[Numérique] La boite de leds
La boite de leds
    mag1
    La boite de leds
    Le sujet a été évoqué sous un autre titre. J'ai préféré ouvrir une nouvelle discussion.
    Suite à cette ancienne demande, je me suis fabriqué un prototype de cette boite, rapidement, la présentation est donc a améliorer.
    Les explications seront données ensuite, je laisse découvrir cette vidéo aux nouveaux venus:
    https://youtu.be/MwF0coQVscg
    MM
    IC-CD0000
    Re : La boite de leds
    très fort, magnifique, excellent
    des capteurs de couleurs reliés à un microcontroleur ?
    mag1
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    Non, aucun capteur de couleur, c'est plus "simple" que ça.
    MM
    mag1
    Une photo de l'intérieur.
    On voit les interrupteurs
    Le morceau de CI pour fixer les leds et les R de limitation.
    Et le coupleur de piles, acheté au hasard mais qui, bonne surprise, avait un petit inter à glissière...
    Nom : BAL interne 1.jpg
Affichages : 189
Taille : 281,2 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/09/2017 à 10h26.
    invite936c567e
    Je vois une explication possible. La séquence d'allumage des leds pourrait être déterminée par la position du dernier interrupteur ouvert provoquant l'extinction de la dernière led lors de la précédente séquence :
    - si l'on termine la séquence par l'ouverture de l'interrupteur 1, on allume les leds dans l'ordre 1,2,3,4
    - si l'on termine la séquence par l'ouverture de l'interrupteur 2, on allume les leds dans l'ordre 2,1,4,3
    - si l'on termine la séquence par l'ouverture de l'interrupteur 3, on allume les leds dans l'ordre 3,4,1,2
    - si l'appareil vient d'être allumé ou si l'on termine la séquence par l'ouverture de l'interrupteur 4, on allume les leds dans l'ordre 4,3,2,1
    invite936c567e
    L'opérateur n'a alors plus qu'à manipuler les interrupteurs avec les anneaux de couleur correspondant à la couleur des capuchons des leds dans l'ordre où celles-ci vont s'allumer.
    Par exemple, si lors de la dernière séquence le dernier bouton à éteindre une led était le 3ème et si l'ordre des capuchons est [1=bleu, 2=rouge, 3=vert, 4=jaune] et celui des anneaux est [1=rouge, 2=vert, 3=jaune, 4=bleu], alors:
    - on sait déjà qu'on aura une séquence d'allumage 3,4,1,2
    - la première led qui s'allume étant la verte (3), on commence par actionner le bouton 2 (vert)
    - la deuxième led allumée étant la jaune (4) on actionne ensuite le bouton 3 (jaune)
    - la troisième led allumée étant la bleue (1) on actionne ensuite le bouton 4 (bleu)
    - on allume la dernière led (2) en actionnant le bouton restant (1).
    mag1
    Brillante analyse de PA5CAL, sauf qu'après modification du schéma de Biil Brown de 2012 (enfin, l'original avec un picaxe 18M est plus ancien), j'ai supprimé des résistances de pulldown (y avait pas la place) et remplacées par les pullup internes, ce n'est plus l'ouverture de l'inter qui éteint la led, mais la fermeture. C'est pareil.
    Je vais pas polluer ce forum avec du pseudo code en basic. Si quelque uns, comme Fw75 (qui doit revenir après le mariage de son fils), veulent investir quelques euros (moins de 10 au total) pour étonner leurs amis, tout sera sur la page que j'indiquerai.
    MM
    invite53729be9
    Bluffant !
    Un bon tour de magie et comme tous les tours de magie, j'aimerai bien en connaître l'astuce.
    mag1
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Bluffant !
    PA5CAL a déjà tout dévoilé (le traitre). C'est bluffant quand on ne connait pas, sinon, c'est très simple.
    Il faut revoir la vidéo après avoir lu sa réponse.
    MM
    invite936c567e
    En fait, ce serait encore plus bluffant si la détermination de la séquence était moins flagrante lorsqu'on commence à chercher à comprendre, une fois abandonnée l'hypothèse de l'existence cachée d'un système de reconnaissance des éléments de couleur.
    En effet, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que la première led allumée correspondait systématiquement au dernier bouton éteint, ce qui constitue un indice déterminant quand on vient à penser que les manipulations de l'opérateur pourraient ne pas être aléatoires.
    mag1
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Dans cette vidéo de démo, je n'ai pas cherché à cacher la manipulation. On peut la rendre moins évidente en jouant sur le délai de validation.
    Après le fermeture du dernier inter, l'ancienne séquence reste valide une dizaine de secondes, la séquence suivante est modifiable, ce qui permet à un opérateur habile de mieux masquer la solution.
    MM
    invite53729be9
    Moi j'en conclu que PA5CAL et mag1 ont du être croisé avec Gérard Majax.
    mag1
    Pour ceux que ça intéressent, les schéma, programme, etc, sont sur cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/magic-switch-box.php
    Chacun peut se faire sa boite pour un prix dérisoire, il y a dans les pages tout ce qu'il faut pour programmer.
    Rappel: Je ne vends rien, je ne fabrique rien, mais si il y a des questions...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/10/2017 à 14h46.
    Gérard
    Moi j'aime bien cette boîte.
    Bravo Mag1
  1. Isolation phonique "boîte dans la boîte"
    Par invitea793a53c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 39
    Dernier message: 03/03/2018, 10h30
  2. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 20h40
  3. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  4. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
