanche... Voir ma photo :
    Nom : usb_étanche.PNG
Affichages : 142
Taille : 123,7 Ko
    Une solution à mon problème ?
    nornand
    Re : Prise USB étanche pour la recharge ?
    BSR , peux tu développer l'aspect étanche , un rechargement en USB 5,1 V supporte très bien de fonctionner dans l'eau , sans problème , sauf une oxydation des contacts dans le temps.
    AmigaOS
    Je veux pouvoir incruster ou visser le port USB(ou autre) dans mon appareil sans que l'eau rentre dedans si on le fait tomber dans l'eau.
    Seb.26
    il existe des "caches" en silicon à mettre sur/dans les ports USB ... ça pourrait suffire à ton besoin qui semble léger.
    ( étanche c'est vague : sur la coque d'un sous marin à -3000m ou sur une boite au lettre qui prend la pluie de temps à autre ?!! ... )
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    omega.067
    hello
    tape "mini prise étanche" sur gogol, et il y a une flopée de systèmes, à toi de choisir
    Michel
    AmigaOS
    "Sur" non, par ce que ceux que j'ai trouvés sont trop grands.
    "Dans" Il y a le risque de le perdre. :/
    Disons étanche si on le plonge 3m sous l'eau.
    hello
    Michel
    Déjà fait. Mais je ne trouve pas tant que ça. Et puis je cherche quelque chose de pas très exotique. S'il en existe des cordons tout fait comme sur ma photo ce serait l'idéale.
    omega.067
    hello
    et ton "appareil" à alimenter, s’accommoderait d'un bout de câble qui en sort (genre 10cm) avec une prise au bout, ou ça doit être directement sur la carcasse de l'engin ?
    dje8269
    L'induction est envisageable !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    omega.067
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    si il a besoin des 4 conducteurs, je ne pense pas que ce le soit
    bsr
    "connecteur étanche 4 contacts"
    https://www.google.fr/search?client=....0.TfjnsvRFpUI
  1. Installation Prise de recharge pour voiture électrique dans une co-pro (technique et législation)
    Par invite96f4f447 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 41
    Dernier message: 16/02/2015, 20h15
  2. Prise 32A - Quels solutions pour relier la prise ?
    Par invite5c41f49b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2012, 13h50
  3. trappe étanche pour cave
    Par invitee04ac001 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2011, 11h41
  4. Recharge de lecteur MP3 par prise USB
    Par invite4cf94c3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2007, 21h02
