[Autre] remplacement circuit dc/dc par lm317
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    inviteac454d48
    bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum qui ma l'air excellent
    j'aurais besoin de votre aident pour savoir si il est possible de remplacer un convertisseur dc/dc qui delivre en sortie 1.2v par un lm317
    en connectant celui ci directement a la masse (adj) pour obtenir 1.25v
    j'ai fait un dessin de mon convertisseur avec ses composant tous autour
    je voudrais que vous m'indiquiez que faut il que je deconnecte du circuit (resistance condo ect...) pour qu'il fonctionne en me sortant du 1.25v merci voici le dessin:
    inviteac454d48
    Re : remplacement circuit dc/dc par lm317
    pardon j'ai oublier de vous dire que le convertisseur etait en court circuit et je l'ai enlevé de la carte
    invitee05a3fcc
    Sans la référence du circuit à 8 pattes, ton schéma n'est pas exploitable .
    C'est un circuit à découpage (rendement entre 70 à 85%) . Avec un LM317, le rendement est de 10% . Combien tu consommes en 1,25V ? C'est quoi la charge ?
    Ca risque de chauffer !
    inviteac454d48
    j'ai oublier de vous dire que la raison pour laquel je veut le remplacer est que le convertisseur et hs et que je ne retrouve pas se composant nul par ni sur internet voila pourquoi jopte pour le lm merci
    inviteac454d48
    la reference est tps 54329e voila il y'a le datasheet sur internet si tu pourrais me dire se que tu en pense sa serais sympa de ta part merci
    inviteac454d48
    par la charge tu veux dire se que le 1.2v doit alimenter?
    c'est un microprocesseur
    inviteac454d48
    mon convertisseur dc/dc ne se trouve pas sur un alimentation mais sur une carte pcb
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marvinez Voir le message
    Ma boule de cristal se refuse à faire une recherche . C'est au demandeur de fournir le lien WEB
    Qui consomme combien ?
    inviteac454d48
    le schema que je vous montre en dessin est celui de mon apareil que j'ai trouver sur internet pas celui d'un datasheet
    inviteac454d48
    merci pour les reponse le liens web? il suffit de mettre sur google datasheet tps54320E
    ensuite pour la consommation quand je regarde le datasheet du microprocesser il ne disent rien sur sa conso en ampere je sais seuement q'en volt il doit avoir 1.2
    en meme temps c'est un microprocesseur avec plus de 100 pins
    invitee05a3fcc
    tu n'as pas pigé que je ne le ferais pas ?
    Tu es duraille de la comprenoire ...
    inviteac454d48
    ok sa marche
    Montd'est
    Un des souci d'un tel changement c'est que le courant appelé à l'entrée 12 V va très largement augmenter, faut que la source amont puisse encaisser ça.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Il y a surtout que si le DC/DC alimentait un cœur de µC alors il y a fort à parier que le courant demandé doit dépasser de loin ce qu'un 317 pourra fournir.
    inviteac454d48
    bonjour a tous et merci a tous pour vos reponse
    alors j'ai regardez le datasheet d dc/dc (tps54329e)
    et il s'avere que jiherve tu a raison il prend bien plus min=3a max= 4a
    pour utilisation recommander 3,2A pour alimenter le microprocesseur
    mes deux question sont:
    connaissez vous un regulateur connu qui sort du 1,2v avec 3A?
    sur le schema que je vous est dessinez plus haut quelles sonts les composant qu il faut que j'enleve?
    j'ai deja une idéé mais je voudrais l'avis de personne comme vous merci
    le mieux est de racheter un TPS qui est toujours fabriqué.
    Essayer de demander un échantillon chez Texas ils sont souvent sympas.
    IC-CD0000
    ...connaissez vous un regulateur connu qui sort du 1,2v avec 3A?
    A ma connaissance, non, le max que j'ai trouvé c'est avec 2A (le TSR2-2412), pas suffisant.
    +1 avec jiherve pour le tps, demander aussi à tout hasard au club electronics ICI, s'ils l'ont et à quel prix. Bonne chance
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 29/09/2017 à 13h57.
    IC-CD0000
    rectif, il me semble que le lien du club n'est pas bon, le revoici
    inviteac454d48
    merci ic-cd0000 pour l'info
    la je viens de consulter google j'y est trouver un regul lm 1085 ref;1,v5 3a je pense que sa pourrais faire l'affaire enfaite je vous dis pourquoi je tiens a tout prix a avoir un lm
    parceque je ne sais pas commander sur internet et ouui sa arrive est puis il faut au moins 3 semaine pour reception
    alors que un lm on peut trouver dans n'importe quel magasins electronique pres de chez soi
    invitee05a3fcc
    Il doit y avoir des milliers de références qui commencent par LMxxxxx
    N'oublie pas de commander la maoust costaud radiateur aussi ! Ton LM1085 va dissiper Avec une sortie de 3A une puissance "thermique" de (12-1,25)*3=32,3W .... Tu dépasses les 30W de la datasheet .
    Pour dissiper cette puissance, faut utiliser un LM317 et au moins 3 PNP
    Nom : LM317-Booster.jpg
Affichages : 233
Taille : 17,9 Ko
    - Mais c'est complétement débile de faire ça . Tu n'as pas du 5V DC dans le coin ?
    Tu ne sais pas ou tu ne peux pas ? Tu es dans quel pays ?
    inviteac454d48
    bonjour daudet si j'ai un 5vcc qui un 1,5v qui alimente une dram est un 3,3vcc
    pour la commande je ne sais pas me servir carte bleu ect et je suis un peu a la deche en se moment je sais c'est pas cher mais j'ai rien de rien jusqu'au mois prochain
    que puis je faire avec c'est autres alimsi astuces il y'a?
    invitee05a3fcc
    si j'ai un 5vcc
    et qui peut fournir 3A de plus ?
    Il faut simplement noter avec le clavier les infos qui sont recto/verso sur ta carte
    Citation Envoyé par Daudet
    Une réponse ?
    PS : moi, j'utilise PayPal le plus souvent. Ca évite de donner tes coordonnées bancaires à Hongkong !
    inviteac454d48
    re bonjour j'ai aussi un usb quui doit etre a 5v normalement a verifier
    mais pourquoi me pose tu la question si j'ai un 5v ailleurs puis je le recuperer pour en faire un 1,2v pour alimenter le microproc
    si oui comment faire merci
    inviteac454d48
    je vais regardez combien delivre le dc/dc du 5vcc je te tiens au courant sinon je suis de france le sud
    mais si je recupere sur se dc/dc ne va t'il pas me diviser l'amperage que j'ai besoin pour sa charge?
    invitee05a3fcc
    La charge actuelle du 5V est de combien ? disons 2A par exemple.
    Si ton 1,25V consomme 3A, le régulateur analogique va consommer le même courant en 5V. Donc il faut que ton dc/dc puisse "cracher", au moins, 2+3=5A
    inviteac454d48
    re daudet
    je viens de regardez et il y'a bien un convertisseur dc/dc de la meme famille tps5428 (pas la meme reference) qui delivre du 5A mais 5v en sortie voila?
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur le produit ?
    inviteac454d48
    re je ne comprend pas se que tu veut dire par liens web sur le produit
    moi je tape sur google tps54528 datasheet dans cette ordre
    et j'ai acces au info mais je dois mal comprendre?
    inviteac454d48
    tps54528 datasheet pardon
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est au demandeur de fournir le lien !
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54528.pdf
    C'est pas un convertisseur DC/DC ! Mais un circuit intégré pour faire un convertisseur DC/DC . Faut faire le circuit imprimé (c'est pas évident !), acheter la self etc
    Et ce circuit peut te fournir du 1,25V 5A (si tu arrives à le faire marcher !)
  1. [Outils/Fab/Comp] Utilité condensateur Circuit LM317
    Par invite44294463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 20h12
  2. [Energie] circuit lm317
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2016, 12h33
  3. Remplacement d'un télérupteur par un petit circuit électronique.
    Par invite332be852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 17h23
  4. remplacement circuit intégré
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2005, 18h32
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
