[Autre] remplacement circuit dc/dc par lm317 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    inviteac454d48
    Re : remplacement circuit dc/dc par lm317
    merci pour la reponse
    je recapitule du debut mon apareil a un composant tps54329e qui c'est mis en c/c je l'ais enlevé de la carte j'ai eu l'deé d'y mettre un lm317 mais grace au forum j'ai appris que c'est impossible car le lm317 ne sort que 1,5a et qu'il me faut du 3A
    Ensuite daudet tu me demande si je ne peut pas recuperer avec un autres circuit sur la carte un 3a (et faire un pont)
    je trouve un convertisseur qui fait 5v 5a j'en ais un autre qui fait 1.2v 2a pas suffissant donc je ne peut pas faire de pont avec sa voila
    Tu vas sur le site TEXAS ici : http://www.ti.com/product/TPS54329/samplebuy
    "request sample" et tu remplis les champs c'est gratuit au pire ils disent non!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par marvinez Voir le message
    je recapitule du debut ......
    Moi, je pige plus rien .
    inviteac454d48
    daudet c'est pouur cela que j'ai repris du debut car je sentais bien dans tes explication qu'on etait pas sur la meme longeur d'ondes
    j'ai du mal expliquer au debut
    En gros s'en revenir sur les details je voudrais savoir si il etait possible de remplacer un circuit pour dc/dc par un regulateur et si oui que vous me ditent par quelle regulateur lm(ou autres) en sachant qu'en sortit il me faut 1,2v pour 3a
    inviteac454d48
    en regardant le schema de mon apareil il y'a convertisseur dc/dc qui sort 1,2v pour ,3a sa devrait le faire ma question daudet
    puis je faire un pont avec un fil en partant de se convertisseur pour alimenter mon micro processeur?
    invitee05a3fcc
    Un régulateur à découpage 1,25V 3A consomme environ 0,9A sous 5V ,et 0,38A sous 12V
    Un régulateur linéaire 1,25V 3A consomme 3A sous 5V ,et 3A sous 12V et dissipe un max de calorie ! 11,3W en 5V et 32,3W en 12V
    le problème c'est de connaitre la place dont tu disposes et les capacités de ta source d'énergie
    • On ne sait pas si tu conçois un nouveau montage ou si tu répares un équipement
    • On ne connait pas la source d'énergie . 230V AC ou batterie 12V DC ?
    Citation Envoyé par jiherve
    Ils fournissent le four à refusion ?
    inviteac454d48
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 90
Taille : 9,1 Ko
    voila un dessin le 1er 12v de l'alim vas passer par un regul est vas devenir 12vcc ensuite se 12vcc passe par le fameux tps54329e qui le converti en 1,2v 3a pour le micro processeur
    mon tps54329e est en c/c donc je l'ais retirer est je veux le remplacer par un regulateur quui me donnerais 1,2v 3a pour alimenter se processeur le dessin de mon tps54329 se trouve en premier page de la discussion avec c'est composant autour se dessins est celui du schema de l'apareil
    inviteac454d48
    daudet a dit On ne sait pas si tu conçois un nouveau montage ou si tu répares un équipement
    c'est une reparation source alim connecter secteur.
    si tu vois se message regarde le message au dessus il y'a le dessins explicatif
    ps; c'est un regul lineaire qui me conviendrais 3 pattes
    vin connecter au 12v de la carte qui arrivait au tps
    vout du regul connecter au vout ou switch qui arrivait a l'endroit du tps54329
    et gnd connecter au gnd de la carte
    invitee05a3fcc
    Remplace ton TPS54329 .
    Jamais ton alimentation local 12V DC ne pourra fournir le courant supplémentaire. Avec un regul lineaire, tu multiplies par 8 le courant consommé sur le 12V DC !
    inviteac454d48
    bonjour daudet a tu vu mon dessin plus haut? 3 message au dessus du tiens?
    je te met maintenant le dessins du tps retirer du circuit avec le bidoullage que je voudrais faire
    Nom : crou.png
Affichages : 104
Taille : 21,0 Ko
    inviteac454d48
    se n'est pas alimenter par batterie mais directement du secteur c'est un ecran de pc le message au dessus j'ai fait un dessins
    invitee05a3fcc
    Pièce jointe 350944
    C'est pas possible .....
    faut te le chanter en Grégorien ?
    inviteac454d48
    bonjour daudet je crois que je vais me resoudre a commander le tps
    juste une derniere question si je prend le courant 3a d'un autre dc/dc sur la carte est j'y fais un pont entre celui ci et la pins out ou etait le tps sa peut marcher?
    invitee05a3fcc
    Si c'était faisable, le fabricant de la carte l'aurait fait pour économiser un TPS ......
  1. [Outils/Fab/Comp] Utilité condensateur Circuit LM317
    Par invite44294463 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2017, 20h12
  2. [Energie] circuit lm317
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/02/2016, 12h33
  3. Remplacement d'un télérupteur par un petit circuit électronique.
    Par invite332be852 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2015, 17h23
  4. remplacement circuit intégré
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2005, 18h32
  5. qestion sur circuit avec lm317...
    Par invite291597a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/04/2003, 14h18
