[Programmation] Les capteurs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Les capteurs
    roro1111
    Re : Les capteurs
    La 1N4148 est une diode de signal, rapide (~4 ns).
    La 1N4007 est une diode de redressement très lente.
    La UF4007 est une diode de redressement assez rapide (~75 ns).
    La FR107 est une diode de redressement pas trop lente (~500ns).
    Il faut que la diode de roue-libre soit capable de supporter :
    - (en transitoire) le courant alimentant la charge inductive (ici : la bobine du relais, soit une vingtaine de mA)
    - la tension d'alimentation du montage (ici : 24 V).
    Bonjour antoane
    Vous avez raison pour la description des diodes, mais sur qu'elle parametre il faut concentrer autre que le courant et tension puisque toutes ces diodes sont convenable pour mon relais.
    Est-ce qu'il faut mettre en calcul le temps de recouvrement de ladiode ou pas important ou d'autres paramètres?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Les capteurs
    Tu va chercher trop loin
    En général, les contraintes de courant et tension sont suffisantes (celle de courant peut même être superflue). Si tu ajoutes la vitesse en prenant une diode "un temps soi peu rapide", tu ajoutes une ceinture à tes bretelles.
    C'est pourquoi on disait plus haut qu'une 1n4148 conviendrait, de même qu'une UF4007, une FR107 (voire même qu'une 1N4007).
    roro1111
    Re : Les capteurs
    bonsoir à tout le monde
    voilà j'ai trouvé dans le marché ce type de relais + diode de roue libre + LED indicateur , voir attachement.
    ce relais consomme à peux pres 25 mA .
    c'est bien et bon d'utiliser ce type des relais avec les capteurs de 200mA au max ?
    Antoane
    Re : Les capteurs
    je ne vois pas de contre-indication.
    Évidement, attention aux polarités
  1. Câblage capteurs à ultrasons et capteurs de proximités.
    Par invite2cc824b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2011, 19h36
  2. Capteurs inductifs vs capteurs potentiométriques
    Par invite9d252634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2011, 21h33
  3. Capteurs
    Par invite812e41b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 16h32
  4. capteurs
    Par invitec3e85369 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 09h43
  5. recheche sur les capteurs numériques et les capteurs communicants
    Par invite411fccf2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/09/2006, 10h29
