[Autre] Substitution MOSFET K2647
    Artyom VDNKh
    Question Substitution MOSFET K2647
    Bonjour .
    Dans le cadre de la réparation d'une alimentation a découpage (partie primaire) j'ai a remplacer notamment un MOSFET K2647 que je n'ai pas en stock .
    Par contre j'ai une K1457 .
    http://www.semicon-data.com/transist...2647-01MR.html
    http://www.semicon-data.com/transist.../k0/K1457.html
    D'après ces liens le K1457 semble être une version plus puissante , 900V 5A au lieu de 800V 4A pour le 2647 .
    Puis-je faire cette substitution ?
    Merci .
    Artyom VDNKh
    Re : Substitution MOSFET K2647
    primaire de l'alim
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 100
Taille : 324,3 Ko
    invite03481543
    Bonjour ton schéma est trop flou à lire, il faudrait le poster dans un format plus large.
    A priori, de ce que je peux en voir et sur les datasheets, rien ne s'oppose à ce remplacement, hormis un toff plus paresseux, mais qui ne devrait pas être gênant dans cette alim.
    Artyom VDNKh
    Unhappy Re : Substitution MOSFET K2647
    Oui je viens de voir ça , c'est le forum qui la réduite .
    http://forums.futura-sciences.com/at...2647-titre.jpg
    Bon j'ai remplacer le K2647 (Q501) en court-circuit par ce K1457 .
    Changer la résistance de 0.22ohm 1Watt éclatée (R516) ainsi que le KTC3203 (Q502) semblant mal en point .
    L'alim ne fume pas en la rebranchant , mais l'appareil ne donne pas signe de vie pour autant
    Je ne vois rien d'autre de noirci ou d'éclaté dans cette alim , et n'étant pas expert des alim a découpage je ne vois ce que je peut faire d'autre .
    Dernière modification par Antoane ; 20/09/2017 à 16h57. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    penthode
    hello,
    d'où vient-elle ?
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Artyom VDNKh Voir le message
    Les deux fichiers sont identiques.
    Tu peux faire click droit > afficher l'image pour la voir en grand. Ou bien clicquer sur le lien que j'ai ajjouté à ton message #4 : http://forums.futura-sciences.com/at...2647-titre.jpg
    invite03481543
    La source du problème est peut-être coté secondaire.
    As-tu bien testé tous les semi-conducteurs coté primaire?
    Il faudrait relever la tension sur C511 (attention à bien prendre toutes les précautions d'usage).
    Sur alim débranchée:
    -> retourner la carte coté cuivre apparent
    -> relier une ampoule type 25W ou 40W avec 2 fils isolés aux bornes des pattes du condensateur C511, durant 10s
    -> souder ensuite 2 fils aux bornes du condensateur et relier au multimètre avec 2 pinces par exemple
    -> rebrancher le secteur, relever la tension
    Si tu as environ 320~340VDC c'est correct.
    Ensuite même manip que précédemment pour pouvoir de nouveau manipuler ta carte sans danger.
    Il faudrait regarder coté secondaire et tester également tous les semi-conducteurs, regarder si rien de suspect n'est présent.
    Il faudra tester les condensateurs de sortie, la référence de tension, l'opto-coupleur.
    Si rien à ce niveau il faudra laisser tomber, le matériel et la méthode de recherche nécessitera la mise sous tension et la technique a employée sort du cadre de ce forum...
    Dernière modification par HULK28 ; 20/09/2017 à 17h30.
    penthode
    ces alims auto-oscillantes sont délicates à réparer , même pour un pro
    si le mosfet a pété , q5 est mort
    Dernière modification par penthode ; 20/09/2017 à 17h37.
    penthode
    et probablement d510
  1. Substitution PVC
    Par MaxouGoret dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 24/05/2022, 14h09
  2. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par inspectah dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/05/2016, 23h57
  3. substitution
    Par tesse.vincent dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2012, 18h00
  4. la substitution C=O
    Par invitea80efdc4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2011, 09h54
  5. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h39
