[Autre] Controle d'un transistor
    marmoud31
    Bonsoir, je viens de mesurer un transistor (BU 932 RPFI) sur la position diodes du metrix et selon la methode decrite sur le document ci joint! Pour la 3eme mesure je trouve une valeur differente du modele ! Peut on conclure que le transistor est HS ou pas ? Merci d'avance pour la reponce.
    freepicbasic
    Re : Controle d'un transistor
    J'espère que le transistor n'est pas soudé sur un circuit.
    Car dans ce cas la mesure n'a aucune valeur...
    Le transistor doit être démonté !
    Et cette méthode me semble pas très fiable.
    Sur le datasheet, on voit 2 résistances en série entre émetteur et base.
    La mesure étant en inverse + sur l'émetteur et - sur base , donc sans résistance, il ne devrait y avoir aucun courant.
    En résumé on mesure en fait les 2 résistances.
    La tension affichée dépendra du courant fourni par le contrôleur.
    Donc variable selon le contrôleur et l'état de pile.
    Les transistors se mesurent plutôt en dynamique.
    Avec le contrôleur , on peut que voir s'il est en court circuit ou totalement coupé.
    Les autres mesures à l'ohmètre ou sur la position diode (qui mesure une tension) sont aléatoires...
    En conclusion la mesure ne dit pas qu'il est formellement HS.
    (pas de coupure ou court circuit !)
    Et la mesure en dynamique semble obligatoire pour déterminer son état réel, car il peu être partiellement dégradé.
    A+, pat
    penthode
    au moins une mesure du gain en courant.
    presque tous les multimètres actuels ont cette fonction
    DAUDET78
    C'est un Darlington . A mon humble avis, le contrôle au multimètre donne l'age du capitaine ! Sinon coupé ou en court-jus
    J'aime pas le Grec
    marmoud31
    Bonjour, merci d'avoir repondu. Bien sur, les mesures ont ete effectuees avec le transistor deposé! Pouvez vous me decrire la methode pour effectuer une mesure en dynamique . Cordialement.
    penthode
    réponse #3
    quel est le contexte ? d'où vient ce transo ?
    DAUDET78
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...vantic/841.pdf
    • Tu prends une alimentation 12V DC
    • Le 0V sur l'émetteur
    • Une résistance 22 ohms 10W entre le collecteur et le 12V
    • Tu mesures une tension de 12V sur le collecteur ? Oui, il n'est pas surement mourru . On continue
    • Tu met une résistance de 470 ohm entre le 12V et la base .
    • Tu mesures une tension de l'ordre du volt sur le collecteur ? Oui, il n'est pas surement mourru .
    J'ai pas dit qu'il était surement bon !
    J'aime pas le Grec
    marmoud31
    Bonsoir, il s'agit de la carte électronique d'une clôture électrique! En sortie de carte je mesure des impulsions de 1 volt au lieu de plus de 100 volts! J'incrimine donc en premier ce transistor, et quant le doute sera levé, (s'il est OK) le doute restera sur le circuit intégré MC 14093 BCP !
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marmoud31 Voir le message
    Sur la clôture, c'est des milliers de volts en impulsion. Si tu mesures avec un contrôleur universel, il risque de mourru ..... et te mesure l'age du capitaine !
    J'aime pas le Grec
    si la mesure de l’amplitude est faite à l'oscillo alors le transistor est peut etre mort mais ceci dit il doit bien y avoir une bobine quelque part pour faire la HT , celle ci est elle bonne?
    marmoud31
    Bonsoir, en sortie de carte est connecté un transformateur , et celui-ci est OK !
    IC-CD0000
    Au fait, quel symptôme a cette clôture électrique ? elle ne fonctionne plus du tout ? aléatoirement ? elle délivre une énergie insuffisante ?
    Est-elle branchée sur un accumulateur en fonctionnement normal ? bon état de charge de l'accu ?
    Qu'est-ce qui est marqué sur le composant (transistor) en bas du transistor BU932 ?
    As-tu mesuré la valeur du condensateur à feuille MKP 0,1µF ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 04/10/2017 à 21h39.
    trebor
    Cette carte électronique me semble bien ancienne, voir la valeur des condensateurs électrochimiques au cas ou l'un d'eux aurait perdu de la capacité ?
    Bonne suite
    marmoud31
    Bonjour, les condensateurs sont OK!
    marmoud31
    Voici une photo du transistor!
    DAUDET78
    Aucun intérêt .... Sinon de savoir que ta clôture à environ 25 ans (le BU932 a été fabriqué la semaine 4 de l'année 1991 , ou 1891 ou 2091)
    J'aime pas le Grec
    invite03481543
    tu as vérifié un peu l'état de tes soudures?
    Fais une photo.
    Si le transistor est d'origine, il a du subir une fatigue thermique, phénomène classique sur des clôtures électriques qui travaillent en impulsions basse fréquence.
    En gros c'est le principe du trombone qu'on tord x fois, au bout d'un moment il casse par effet thermo-mécanique.
    J'en avais déjà parlé il y a longtemps.
    freepicbasic
    Tu dis que le transo est bon !
    Mais à aucun moment tu nous a expliqué comment tu as testé le transfo qui est une source de panne importante.
    Le vernis vieillissant peu finir par se détériorer et les fils par se toucher ...
    De toute façon , il serait bon de changer le transistor comme l'a fait comprendre HULK28.
    A+, pat
  1. Transistor, MOS, Interrupteur controlé en tension ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2014, 14h51
  2. Controle d'un transistor au voltmetre
    Par finalkim dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2014, 10h46
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  4. Transistor de puissance contrôlé par microcontroleur
    Par DangerousMic dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2014, 21h37
  5. Quel transistor choisir pour controle moteur ?
    Par greg2fs dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2009, 07h47
