[Programmation] Arduino-Bluetooth-Application
    paulo9
    Bonjour à tous !!
    Je suis actuellement occupé sur un projet super intéressant pour moi.
    J'ai développé un application avec App Inventor avec laquelle je peux envoyer des informations à une carte arduino UNO via un module bluetooth HC-05.
    Tout fonctionne à la perfection de ce côté la, les informations arrivent comme je le veux.
    Cependant ma carte arduino est elle reliée à un montage externe qui contient un module RTC (horloge temps réel).
    J'expose donc mon problème: Je souhaite que quand j'appuis sur une touche de l'application, la carte arduino envois à mon téléphone l'heure du module RTC ( c'est le cahier des charges qui veut ça)
    En fait, le programme Arduino formate l'heure en format décimal simple: par exemple 203000 pour dire qu'il est 20h30min00s dans le module RTC.
    En bilan:
    Appuie sur touche de l'appli --> message envoyé à la carte arduino --> Arduino comprend qu'il faut envoyer 203000 --> Envois de 203000 vers appli.
    Mais le soucis c'est que je ne sais pas quels pin utiliser pour cela ...
    Pour le moment les pin RX et TX du HC-05 sont reliés aux pin 10 et 11 de la carte Arduino.
    Merci à vous.
    lpt1com2
    Re : Arduino-Bluetooth-Application
    Tu dis que ta carte Arduino est reliée à un module RTC, donc tu peux récupérer l’heure, non ?
    Ensuite tu l’envoies par la liaison série sur le module BT. Ensuite, le traitement de la chaine de caractères (203000 => 20H 30 MN 00S, ou 20:30:00) peut être fait au niveau soit de l’Arduino, soit du smartphone ou tablette. Mais je n’ai peut-être pas bien compris ce qui te gêne...
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    paulo9
    Ce qui me gène, c'est que je ne sais pas quels pins utiliser pour la liaison série. Sur quoi brancher RX et TX du HC-05.
    Et est-ce que je dois rajouter un petit morceau de code pour cela ?
    lpt1com2
    Mais tu as dit d’une part que ta liaison HC-05/Arduino fonctionnait à la perfection (sic), et que, d’autre part, ton Arduino est connecté à un module RTC. Donc quel est le problème ?
    Sinon, tu peux utiliser des pins libres et implémenter une liaison série en soft (je ne connais pas Arduino, mais je pense que tu as des routines toutes faites).
    Dernière modification par lpt1com2 ; 01/10/2017 à 15h39.
    paulo9
    Oui c'est ça, utiliser une ligne série mais comment l'écrire dans mon code ? Avec un Serial.print() ? Je sais recevoir les données mais je ne sais pas comment en envoyer...
    lpt1com2
    Regarde ici https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerial
    Et tu as un lien sur des exemples en bas.
    Attention au choix des pins (le contrôle par interruptions ne les concerne pas toutes).
    paulo9
    Merci pour ce lien.
    J'ai bien compris les exemples, mais pour moi ça ne marche pas ...
    J'ai essayé avec un code simple:
    Code:
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial HC06(10,11);
    void setup() {
      HC06.begin(9600);
    void loop()
        while(HC06.available())
          HC06.print("203000");
    Donc là théoriquement, ça envoie "203000" sur le module HC06, avec app inventor je fais l'acquisition de cette donnée:
    SetHoraireInterne.text to --> CallBluetoothClient1.ReceiveTe xt
    NumberOfBytes--> callBluetoothClient1.BytesAvai lableToReceive
    Mais dans la zone de texte "HoraireInterne", ça efface le texte par défaut, mais ça écrit rien...
    Pouvez-vous m'aider ?
    Merci à vous
    Dernière modification par Antoane ; 02/10/2017 à 08h01. Motif: Ajout balises code
  1. Bluetooth Arduino
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2015, 18h29
  2. cle usb bluetooth et arduino
    Par Neilmine dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 07h14
  3. transmition bluetooth arduino
    Par pegazix dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 19h39
  4. transmition bluetooth arduino
    Par pegazix dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/07/2014, 17h34
  5. Application iOS basée sur le Bluetooth ?
    Par antoinemayer dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2014, 02h22
