pbm afficheur en I2C
    invite6b48bce4
    j'ai un afficheur lcd en I2C donc je n'est qua lui envoyé des trames en i2C c'est se que je fai mais sa fonctionne pas.
    je voi meme la trame parce que j 'ai un analyseur logique donc je voi exactement la trame niquel mais ya rien qui s'affiche.
    j'aimerai savoir pour etre sur, mon acknowledge et toujour a l'etat bas est ce que c est normal.
    et puis si quelqu'un a deja utilisé se genre d'afficheur pourai m'aidé.
    l'afficheur c est un pcf2119
    Jack
    Re : pbm afficheur en I2C
    si le ack est à l'état bas, c'est que l'afficheur s'est reconnu.
    Tu peux vérifier en changeant son adresse. Dans ce cas, le ack restera à l'état haut. S'il est toujours à l'état bas, c'est que tu interprètes mal ta trame.
    invite6b48bce4
    ok
    j'ai essayé sa fonctionne masi bon j'ai toujour rien sur l'afficheur pourtt je met bien une sequence d initialisation ,j'ai meme devellopé un module sous linux pour geré le pcf2119 masi bon rien ne change.
    Si quelqu'un a deja utilisé se composant
    drbug
    Essais de faire un montage de "référence" avec un PCF8574.
    8 E/S par exemple comme ça tu pourras être sur de tes trames ?
    C'est comme ça que je procède car l'I2C est pas simple à mettre au point.
    Sinon peut-être que ton afficheur marche mais que le contraste est mal réglé (y a un potar quelque part normalement dans ton montage) ?
    Hervé.
    invite6b48bce4
    enfaite sur une autre carte ya justement le pcf8574 et lui marche niquel donc je me sui di c est tres bizzarre parce qeu je fai marché celuici masi pas le mien je comprend vraiment pas, donc c'est pour sa que j'ai developpé un module qui ressemble au modules du pcf8574 mais j'ai changé des trucs mais la je desepsere c est pas possible et puis le contraste je les deja reglé enfaite c est juste des led qui eclaire l'afficheur c est tt donc j'ai mis un potard masi c est pas sa enfin je sui perdu la.
    je sai qui ya une sequence d'initialisation donc si quelqu'un la deja fai et sa marche sa serai.
    merci quand meme hervé.
    je sais que ce n'est pas facile pour toi à cause de tes problèmes d'afficheur, mais évite le langage sms.
    De plus une simple petite relecture de ta part nous éviterait un décodage très fatigant.
    Dernière modification par Jack ; 18/05/2006 à 22h13.
  1. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  2. Afficheur LCD, I2C et compagnie
    Par invite1001d59c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 11h13
  3. Pbm mail
    Par invite16f852a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/06/2004, 15h29
  4. pbm DD
    Par invite6dff2291 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/04/2004, 17h34
  5. pbm PIC16f876A et I2C
    Par invite17c3433f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2004, 23h12
